3 часа назад, restyl сказал:
Ок. Значит буду ездить без бокса. А то я думал на мне как обычно сэкономили.
19 часов назад, restyl сказал:
Ну хоть так. Будет желание поставлю переднюю камеру. Завтра засуну голову и под это сиденье.
Спасибо
Не по христиански как то.
если что, то у Вольво оригинальная передняя камера нифига не передняя, а смотрит по бокам , для выезда из Т образных перекрестков , а вот для парковки - не очень....неоригинальную не встречал никогда...:(
8 минут назад, Crus сказал:
Неоригинальных полно. Даже от Ниссана один в один подходит по креплению.
А вот отчеты,
Сегодня ехал на дачу и на скорости  при торможение почуствовал биение руля,что может быть ,балансировка или грузики отвалились или ещё чего?
Изменено пользователем Mihana
14 минут назад, Mihana сказал:
Тормозные диски. Колеса бьют и без торможения. Диски, особенно при нагреве, сразу о себе дают знать
@TABU, колодки менял месяца два назад,вот диски не стал думал доживут до следующей замены колодок,надо диски менять я правильно понял?
Кто ещё подскажет?
1 час назад, Mihana сказал:
Кто ещё подскажет?
Да много чего может быть. У меня несколько раз было "самооткручивание" колёсных болтов. Уже даже подозрения появились, что какая то сволочь ночью на парковке балуется. В ослабевшем состоянии был всегда один болт и так несколько раз. А так даже камешек попавший в протектор может вызвать подобные симптомы или профиль дорожного покрытия. Поездите понаблюдайте. Если это системно то диски...
@Mihana,  если биение при торможении, то это деформация тормозных дисков, однозначно.
11 минут назад, BrainStormeR сказал:
+100500
скорее всего замена колодок вызвала повышенный перегрев уже уставших дисков, вот их и повело
Новые колодки при притирке трутся малым пятном о диск, пока не примут форму кривизны диска. Это нормально. Рекомендуется после смены колодок тормозить аккуратно в первое время, тогда эта притирка проходит без последствий
14 часов назад, Mihana сказал:
Скорее всего так. На прошлом авто диски были с виду живыми, а стали жутко бить. Поменял и забыл. Если пока не сильно напрягает, можно кататься
В 14.08.2017 в 17:26, Staryi сказал:
Его, видимо, на ситроен-клабе забанили и он сюда флудить пришёл...
Нет, я его там не банил.
В 15.08.2017 в 13:39, Димыч сказал:
А в ХС60 нет кнопки "Снег" или что то похожее,когда трогаешься с 3й передачи?На Ситре очень по сугробам помогает не буксовать,а переть как танк.
Селектор в мануал и включаешь третью, вторую передачу. В мануале она переключится на следующую только по отсечке.
31 минуту назад, Бес сказал:
Мы что-то про Вас не знаем?:)
Эмм... :whistle:
Бес. Просто Бес.
Я там есть наверное в каждой теме :facepalm:
добавлено через 5 минут
В 17.08.2017 в 16:51, restyl сказал:
За себя не переживаю, а вот у супруги рост 158 и ей край капота и габариты не видать.
У меня такого же роста. Нормально штурвалит по парктроникам и камере ЗВ.
Изменено пользователем Бес
13 минут назад, BSR сказал:
  Выражение " Да Бес его знает", приобретает совсем другой оттенок, согласитесь.:haha:
@gus_dim, @TABU, Спасибо парни,будем менять
@restyl, @BrainStormeR, Спасибо
Привет всем. Не подскажите как понять есть сажевый или нет? Вырезан или штатно не было ?! Друг XC90 недавно взял тоже 2011 года, говорит что у него штатно нет сажевого. Вопрос возник из-за температуры выхлопа, у меня горячий сильно, спросил у него - у него тоже, говорит потому что сажевого нет.
ВИДА смотреть.
