Доброго дня. Решил тут перейти с Андроида на Айфон. Подцепил его в машине к аудиосистеме по bt, вывел музыку, всё здорово. И тут выясняется, что как только идет звонок, музыка приостанавливается и... ничего. Звук идет через один из динамиков телефона, но не в колонках. И нет варианта вывода звука по bt на экране айфона.
Позже выяснился еще ряд моментов:
1. IPhone абсолютно нормально выводит разговор на обычную Bluetooth колонку. Но не в машине.
2. Обнаружилось, что звонок по whatsapp в машине iphone выводит на колонки. Но при этом собеседник меня не слышит.
3. На другом айфоне всё то же самое.
Ну и надо ли говорить, что со стареньким huawei все было зашибись?)
Что за ерунда, как думаете?
@Nagual, новые хуавеи кстати очень классные! У меня у жены p30 - вообще огонь!)))
@алексей72, не, я так глубоко насос не разбирал, сетку открутил, почистил, назад прикрутил. Там за сеткой "по определению" грязи быть не может, а сопли - так они мягкие, работе не помешают. Ну и крышку электромотора с другой стороны от пыли очистил...
@Kirillspb, Да они и старые были ничего вполне :) Почему перешёл на айфон - это отдельный разговор.
Сейчас не пойму, что делать со звуком по bt. Надеюсь на помощь местных яблоководов.
У меня наоборот на стареньком андроиде во время разговора происходит обрыв связи по блютус, потом опять соединение и сидишь гадаешь толи связь пропала толи телефон/машина глючит
Очень сильно неудобно
У меня с айфонами нет проблем, хоть с ватсапом, хоть с обычными звонками.
Причем могу подцепить два айфона, с одного слушать музыку через блюпуп, а другой для приема звонков.
@Nagual, Незнаю надо смотреть,у меня все работает,попробуй через wi-fi подключится
Изменено пользователем Mihana
Вот, что я нашел в мануале:
ВНИМАНИЕ
Медиапроигрыватель с Bluetooth® должен поддерживать профили Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) и Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). В проигрывателе должна быть установлена версия AVRCP 1.3 и A2DP 1.2, иначе ряд функций может не работать.
Не все мобильные телефоны и медиапроигрыватели, представленные на рынке, полностью совместимы с функцией Bluetooth® медиапроигрывателя автомобиля. За информацией о совместимых телефонах и медиапроигрывателях Volvo рекомендует обратиться к авторизованному дилеру Volvo.
Поэтому обращусь, пожалуй, к @Volvo Car M1. Подскажите, пожалуйста, были ли подобные случаи на практике? Как решали? Действительно ли есть несовместимые телефоны?
Я бы еще понял, если бы совсем звук не выводился, но музыка абсолютно нормально транслируется. Проблема именно со звонками.
@Mihana, Через wi—fi это как?
Изменено пользователем Nagual
2 часа назад, Nagual сказал:
ВНИМАНИЕ
На современных автомобилях, проблем с подключением по Bluetooth не встречали. Перечня, по несовместимым/совместимым телефонам нет.
@Volvo Car M1,
Понятно, спасибо за информацию. Может, есть какие-то мысли, из-за чего такое может быть? Вроде бы настолько стандартная функция и вдруг так криво работает...
9 минут назад, Nagual сказал:
Скорее всего дело в телефоне, у меня не айфон, но на андроиде там еще куча разрешений просит на телефоне при подключении. Может и там что.
Вот пишут про iphone 11 что есть такая проблема в части подключения к машине, еще и греется. ждут новую прошивку.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3233845
Ну или попробовать обовить IHU (т.е. мультимедиа у машины)
@KentXRS, Вроде не похожи на мои симптомы. Разрешения вроде не просил, но я руками всё проверил. Наверняка есть вполне конкретная причина, провести бы диагностику.
Обновить мультимедиа - это у дилера? Да и не факт, что новая прошивка есть.
4 часа назад, Nagual сказал:
@Volvo Car M1,
соглашусь с @KentXRS, вероятнее всего проблема в телефоне
@Volvo Car M1,
А не подскажете, какая версия bt реализована в 2017 my?
А то на профильном форуме говорят, что айфоны последние требуют bt не ниже 4 версии. В мануале не смог найти. Но предполагаю, что тогда бы не только у меня проблемы были.
Всё, отставить панику, сам дурак)
Подключил я только мультимедию, а надо еще отдельно было телефон через кнопку Tel. :facepalm:
Как-то не отделил я эти 2 функции друг от друга...
@Nagual, А,как через кнопку тел.?
@Mihana, просто нажимаешь на эту кнопку, он находит телефон и цепляет его.
21 час назад, Nagual сказал:
@Volvo Car M1,
https://www.volvocars.com/ru/support/topics/setevaya-kommunikaciya/podklyuchenie-vashego-telefona/profili-bluetooth-dlya-sensus-connect
Я это видел. Вот и возникли сомнения. Что если грузчики центрируются на направляющих сетки? Они же зачем-то длинные(направляйки). Я по фото ориентировался: Три отверстия—три винта-три грузика с отверстиями. Но на других фото-груза вроде как на меньшем радиусе и не попадают по винты? На первом рисунке как раз попадают под винты, на фото же - меньше диаметром и не попадают вроде как. Х. ЗScreenshot_20200427_080213_com.android.chrome.thumb.jpg.b56a3167e6c5a6995636032b040523c3.jpg
Кстати, кому интересно,сегодня менял жидкость в ГУРе. Сделал немного по другому.Нарастил бачек литрушкой, подшкурил слегка крышку у литрушки и вставил в бачек плотно. Залил литр жидкости. Обратку нарастил шлангом и опустил в полторашку. Завёл, повернул вправо, влево и прямо.—заглушил.Жидкости остаётся бачек. Долил и ещё раз также. Жидкость чистая. Грамм 500 осталось. Мне кажется так вся жидкость меняется:и в насосе и в рейке. Поправьте, если не так.
@алексей72, норм решение :thumbsup:
