Ок.
Не подскажете, Догреватель при какой темпер. уже не включается? Подогреватель знаю, что выше 15°.
3 часа назад, алексей72 сказал:
Ок.
При плюс 5 окружающего воздуха.
Ясно, спасибо
22 часа назад, алексей72 сказал:
Кстати, кому интересно,сегодня менял жидкость в ГУРе. Сделал немного по другому.Нарастил бачек литрушкой, подшкурил слегка крышку у литрушки и вставил в бачек плотно. Залил литр жидкости. Обратку нарастил шлангом и опустил в полторашку. Завёл, повернул вправо, влево и прямо.—заглушил.Жидкости остаётся бачек. Долил и ещё раз также. Жидкость чистая. Грамм 500 осталось. Мне кажется так вся жидкость меняется:и в насосе и в рейке. Поправьте, если не так.
Было бы хорошо промыть бачок от грязи на дне. Ну или убедиться что ее там нет
Раз затронуди тему про гур. После ночи или длительной стоянки руль крутится легко, но стоит немного проехать уже двумя руками не повернуть руль без подгазовки( т.е. на холостых не повернуть руль), а зимой проблема с тяжестью руля практически исчезала.. Не могу понять тут проблема в гуре или масле, т.к. пока оно холодное насос создает нужное давление, а когда прогрется(вязкость уменьшается) не может создать давление. Так вот вопрос может кто пробовал эксперементы с маслами или это однозначно замена насоса.
подскажите, что-как, а то я в недоумении.
снял панельку в ногах пер. пассажира- думал лампочку поменять, не светит. так вот, лампочка рабочая, но нет проводки к светильнику...  как так?!?
О_О
11 часов назад, 5euro сказал:
Увы, это замена насоса, а также бачка жидкости ГУР, в который встроена сетка-фильтр.
В насосе изнашивается редукционный клапан и его посадочное место - прецизионная пара, ремонт которой возможен только в заводских условиях. Если что, я пробовал менять только сам плунжер клапана, в результате просто выбросил деньги на ветер.
В дальнейшем желательно менять бачок жидкости превентивно вместе с самой жидкостью, раз лет этак в пять.
Экспериментировать с разными жидкостями ГУРа не рекомендую.
Изменено пользователем Wapper
Не работает вентилятор кондиционера.Если не предохранитель,что может быть ещё?
47 минут назад, Beerman48 сказал:
для начала проверьте  давление в системе.
@paha_mch,
47 минут назад, paha_mch сказал:
Простите,давление чего?
Не работает именно вентилятор, от слова совсем.
Изменено пользователем Beerman48
1 час назад, Beerman48 сказал:
не понятен вопрос ... не холодит или вообще не дует?
было дело у меня резистор вентилятора салона помер....
@Shik,
Вообще не дует.
если не пред, то на диагностику дорога вероятно....
Записался на 18 сегодня.
2 часа назад, Beerman48 сказал:
43 минуты назад, Beerman48 сказал:
@paha_mch,
а почему не вентилятор печки? Я уж подумал это тот вентилятор на пакете радиаторов, который отвечает за кондиционер.
В 03.05.2020 в 17:44, andrey-- сказал:
Кто-то уже полазал? Там в недрах торпедо, за бардачком посмотреть.
5 часов назад, Beerman48 сказал:
"Ёжик"
3 часа назад, Beerman48 сказал:
Два часа электрик диагностировал.Результат Ноль.Предполагает замену вентилятора.Посылает к официалам,т.к.у них должен быть съёмник,а без съёмника,говорит,надо разбирать торпедо.Я в шоке.Дилер в Воронеже.
@Beerman48, Ну ВИДА посмотрели? Что там за ошибки?
Диагностировали не официалы.А про ВИДА ничего не сказали.
добавлено через 7 минут
А нет ошибок там. У меня не было.
