Может "Ёжик" сдох?
Каждую весну такие траблы на форуме всплывают на форуме.
Вентилятор просто так на ровном месте не дохнет.
Он зимой, в морозы, поскрипывает.
Две-три зимы и дохнет
Изменено пользователем jon
14 часов назад, Бес сказал:
Кто-то уже полазал? Там в недрах торпедо, за бардачком посмотреть.
на вид все красиво и аккуратно- никаких откушеных проводов, изолента, крепления...
загадка)
В 04.05.2020 в 15:04, Beerman48 сказал:
Не работает вентилятор кондиционера.Если не предохранитель,что может быть ещё?
Сегодня диагностировался на оф.дилере Мицубиси.Два часа возились-приговорили к замене мотора вентилятора печки.Стоимость работ по замене 12800 руб.Цена мотора Behr 15900руб.,Nissens-7900.Позвонил дилеру Вольво Воронеж-цена мотора-38000,работа-23000.
Комрады, откуда может быть масло?
@Beerman48, Можно в 10 уложится вот моторчик 8EW 351 040-271и работа 5т. можно найти
8 минут назад, Степаныч сказал:
Из системы вентиляции картерных газов. Оттуда же, откуда течёт/потеет пресловутый "ниппель".
Помыть, затянуть/заменить хомут, потом должно быть сухо.
18 минут назад, Staryi сказал:
Помыть систему вентиляции газов или просто этот патрубок?
Вообще к 130 тысячам имеет смысл чистить эту систему?
@Степаныч, Замыть,подтянуть,следить
7 минут назад, Степаныч сказал:
При таком пробеге можно и помыть. Этот патрубок (впуск) легко снимается. Внутри масло, со временем, опять соберётся, но хоть снаружи будет чисто.
5 часов назад, Beerman48 сказал:
у тебя тачка 2014, проблем с диагностикой нет, неужели в городе нет никого с "прибором",
не найдешь попробуй поменять "ежика" для начала...
1 час назад, Shik сказал:
У меня он, ёжик, никак не диагностировался. Нет ошибок. Совсем нет.
Наверное можно принудительно запустить вентилятор, чтобы убедиться, что не он.
Конечно, я его снимал и промывал. Грязи немного, шприцом через штуцер обратки промывал, но в сетке чуть осталось каких то ворсинок, не вымывается до полного, не то что в халдекс.
Хочу поменять жидкость в акпп. Вопрос--если менять через слив теплообменника, замена будет считается полной или частичной? Хотелось поменять на аналог хороший. Что посоветуете? Всех с наступающим праздником-Днем Победы!
8 часов назад, Бес сказал:
посмотрю что ОД написал мне в листке диагностики ...
Изменено пользователем Shik
@алексей72, Idemitsu ATF Type TLS-LV,
Toyota 08886-02305 ATF WS
1 час назад, алексей72 сказал:
Ну это смотря как менять. Если с промежуточной прокачкой на заведенном двигателе и доливом, то будет почти полная.
А вообще лучше менять до фильтра т.е. через сливную пробку, иначе часть шлака останется в поддоне.
@алексей72, вообще есть отдельная тема по замене жидкости в акп
@Wapper, Ну, это и имелось ввиду. С пробки слил, залил, с теплообменника шланг на слив и завёл. Пузыри пошли-глушишь, снова доливаешь. А может вообще не глушить—постоянно доливать на заведенную, пока свежак не пойдёт? А при таком способе тоже надо селектор по режимам переводить?
Я бы не трогал шланг теплообменника.
Там быстросъем. Потом потеть начнет.
При таком способе можно  эти масла залить? Оно с оригиналом не свернёт ся, все равно ведь все не со льётся.
@jon, А через какой тогда сливать? Или через пробку сливную. Но через шланг то наверняка замещение навым маслом лучше пройдёт?
