А масло при любом способе вчистую не заменится.
Если только литров 50 проливать.
@Mihana, @jon, Ясно. Какой способ предпочтительнее?
@Mihana, a LM 1800 не подойдёт?
Я бы тоже не трогал теплообменник, проще и безопаснее сделать два частичных через пробку, даже если масла пойдет чуть больше.
А если все-таки делать по-вашему, то до пузырей не доводить, двигатель остановить сразу как пойдет чистая жидкость. Селектор по передачам у вас времени не будет водить : )
@jon, Понял, а какой способ предпочтительнее?
@алексей72, я бы прислушался к совету @Wapper.
Сам так же меняю
4 минуты назад, Wapper сказал:
Видео инструкция тут:
Изменено пользователем jon
@Wapper, Ясно, сделаю через пробку, проще. Думал, что через шланг более качественная замена будет.
Ясно, Всем Спасибо :за ответы.
9 минут назад, алексей72 сказал:
Нет
ОК.
Но если сливать, заливать через пробки, то надо же наверное оригинал заливать, так как большая часть останется?
@алексей72, я тоже за Idemitsu ATF Type TLS-LV
Сегодня менял предохранитель в блоке перед пассажирским сидением. Блок предохранителей весь болтается, ходит вперед- назад.  У всех так?
В смысле в ногах блок?
@алексей72, да, блок под торпедой со стороны пассажирского сидения слева.
Когда фильтр менял в первый раз, все блоки задевал, которые мешались, но что то не помню, что бы что то болталось:whistle:
52 минуты назад, eggor сказал:
Нет, болтаться не должен
Может кто поделиться схемой, как этот блок крепиться?
После последнего обновления винды vida умерла.
Ещё вопрос:если менять масло в слив-долив, то сколько можно-нужно доливать после первого слива с акпп? Сколько слилось, столько и доливать? Второй вопрос:если произвести замену по аналогии с ГУРом-наростить  не литрушкой, а 5литровкой.Залить под завяз-завести и смотреть на чистоту слива и вовремя подливать. Я так понимаю, что когда акпп работает то новое масло вытесняет старое и соответственно заменится больше масла, чем при сливе-доливе через пробку? И если через пробку слив-долив, то доливать только оригинал? Потому как старое остаётся.
13 минут назад, eggor сказал:
Сначала вставляете нижние "лапки", потом верхнее крепление защёлкиваете (просто прижимаете блок к моторному щиту.
Если речь, конечно, про эту деталь.
@Staryi, вроде оно. Спасибо!
Этими маслами можно производить частичную замену и пофиг, что оно смещается с оригиналом? Я правильно понял?
@алексей72, Меняй как положено не мудри,можно любое из этих лить не чего не будет,12литров,слил около 4-х,залил четыре 2-а раза,последнее залил прогрел до 60градусов и выставляешь уровень,адаптация и сброс датчика
Изменено пользователем Mihana
Понял, Ок.
