Макс
Нештатный пульт для вебасты
В теме 331 сообщение
Поздравляю!
pkostik, примите поздравления!
Ключевые слова успешной установки: - "Вольво ХС 70 12 МГ выпуска середина 2011 года"
  Staryi сказал:
как показала праактика, работает на машинах 12 МГ выпуска по 31 декабря 2011 года
Белому листу надо продавать свой блок Термокола - кому нибудь с 2012 2011 2010МГ, а себе не мучаться и брать блок от телестарта и на его базе делать сторонний GSM запуск.
  Sergdik сказал:
Прежде чем брать телестарт, хорошобы провверить работу с ним... Есть вариант что также будет глючить...
Как то я забросил все испытания...
Видимо потеплело
Я недавно обнаружил не совсем понятную вещь, при активации котла от Термокола в прикуривателе появляется питание. При активации от бортового компа, такого бага нет. Подается ли питание еще на какие цепи авто не замечал.
Seligor, ничего страшного. При запуске через VOK тоже такая петрушка с питанием (не замечал, что может быть иначе, так как вручную запускал котел считаные единицы раз). Поэтому из прикуривателя все нафиг на всякий.:)
  seligor сказал:
...при активации котла от Термокола в прикуривателе появляется питание...
Тоже самое от Телестарта. Случайно обнаружил, оставив в прикуривателе питание от навигатора. С борт компа не знаю, так как пользовался всего пару раз, и то для проверки. А когда до Телестарта пользовался таймерами - в прикуривателе ничего не было, так что тоже ничего сказать не могу.
  pkostik сказал:
Если брать родной Вольвовский (Телестарт), то точно не будет (проверено). А вот сторонний, наверное может и глючить (а может нет), но лучше проверить перед приобретением.
Может использовать этот баг для подогрева кресла, а то садишься в теплый салон, а зад мерзнет.
seligor, имхо, многовато нагрузки на аккум будет. Вебаста с насосом (водяным), вентилятор климата и ещё сиденья добавятся... Да ещё не знаем, что там ещё включается попутно.
  Staryi сказал:
Солидарен.
У меня была мысля по поводу видеорегистратора (чисто из области потеоретизировать)- типа, дистанционное включение на короткое время, но погода удачно должна совпасть- чтоб и не выше 15, и чтоб лобовуха безо льда и прочих проявлений водной стихии.)
Если запустить по таймеру, то напряжение в розетке будет, видимо когда подается питание на обдув салона вентилятором, розетка присутствует в этой цепи.
  Johnson сказал:
Солидарен.
Я именно по регистратору и заметил этот факт, он у меня запитан от прикуривателя.
У Термокола есть второй канал управления, если есть потребность, то можно именно его использовать для включения регистратора.
Я пока так и не придумал как использовать второй канал.
  Mazepa сказал:
У меня такая мысль тоже была, но проверил специально, при запуске котла от бортового компа такого эффекта не возникает.
  seligor сказал:
Вы скорее всего говорите про прямой пуск, а я Вам про запуск по таймеру. Не знею в чем разница, но при запуске по таймеру у меня всегда включался радар-детектор, который постоянно ''воткнут'' в розетку.
  Mazepa сказал:
нет, я именно про таймер программный. у меня утром активация котла по такому таймеру (чтобы дольше котел работал), а в обед и вечером через Термокол (в нем время работы установил 20 минут). так вот, утром регистратор никогда не включается, а в обед и вечером - работает (все это при условии, что я подошел к машине до завершения работы подогревателя).
  seligor сказал:
Значит скорее всего питание в розетке появляется временно,(напр. на 20 мин), а потом исчезает, как в аудиосистеме, защита от разрядки. Я могу со 100% уверенностью сказать, что у меня когда активируется запуск по таймеру, появляется напряжение в розетке, заметил я это когда приходилось спать в авто, и что бы не замерзнуть ставил подряд таймеры, при запуске детектор издавал звуковой сигнал, который происходит при его включении, можно предположить, что питание там не на весь цикл работы котла, а на какое то время. Почему так ХЗ. Тут надо проводить лабораторную работу :)
  Mazepa сказал:
Вот это очень может быть, об этом не подумал.
