Кутузов
Вебаста на одну зиму...
В теме 258 сообщений
Перечитал посты, так и не понял, где я Вас запутал, когда отвечал именно Вам? По моему, постарался просто и доступно объяснить. А с Лесником, просто слишком много текста, вот и пишу, как говорится, что вижу, не заморачиваюсь, думаю, что он и так поймет, верю в него в общим, что разберется.
Важен конечный результат, главное я поняла,что мне нужно было...:).
нужен ФАК по таким вопросам, конечно.....как-пить дать, через неделю уедет в архивы и вопросы по новой пойдут.
Видите какая высокая температура открытия термостата на нашем дизеле аж 90 градусов. Против частых 72-75 на бензине. Косвенно же это говорит, о том что двигатель прогревается медленно и раньше времени смысла гнать антифриз по большому кругу в радиатор нет. При моих описанных 69 при поездке на работу термостат был намертво закрыт и в теории и на практике.
Где ж Вы такую бензинку древнюю нашли? 82-84 - минимум для начала открытия. А современные бензинки, в основном, работают сейчас 95-105 (для экономии и экологии). А 95-100 для дизеля это нормальная температура и он её должен достигать. А если у Вас при 0 гр. температура двигателя 69 (в движении) - это не нормально. Значит задействован большой круг. Вы на всякий случай патрубки к радиатору пощупайте. Если термос рабочий, то при температуре 69 патрубки должны быть холодными. Если тёплые/горячие - привет термостату (что к сожалению - не редкость на любых авто).
По Вашим рассуждениям дизель вообще не может работать зимой без вебасты. Расскажите это владельцам дизелей без подогрева, которые ездят зимой и не замерзают. И ещё по Вашей логике получается, что вебаста молотит без остановки, чтобы поддерживать нормальную тем-ру двигателя, а это не так.
P.S. А ещё в той же табличке (мной выложенной) посмотрите при какой температуре измеряется давление масла.
По Вашим рассуждениям дизель вообще не может работать зимой без вебасты. Расскажите это владельцам дизелей без подогрева, которые ездят зимой и не замерзают. .
у них дизели евро2 ,евро 3.. там другой расклад.. с ними потеплее будет.
Владельцы дизельных BMW x1-x6 в солидарности с кэпами прочих безкотловых ТэДэ авто могут не согласиться с Евро 2 и 3! :)
Что же вы на меня так накинулись.
Дизельные двигатели все таки все разные. И по отдаче тепла тоже. Даже в виде написано, что из за современных жестких экологических требований инженерная задача прогрева нашего двигателя зимой очень сложна. Когда вы мне начали рекомендовать проверить термостат - вы почему то не учитываете расстояние на которое я еду - а оно очень короткое. Я привел его как пример обычных городских передвижений в течении дня. Не более.
Сегодня совершил много поездок и постоянно следил за температурой двигателя по диагностическому прибору. Делал это для того, чтобы отговорить форумцев отключать автоматический догрев автомобиля, якобы из за экономии ресурса котла.
После ночной стоянки температура антифриза -17. Завожу котел прямым пуском и грею почти полный цикл 45 минут. Прихожу в машину температура ОЖ 51 градус в машине комфортно. Завожу еду. Режим автоматического подогрева включен. Котел опять запускается. Температура начинает расти и совсем жаркий возжух из печки поступает при температуре 65 градусов. Акцентирую внимание, потому что вы все судите по работе печки - прогрелся двигатель или нет. А когда в машине ташкент - под капотом далеко не рабочие 90 градусов. По приезду на работу 3км800м имею 73 градуса. Тут ничего и не сделаешь. На улице мороз, котел в режиме догревателя работает, в салоне тепло - не прогрелась до конца - ну и быстрее нельзя. Патрубки к радиатору холодные.
Возвращаюсь к машине через час, она остывает до 56 градусов а на улице теплеет до -14. Согласитесь, что остывшая после работы машина - это более теплая под капотом, чем подогретая котлом после ночной стоянки. Отключаю автоматический подогрев и еду домой. Тоже самое расстояние - в машине хорошо тепло. По возвращению смотрю температуру и что вижу 55 градусов. То есть без помощи котла, за тоже самое расстояние с более теплым окружающим воздухом она не смогла набрать ни градуса и даже остыть. Оба заезда без пробок и минимальной работй двигателя на холостых
Ладно расстояние короткое - хотя для Воронежа 4км это маршрут половины людей от дома до работы.
Остывает до 41 градуса. Завожу и езжу целых 12 км в обычном городском режиме. И температура хоть ты тресни не растёт выше 71 градуса. Всё тепло отдаваемое двигателем уходит на обогрев салона. За бортом уже -12.
Третья поездка - чтобы проверить, что по трассе она быстро набирает температуру под нагрузкой и без котла.
Остыла до 43 градусов - завожу и сразу же еду 13,5км по трассе. При въезде в город всего 69 градусов . Далее ещё 12км по городу. И по прибытию в пункт назначения через час всего 75 градусов. За бортом -10.
Получается, что в морозы (а мои -12 -15 это ещё даже и не морозы) при коротких городских поездках (до 5км) температура будет болтаться в районе 50 градусов даже с предварительным прогревом котлом. Но вам будет казаться что всё ок - тепло же. При длинных поездках по городу в районе 70. Все уверены, что при такой температуре масло в двигателе работает как расчитано? А потом удивляемся, почему при вскрытии гудрон. А включение дополнительного прогрева автомобиля в движении. за 5км позволяет выйти на рабочую температуру строго в 90 градусов и на ней и держаться (термостат начинает работать и регулировать).
А без помощи котла пока машина прогревает салон двигатель банально остывает.
Эксперимент - завести утром без прогрева и догрева и смотреть за сколько же часов она выйдет на рабочую температуру - проводить не буду - машину жалко.
Так что народ не страдайте ерундой и не выключайте, включенный на заводе режим работы котла ради продления его ресурса, возможно двигателю насосится больший вред от постоянной работы на пониженной температуре ОЖ.
Не зря они стрелку температуры убрали - схитрили немного, чтобы меньше вопросов и суждений было у неквалифицрованных клиентов.
Знатный отчет :cool:
А вот про это
=Эксперимент - завести утром без прогрева и догрева и смотреть за сколько же часов она выйдет на рабочую температуру =
Я на +3С остановился в этом эксперименте. 15минут и 88 С.
Не все тепло уходит на обогрев салона - вон за бортом уже до -12 нагрели :)
А по теме - температура выше 50 градусов уже считается нормальной рабочей... не надо до 90 греть, зачем?
:D:D:D
Вряд ли 50-70 градусов нормальная рабочая. Тогда бы термостаты делали с открытием на 55 градусах :) Смесь все таки богатая в этих режимах (по крайней мере на бензиновых моторах).
термостаты делают на открытие по максимальной рабочей температуре, нафига бороться с температурой, пускать ОЖ через радиатор если и так нормально :)
у ДВС нагрев побочное явление - чем выше КПД тем холоднее двигатель. Скоро техника дойдет - авто без радиаторов будут :)
Sergdik, очень интересный опыт, спасибо.
Я тоже присоединяюсь ! Настоящая лабораторная работа !
Да бросьте, даже в мыслях не было. Просто кто-то написал, что замёрз при неработающей вебасте, а я в это поверить не могу (зная принцип работы бензинового и дизельного двигателей). Ну а мороз - он и есть мороз, всем туго приходится.
При таких пробегах, как Вы описали, не то что дизель, даже бензинка не нагреется.
А про датчик температуры - соглашусь. Хитрит не только Вольво, а многие производители. Очень многие, циферки на указателе давно не рисуют, а обозначают только зону нормальной температуры. Там же, где циферки ещё остались, указанная температура на табло часто не совпадает с реальной по диагностическому прибору.
Завтра отъезжу целый день без вебасты (я старый - меня не жалко ;)) - потом отпишусь об ощущениях... холодно/тепло/жарко и т.д.
Sergdik
просто супер, низкий поклон
не мучьте себя, я вам и так скажу что холодно :) она у меня сломалась неделю езжу без нее. салон прогревается до температуры среднего комфорта только через час езды- климат в положении HI.
Тоже езжу без вебасто, до комфортной температуры салон прогревается в течение 20-25 минут (при температуре снаружи -14 -21), климат - после старта в положении "стекло, максимальный обдув", через 10 минут - "авто". При этом температура ОЖ не выше 60-65 градусов (езжу в городе) и очень быстро остывает, когда стоишь на светофоре.
Sergdik, спасибо. Тоже на работу и обратно 9-12 км, но в пробке (постоянная реконструкция ш. Энтузиастов). Подтверждаю полученные результаты "лабораторной работы". Всё именно так. Благодаря Вашим выводам ускорил реализацию, назревшего собственного решения, перехода на режим подогревателя - "АВТО".
Разберёмся.
А я все переживала,что у меня вебасто работает мало:).За два года автомобиль был в режиме авто подогревателя,в автомобиле всегда была комфортная температура.Я просто редко таймером пользовалась.
Да ну! Какой в этом смысл? Блондинкам и другим не подкованным юзерам это не надо, только место в щитке занимает. А те кто разбирается и у кого руки чешутся всегда это узнают через тот же диагностический разъем или иным способом.
Здесь, ИМХО, все просто - автомобиль превращается не в какое-то очень сложное в понимании и пользовании устройство, а в обычный девайс, айфон на колесах, где простота использования во главе угла. Передачи переключать не нужно, уметь тормозить на не однородных покрытиях тоже, правильно ездить зимой тоже, и т.д. и т.п.
Когда автомобиль научится доставлять вас нетрезвым домой на автопилоте - это будет апогей развития личного авто.
Старый прав, все производители начали хитрить, например у фольца начиная с температуры 70 градусов стрелка стоит как вкопанная на 90.
Кому понравиться смотреть либо на чуть приподнятую, либо стрелку на середине от нормы. Пусть в салоне и тепло.
