xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
А радиатор нижний чистили ?
Ditron, а подскажите - у вас защита картера стоит? Если да - оригинальная или нет?
Стоит, оригинал, такой аналогии с проблемами в АКП еще не встречал ;) это типа и от защиты коробка греется и начинается толкаться? Интересная версия...
Все радиаторы промыл на ТО-2 когда уже сделали пару адаптаций
у меня не стояла защита...и первые толчки были под проливным дождем когда я начал парковаться проехав без пробок километров 5-10...так что скорее всего теория неверная
На самом деле теория о том, что защита Шериф приводит к регулярному перегреву коробки, была подтверждена на соседнем форуме, если очень интересно - могу накопать ссылок. Я с этим столкнулся, т.к. у самого стояла такая защита и я обнаружил, то после длительных поездок по трассе из под машины в районе передних дверей шел поток горячего воздуха. Пошел гуглить, выяснил, что это может быть связано с защитой (на Шерифе нет таких вентиляционных отверстий, как на оригинале) и там же увидел, что люди попадали на замену коробки в связи с этим. Защиту я поменял (с Шерифом пробежал около 2000км), с коробкой пока проблем нет (прошел год и около 20 000км). С оригинальной защитой эффект горячего воздуха прекратился.
спорить не буду, но у меня и без защиты иногда поток горячего воздуха...такая ситуевина и на других машинах бывает....как понимаю просто радиатор гонит воздух и ему нужно же куда-то выходить...вот и шпарит в основном с этих сторон)
п.с. как я понял выше разговор шел вообще о защите, а не о неоригинальной (в частности Шериф).
все вышесказанное ИМХО
В последнее время заметил такую особенность: при плавном нажатии педали газа, ощущаются легкие толчки коробки, стоит притопить побольше, все отлично, никаких пинков. При торможении вообще никаких проблем, хоть плавно, хоть резко. Пробег практически никакой, 2000 с копейками.
Так же, переключаются же передачи, забил.
У меня вообще толчков нет, при этом пробег 84т, из них 60т с 450нм и 20т с 540нм. Были и перегревы акпп на 180км/ч+ но толчков не было. Коробку потом перебирали, когда разобрали с ней окозалось все нормально, но если уж разобрали то поменяли там всякие пракладки и т.д)) авто 2008г.
Volvo727, Тогда чего коробку перебирали, если все хорошо было?:)
Ошибку писала на 190км/ч, что трансмиссия требует обслуживания.
Съездил к Од они сказали что проблема в блокировки гидротрансформатора, и предложили поменять коробку передач:D После этого я отдал машину в другой сервис где занимаются только коробками передач, там разобрали ее и сказали что что то там износилось не кретично и все))
Volvo727, Все понял, спасибо за объяснение.:)
Всем привет!Прочитал все от начала и до конца.пробег 35000.во время езды все ок,рывков нет,но появляются рывки при переключении рычага из положения d в положение R.Гарантия закончилась.Дайте совет.Замена масла?Прошивка?чистка охлаждения?Спасибо
Съездите в сервис к этим ребятам http://www.drive2.ru/users/remontakpp/
Думаю решат проблему))
Если даете хорошие рекомендации, то и заранее предупреждайте одноклубников о встречающихся плохих отзывах, и возгласов типа "-И все коробки Пауэр Трансмишн делает не где-то за границей, а в Киреевске Тульской области!"
Мне сделали все хорошо. Кто есть в сообщесте вольво на drive2 то еще скидку дают.
у меня с первого дня владения очень хорошо чувствуются переключения с 1-2 2-3...прямо на грани толчков...( на Антаре жены и то мягче это происходит)
На хорошо прогретой так же толкается с драйва на реверс... ( На Антаре та же хрень с рождения)
Что же она с завода уже поломатая вышла? По моим наблюдениям все описываемые толчки присутствуют на большинстве гидроавтоматов, так как отличить обычный процесс от поломки? ....
Вчера был у дилера, устанавливал приятности. Видел человека, который явно попал на замену коробки из-за толчков. Записали его на диагностику, инженер по гарантии был готов к заказу кпп. :)
Согласен с Max_XC. Можно ли как то объединить в один пост симптомы наступающей смерти АКПП?
P.S. в субботу еду по поводу АКПП своего Пежо :) AL4/DP0 хоть и прост, но ломается всегда... :) даже иногда тормозить с трудом получается, тормоз жмешь, а коробка машину вперед тянет.
