xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Zaitsev, а на каком пробеге это появилось?
Люди, кто помнит, а кто нет прошу проэкспериментировать. У меня когда стою на месте селектор в положении N все норм, когда перевожу в D или P машина так резко дергается - это нормально? или так не должно быть?
Нет. Должно вообще почти не ощущаться.
Я промыл все радиаторы со снятием. Помогло
да беда в том что на холодную +30 на улице такая фигня, раньше не замечал
не должно быть....прочитайте всю тему...мне например коробас поменяли при этих ударах
Zaitsev, конечно нет. Тебе в какой то степени проще с такими сообщениями доказать необходимость ремонта замены АКПП.
Возможно было бы проще доказать необходимость замены, если бы официальный сервис был рядом. Я живу во Владивостоке, а ближайший официальный сервис в Красноярске. Да и гарантия закончилась в марте.
Пробег 42000. Заменил масло в АКПП, посмотрю как будет себя вести. Сервисмены сказали, что на таких АКПП масло надо менять каждые 20 тыс. км, а не через 60 тыс, как рекомендует Volvo.
Это они уже сочинять начинают. Так можно дойти до того, что будут рекомендации все менять через 5-7 тыс:eek:. На всякий случай. У меня пробег приближается к 60-ти! Дай Бог здоровья моей АКПП.
Из-за чего спросила про пробег, коробки с браком выходили из строя примерно на 23-25 тыс. Если на гарантии, то настаивайте на замене.
Перегреть до сворачивания масла в акпп, как пугают предыдущем посте, при более менее чистых радиаторах - я не знаю как. Тупо даже тепла от двигателя меньше - это же не бензиновый двс.
Нагреть по пробкам часовым до стадии падения вязкости и проявлению толчков легко. Но это же не разрушение состава жидкости в акпп. Остынет нормализуется.
А какая разница сколько тепла дизель выделяет? Температурный режим работы одинаковый, что у бензина, что у дизеля. Перегреть двигатель не даст радиатор и вентилятор. Более того, при перегреве двигателя раньше сработает защита его. Зимой у нас вебаста работает постоянно, догревает двигатель.
А вот при пробуксовке гидротрансформатора температура кратковременно повышается до запредельных значений. Поэтому момент играет более существенную роль.
Вчера Обухов снова залил новое "чудо ПО" коробки (гидроблок уже поменян:) от VCR. Пока, вроде бы, впечатления приятные- толчки стали сильно мягче. Будем тестить...
broadcast, они не прошли? Или нужно какое-то время?
Княжна, Как обычно просят покататься недельку для адаптации. Честно готовя, не верю я в эти прошивки, но иначе VCR не согласует замену коробки. Но, вдруг, произойдет чудо?? ))))))))))
Кстати, по гарантии без проблем заменили весь хром (побелел) и приводы крышки багажника (подклинивали и скрипели). Новые приводы, вроде как новой конструкции и избавлены от "детских" болезней со скрипами. Пока заметно, что работаю они в разы тише (нет завываний моторчиков).
broadcast, а машина какого года?
Интересно как объяснить, что именно за ПО хочешь, если делать это после гарантии за деньги и не в обухове.
Княжна, 2013 м.г.
Sergdik, они (дилеры) сами знают какое ПО заливать, есть спец. письмо от VCR. Если воронежский дилер тупит, можно написать в фейсбук VCR и попросить объяснить дилеру что надо заливать. VCR запросит VIN машины и нагнет ОД по проблеме АКПП.
Княжна, 2013 м.г.
Я только почву прощупываю, что говорить. А ты уже весь расклад мне написал, как им по башке настучать :)
:D Лучше сразу быть подкованным, с нашими дилерами только так ))
Разведал поподробнее. Во-первых, мне совсем недавно делали полестар, поэтому вряд ли что-то успело обновиться, так как в полестар полюбому самое свежее ПО коробки входит.
А во-вторых, всё это чудо ПО коробки в любом случае входит в сервис 2.0. То есть проходишь ТО, если что-то по коробке изменилось тебе в любом случае это зальют, но бесплатно.
Так что бежать сейчас что-то обновлять не буду. Может когда сподоблюсь ТО у них пройти и обновлюсь. Или акция какая будет, когда обновляют по при выполнении каких-то работ не по ТО.
Интересно, если ли возможность узнать свою версию ПО (различных агрегатов), а потом спросить у дилера какая доступна? Или я много хочу? :D
