xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
  AndreyS сказал:
Muheriego, нагнетаешь :)?
увы, но нет.
но админы обещали скоро все изменить в лучшую сторону)
  Котопёс сказал:
Что-то новое :) на разгоне вроде бы наши коробки не пинались...
что-и вправду ни у кого не пиналась на разгоне???:eek::confused:
svg, ощущается переключение со второй на третью, скорость гдето около 40 км/ч. С рождения. Вы про это?
  AndreyS сказал:
Да. Особенно на холодную и в горку.
Aigers, как мне кажется - это особенность коробки... и передаточного числа. Были еще обсуждения про "дерганья" коробки при движении накатом, при понижении передачи, тоже в районе 3->2 (в основном встречал на забугорных форумах), лечилось новым ПО в TCM. Но тема немного про другое.
Не спорю.
Просто добавил, чтобы отсечь это направление разговора по теме.
  AndreyS сказал:
нет-как будто на карбюраторе на разгоне пропуски в цилиндрах..
Так что кто думает об установки дополнительного радиатора для коробки?
  VENNIK сказал:
Я думаю можно поставить если по пробкам катаетесь летом в жару, ведь понятно, что проблема в перегреве, хотя наш нач. сервиса Вольво мне говорил, что у нас тоже такая проблема есть и даже на 5000км приезжали и адаптации делали, и коробки меняли, так, что походу дело и не в пробках с жарой :rolleyes:
Но точно, что в прошивке косячной, которую индусы писали :D
И что? Ездить не парится и ждать хорошей прошивки от ИНДУСА? ;)
  VENNIK сказал:
Если есть толчки, то это уже симптомы неправильной работы коробки, поэтому надо лечить, если не лечить, то будет больший износ коробки и коробка под замену, так я понял от нач. сервиса Вольво.
Да лечат адоптацией,но не помогает! :(
  VENNIK сказал:
Доп. радиаторы устанавливают, когда агрегаты (не только коробка) работают продолжительное время с предельной нагрузкой (гонки, оффроуд и пр.)! Вам это надо? У Вас не обычная эксплуатация?
Георгий
  VENNIK сказал:
Если не помогает, значит коробке уже кирдык и под замену, разве не очевидно?
Самое интересное, что он мне сказал, что и у меня такое тоже будет, вопрос времени и кто, как ездит. Факт, что прошивка шляпа полная и индусские кодеры угробили одну из лучших коробок, которая ставится на разные машины и там всё OK!
  VENNIK сказал:
Это Ваше личное мнение или зафиксировано ОД?
Если АКПП действительно бракованная, должны поменять по гарантии.
Георгий
Это мнение ОД!
Прошёл 3 адаптации- не помогает! :(
ОД говорит период 8-9 адоптаций.
Про замену гидроблока или коробки и слышать не хочет.
VENNIK, а вы ВКР привлеките в качестве арбитра :)
Говорите - вот 3 прошел, но это же не норм?! Давайте я вам тачло оставлю, а вы устраняйте... 8-9 адаптаций? Ок! 45 дней у вас есть. Подменку дайте мне на это время. А потом, если 45 дней не хватит на устранение проблемы - заберите тачку и дайте новую.
  AndreyS сказал:
вот это вариант...я полностью согласен.
Точки (сильные удары при включение D) начались на 26 500 км. пробега, но они не постоянные, то есть, то нет, на 27 000 проведена адаптация, помогла ровно на 2 дня и все вернулось! Для статистики, толчки начались примерно через 3 дня после заливки polestar, но возможно это и не связано...
WDi, звезду залили около 3000 км назад. Нормально, без толчков. Для статистики тоже.
