xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
  ksv сказал:
Если на "горячую" получаете "пинок" при переключении в положение D, то "на лицо" проблема в перегреве масла в коробасе. Лечится полным снятием радиаторов и их хорошая промывка (теплообменник коробаса расположен на них) и желательно полная замена масла в коробке (делается в три этапа -"слил-залил") 12 литров и после - адаптация. Проверено "на себе". В условиях Москвы желательно радиаторы мыть каждые 2 года, масло в коробке менять через 40-50 тыс.пробега.Если дергается на "холодную", наиболее вероятная проблема в софте. Надо перепрошивать.(инфа от сервисменов). Это касается ТОЛЬКО толчков при переключении из любого положения в "D".
Аналогичная ситуация, удар в коробке на «горячую» при переводе в D, за исключением: машине всего 1,5 года, пробег менее 20000, проблема появляется второй раз. Режим езды - спокойный. Первый раз сбросили адаптацию в прошлом году.
Для промывки радиаторов должны быть объективные показания - перегрев коробки, об этом должен показывать компьютер, на панели приборов или дилерский сканер. Какая температура является рабочей для нашей коробки, а какая считается перегревом? Как часто надо делать адаптацию? Если в гарантийный период 2-3 раза, это или проблема коробки, или надо вносить в операции на ТО :-)
  DimaV6 сказал:
есть примерно такие ошибки:
  Цитата
Если модуль TCM регистрирует, что температура в АКПП очень большая, передается сигнал в модуль ECM для уменьшения крутящего момента. Это сделано для защиты коробки от перегрузки, которая может вызвать внутренние механические повреждения. Данный код записывается при обнаружении:
- температура масла более 135°C более чем 1 минута
- внешняя скорость от АКПП превышает 5726 об/мин (примерно 140 км/ч)
  Цитата
Clutch Temperature Too High
- Педаль тормоза отпущена.
- Температура масла равна или больше чем 120°C более чем 5 сек.
- Температура масла больше чем 120°C и меньше чем 140°C более чем 4 сек.
- Температура масла больше чем 140°C более чем 3 сек.
Как результат тоже ограничение крутящего момента
  AndreyS сказал:
dmshubin, ну в S коробка не адаптируется под водителя. иногда так напрямую од и советуют - "хотите вжечь, но на адаптацию не наплевать? тогда S режим для вас! В S режиме коробка страдает амнезией и не запоминает/не адаптируется под драйвера."
отлично, почему тогда не могут программно сделать коробку не адаптивной и в обычных режимах?
  dmshubin сказал:
Вопрос не по погонам :(
  ksv сказал:
капец, сегодня появились толчки при переключении в D:eek:
Машина была прогретой, ездил спокойно, почувствовал толчок когда парковался, проверил несколько раз -толчки именно при переводе в положение D... Пробег 12000 км.
Поясню, что толчок довольно чувствительный, машина вся дергается один раз, как будто на бордюр начинаешь залезать...
  Korsakov сказал:
Было один раз. Тоже примерно при таком пробеге. Один раз - это я имею ввиду тоже однажды при парковке. Тоже проверил несколько раз, закрыл тачку и ушел домой в расстроенных чувствах. Но на утро - все ок, пока все ок (тьфу-тьфу-тьфу)
  Korsakov сказал:
Добро пожаловать в наш клуб! (без ехидства ;))
Всем доброго дня! Так на чем остановились?
Все было точно также, как у всех, пиналась.....поменяли по гарантии.
Радиаторы помыл....
Масло планирую менять ч/з 40000 км, поменяли при пробеге 83000 км....
Пришло лето, пинки проявляются при движении....
Остается только ездить и ждать.
Очень интересно, как ОД на западе решает этот вопрос, америка....
Нет у кого нибудь знакомых, пообщаться там у дилера.
АКПП САМОЕ БОЛЬНОЕ МЕСТО В НАШИХ МАШИНАХ, жаль что стоимость не такая дешевая.
Интересно подушки двигателя/коробки кто нибудь пытался проверять/менять?:cool:
Гашек, при чем тут подушки? У меня пинки пошли с 20т. км, заменили АКПП на 40т. Через пол года опять точки при переключениях. С этим проще смириться, в остальном коробка работает нормально.
А чем чревато, если не менять коробку или толчки не устранить?
  Гашек сказал:
На форуме приводились примеры, когда толчки АКПП проявлялись на новых машинах с пробегом 7000 км.
  Korsakov сказал:
На сколько я понял, за 7 лет пока не было ни одного летального случая. Пинки это особенность данной машины. Думаю, нет ни одного владельца XC60, который не сталкивался с этой особенностью, просто большинству либо лень писать, либо боятся признаться и только читают наши писульки :)
Ездите и получайте удовольствие.
P.S. думаю, менять коробку если и стоит по гарантии, то не раньше 70-80т.км, иначе лучше не станет, а хуже скорее всего будет, т.к. замена агрегата в сервисе в большинстве случаев хуже в сравнении с заводской сборкой.
тоже есть пинки при езде , коробка пауэр шифт , обычно при неравномерном торможении, о чем тут уже неоднократно писали...тоже склоняюсь к особенности переключения...в дополнении только сегодня был у ОД , делал для себя "плановую" диагностику всей машины , перед 120 000 , по коробке в этом плане замечаний не было...лишь,то что горе мастера , при давнем ремонте АКПП , плохо закрыли корпус и есть подтек масла :(
  Korsakov сказал:
А вот этот вопрос волнует многих.
Кто-то меняет коробку по гарантии (сбивая нам статистику), а кто-то меняет машину, не дожидаясь финала ;), что тоже не дает результата.
Интересно, а ОД, у которого брали машину, и который явно тянет с заменой АКПП по гарантии, возьмет авто в трейд-ин по справедливой цене? С его точки зрения она же идеальна (т.е. "так и должно быть")?
  Advokatvlad сказал:
Конкретно у него спросите через сколько масло менять советует?
no information available
Мужики итог есть! У меня он вчера произошел... На 97т км, 60т км я проехал на чипе от од с 450нм и практически 40т км с 540нм, коробка умерала около 5т км, появились пробуксовки, ну как будто колесо буксуют но это в коробке что то, и как итог вчера авто стала дергатся очень сильно при переключениях и перестала переключать передачи, ну и повыскакивало кучя сообщений и после вообще встала и отказалась ехать. Ожидание эвокуатора 2 часа еще 2 часа езды до сервиса который специализируется на акпп и вердикт что коробка умерал, вообщем решили поставить восстановленную т.е с завода восстановленную, цена вопроса 170тр. Завтра еду забирать.
У меня авто 2008г. D5
  Volvo727 сказал:
Volvo727, печальный факт, но не показательный и сугубо индивидуальный. Наверняка частенько вспоминаете наш с Вами диалог 3х месячной давности в соседней теме, где я даже графики рисовал, доказывая, что чиповка для этой коробки может снизить ресурс ее работы
  Korsakov сказал:
Я думаю, если будут проявляться дальше, то масло заменить для начала :cool:
  Crus сказал:
Это как? :confused:
  AndreyS сказал:
Сегодня утром толчки пропали, проверял несколько раз после вкл/выкл авто, непродолжительной (3 мин) и продолжительной (1,5 часа) стоянок. Тьфу-тьфу-тьфу. Буду считать, что коробас адаптировался после недавно пройденного ТО:cool:
