· #4401 Опубликовано 8 марта, 2021 Полностью с Вами согласен. А чинить что . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4402 Опубликовано 8 марта, 2021 2 часа назад, turrus сказал: Что чинить Машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4403 Опубликовано 8 марта, 2021 Так она меня возит и нет проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4404 Опубликовано 9 марта, 2021 У кого проблем нет - у того не пиннает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4405 Опубликовано 9 марта, 2021 Всем привет. МY14, пинки при движении с 1-2, 2-3, куда копать? Масло менялось, температурная адаптация и последняя прошивка тсм делалась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4406 Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) @anbug,Как правило замена колец на валу муфты фрикционов помогает избежать утечек и как рез-т толчков при трогании авто или переключениях R - D, т.е. начала любого движения(муфnа C1 и предназначена для плавной передачи момента). Износ фрикционов - очень вряд ли, у вас же не 600 - 700 К пробег, остается гидроблок(блок клапанов) - именно он исполняет команды от блока упр -я АКПП. В целом же самая грамотная и результативная дефектовка в АКПП - это только её разборка, как это ни трудоёмко и дорого. Ни программно, ни тем более маслом (заменой) ничего изменить не получится, это отсрочка платежей))) Изменено 9 марта, 2021 пользователем faeton701 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4407 Опубликовано 9 марта, 2021 8 минут назад, faeton701 сказал: @anbug,Как правило замена колец на валу муфты фрикционов помогает избежать утечек и как рез-т толчков при трогании авто или переключениях R - D, т.е. начала любого движения(муфnа C1 и предназначена для плавной передачи момента). Износ фрикционов - очень вряд ли, у вас же не 600 - 700 К пробег, остается гидроблок(блок клапанов) - именно он исполняет команды от блока упр -я АКПП. В целом же самая грамотная и результативная дефектовка в АКПП - это только её разборка, как это ни трудоёмко и дорого. Ни программно, ни тем более маслом (заменой) ничего изменить не получится, это отсрочка платежей))) Да, пробег всего 110тыс, у дилера делал адаптацию, тогда посоветовали замену пакета С1 по итогу... Но после последней прошивки ТСМ почти год проездил порядка 20-25тыс. и при переключении R-D пинков не наблюдается, тьфу 3 раза (до этого были иногда), только ощутимые переключения в движении, но не критичны по мере прогрева авто. Может попробовать сначала с так называемой промывки гидроблока? И сразу вопрос, может вдруг кто в Минске посоветует хорошую контору по АКПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4408 Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) @anbug,Беда наших коробок еще и в том, что нет доступа к фильтру. Если бы его замена была такая же, как у моторного, проблем бы было НАМНОГО меньше. Пробовать нужно всё от дешевле к дороже, само не пройдет, ну это так , моё мнение...Насколько популярны и надежны коробки ZF, то там такие же проблемы не редки, если конечно не ездить всегда в режиме крестьянина, НО зачем тогда вообще ездить?))) Изменено 9 марта, 2021 пользователем faeton701 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4409 Опубликовано 9 марта, 2021 Я с тех пор как перешел на масло Toyota WS никаких пинков нет, а меняю его раз в 35-45 тыс. Полет нормальный 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4410 Опубликовано 10 марта, 2021 Переходили на него с полной заменой или постепенно, частично меняя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4411 Опубликовано 10 марта, 2021 2 часа назад, -PanTsyR- сказал: Переходили на него с полной заменой или постепенно, частично меняя? Всегда делаю полную замену, коробка 8 ст, TG-81 SC (вроде написал правильно), там на полную замену 12 л не надо, уходит 6-7 л, делал по вида, по инструкции, есть подозрения что с завода там было масло Тойота Тип 4, но WS лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4412 Опубликовано 10 марта, 2021 3 часа назад, Anatoly_Z сказал: Всегда делаю полную замену, коробка 8 ст, TG-81 SC (вроде написал правильно), там на полную замену 12 л не надо, уходит 6-7 л, делал по вида, по инструкции, есть подозрения что с завода там было масло Тойота Тип 4, но WS лучше сам на этом масле, но коробка то другая у меня, 6АКПП знаменитая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4413 Опубликовано 10 марта, 2021 37 минут назад, anbug сказал: сам на этом масле, но коробка то другая у меня, 6АКПП знаменитая) WS и для 6 ст коробки лучше) ее льют и в 90-ки старые, получше едет) хорошее масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4414 Опубликовано 11 марта, 2021 @faeton701, вопрос к вам как к специалисту... Что у коробки может быть:)? Коробка с самого начала, с момента приобретения в 2017 году, иногда входит в режим пинков, но не характерных для этой ветки, а пинков при понижении передач. При движении под сброс газа или при торможении после ускорения, начинает пинать на последних (3 или 2) передачах. Вернее при переключении на них с повышенной. Пробег смешной 36000км. На ТО3 специально поменял АТФ в коробке, на оригинал. Делали в официальном сервисе, там же залили сервис 2.0, где были патчи для коробки... Сначала вроде все было нормально, но тут по морозам ( за -20) опять начала лягать. Происходит это редко -замечено было, что пинает при высоких, а теперь и низких температурах:). Летом если +30 и зимой за -20... Причем это не на постоянку, а такое ощущение, что при запуске авто перед поездкой, в каком то блоке или датчике происходит сбой, и мозг считывая какую-то левую информацию, начинает подкидывать неправильные режимы переключения... Вверх перебирает передачи нормально, вниз последнюю врубает грубо. Причем ошибка эта плавающая, утром например могу доехать без пинков, вечером с пинками. Или наоборот. Подчеркну что происходит редко, но блин происходит... Кратковременная остановка и простой перезапуск двигателя не помогают - видать нужно какое то время на скидывание этой ошибки, или сброса информации с какого-то датчика. В сервисе через Виду ошибок не видят по коробке вообще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4415 Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) @restyl,Вообще-то АКПП не мой прямой профиль, тем не менее. Что вкратце происходит (расскажу как Чапаев на картошке). Гидротрансформатор (бублик в народе) создает давление масла, которое с помощью нужного соленоида(клапана) замыкает нужный пакет фрикционов(передачу). За весь алгоритм отвечает блок управления АКПП (TCM), именно он руководит переключениями на основе алгоритма прошивки в режиме D. Вы меня просите найти причину, но это так или иначе невозможно без разборки и тем более её устранение. В АКПП, как вы знаете, стоят еще магниты для сбора! абразива и где гарантия, что этот абразив попадает ВСЕГДА СРАЗУ на магниты, а не куда-то еще? Там прецизионная точность, особенно в соленоидах, любое НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ открытие или закрытие которых, ведет к толчку из-за большого давления, на котором построена передача момента (нет как в мех. коробке жесткой связи). Мои догадки и предположения вам не помогут. Поскольку все таки у вас свежий авто стоит уповать на софт, точнее его баги и дальнейшие исправления (прошивку) блока TCM, шведы как то же тестируют всё это, тем более в связке с температурой, которая здесь и не только ВРАГ номер !. Я могу делать эксперименты со своим авто, но с вашим не буду, а у меня пока все норм. Были симптомы как у вас до этого, но на VW Touareg - менял блок соленоидов, дорогая и крайняя мера, даже если делать самому. Как вариант попробовать замену масла на аппарате с подкл. подачи и обратки - там создается имитация работы гидротрансформатора и происходит 100% вымывание ВСЕГО в АКПП, ну и заполнение также на 100% новым маслом, хотя не знаю почему многие боятся этой процедуры в плане "подбора" лишнего "мусора". А на самом деле какая разница что создает давление масла - аппарат у машины или сама АКПП для его полного замещения.... Изменено 11 марта, 2021 пользователем faeton701 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4416 Опубликовано 11 марта, 2021 58 минут назад, restyl сказал: При движении под сброс газа или при торможении после ускорения, начинает пинать на последних (3 или 2) передачах. Вернее при переключении на них с повышенной. Пробег смешной 36000км. Вообще странно, у меня похожие тычки на 6ст АКПП проявлялись при большом пробеге на масле, 60-80 тыс км, и после замены масла тычки при понижении передач пропадали. Я бы предположил, что при понижении передачи запаздывает отключение блокировки гидротрансформатора, из-за этого и происходят тычки. Может быть, изношенность или загрязнение масла как-то влияет как раз. На сервисе не пробовали делать адаптацию АКПП после смены масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4417 Опубликовано 11 марта, 2021 @restyl, был какой-то регламент то ли у вольво, то ли у айсин. Если ничего не помогает от толчков, то необходимо перейти на более вязкое масло. Если и это не помогает, тогда ремонт или замена АКПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4418 Опубликовано 11 марта, 2021 @faeton701, Спасибо.@imp, Примерно также думаю. Я и в первый раз менял на аппарате вытеснением жижу, но видать не в ней дело. Буду ездить так. Может само пройдет:) Жалко конечно что Вольво, так и недопилило автомобиль до конца - специально брал из последней партии, в надежде что все детские болезни уже давно побеждены... @imp, так я поэтому и ввязался в раннюю замену АТФ. Думал сменю и получше станет. Адаптацию делали, но ее не оценить и не измерить:) Ошибок не было по коробке, обновления залили... Думал домой летом дунуть на машине - 6000 туда и 6000 обратно, но не поеду. Встрять где-нибудь в горах, на этой машине, это катастрофа будет. Понятно уже, что на современных авто, лучше от большого города и сервиса не отъезжать:) добавлено через 5 минут 3 минуты назад, paha_mch сказал: @restyl, был какой-то регламент то ли у вольво, то ли у айсин. Если ничего не помогает от толчков, то необходимо перейти на более вязкое масло. Если и это не помогает, тогда ремонт или замена АКПП. Да редко это происходит и совпадает либо с жарой, либо как и сейчас произошло - с холодом. Интервал описал, за +30 и за -20. На средних температурах не беспокоит никак. На обычной у всех проблеме P-N-D, вообще тишина - ни толчков ни пиков. Ремонтировать не вариант, обычно после таких ремонтов, только хуже становится. Пока работает, лучше не лазить лишний раз. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4419 Опубликовано 11 марта, 2021 1 час назад, restyl сказал: @restyl,Зря переживаете. Уложить АКПП вы сможете, если только волоком на буксире притащите бульдозер из гор в Питер)))) Там не бывает таких фатальных поломок, как в ДВС, в 99% случаев авто едет!!!Это не вариатор в конце концов... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4420 Опубликовано 12 марта, 2021 14 часов назад, restyl сказал: Думал домой летом дунуть на машине - 6000 туда и 6000 обратно, но не поеду. Встрять где-нибудь в горах, на этой машине, это катастрофа будет. Понятно уже, что на современных авто, лучше от большого города и сервиса не отъезжать:) Я ни разу не видел сообщений о каких-то серьёзных поломках коробок, скорее всего тычки - это как некая особенность работы. Если в общем и целом коробка работает нормально, то я бы не переживал особо. Хотя знаю человека, которому заменили по гарантии то ли одну, то ли даже две таких коробки из-за тычков. Некоторые ставят доп радиаторы, я в своё время не заморачивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
