Julia_
Датчики контроля давления в шинах
В теме 242 сообщения
Сдаётся мне, оба метода имеют право на жизнь. Как я понял, суть калибровки - понять какие из датчиков являются своими и записать информацию об этом в мозги. Ну или прописать их статически туда с применением из ID без калибровки.
Занятно, что в нашей инструкции об этой фиче ни слова, я черпал информацию из мануала от S80, там процедура калибровки описана.
Кто знает, сколько сейчас у дилера стоит загрузить софт под работу датчиков давления шин?
пробей номер софта из аксессуаров
http://parts.musa-motors.com
+ работа
_________
вчера выехал от дилера, доехал домой, загорелся датчик о спущенном колесе, должно быть 2,2 было 1,92, в общем дунули мне воздуха, а так бы ездил и не знал об этом. Не буду писать лишнего, но считаю, что один комплект датчиков уже себя окупил :)
Докладываюсь, надеюсь, кому-то будет полезна данная информация.
Активировал себе контроль давления со стороны машины, но сами датчики пока не подключал, вместе с зимней резиной сделаю на следующей неделе. Делал в Независимости, цена вопроса 1495 рублей, хотя по телефону предварительно сориентировали на 2000. Ещё и машину помыли, так что вообще неплохо:) Муса сразу озвучила 1500. А вот мэйджор без стеснения сказал, что они активируют TPMS только вместе с обязательным шиномонтажом, после чего были сразу посланы, не любитель я таких навязанных услуг.
В акте фигурируют следующие работы:
1. Программное обеспечение, загрузка. 0.3 н/часа, 777 рублей.
2. TPMS Application, 657 рублей. Это именно та позиция, которая фигурирует в каталоге как ПО. Т.е. у них само приложение отдельно, загрузка отдельно.
3. Расходные материалы, 60 рублей. Хз, что это такое, забыл спросить даже.
Фактически вместе с мойкой управились минут за 40.
После прошивки в меню "настройки автомобиля" появился соответствующий пункт, где можно включить/выключить контроль давления и осуществить калибровку датчиков. Сами датчики через комп прописывать нет никакой необходимости, они добавляются через калибровку. Таким образом, датчики можно менять хоть каждый день, нигде в мозгах их прописывать нет никакой нужды, они добавляются через калибровку. При сезонной смене колёс необходимо лишь сделать калибровку, и всё. Если выключить контроль давления, то машина никаких ошибок, связанных с отсутствующими датчиками, выдавать не будет, это очень удобно для тех, кто не хочет ставить датчики на летний и на зимний комплект, ограничиваясь лишь одним набором.
sahe, спасибо! Полезная информация. Тоже подумываю о данном девайсе. Интересно, встречаются какие-нибудь сложности при установке датчиков?
serginio, через недельку расскажу:)
  serginio сказал:
В шиномонтаже просто говорю, что стоят датчики. В ответ угукают и делают аккуратно. Это в Москве не такая уж редкость
  zopux сказал:
Это работы по шиномантажу в случае, когда датчики уже стоят на дисках.
У sahe ситуация, как я понял, когда датчики будут только устанавливать
serginio, я не вижу никакой сложности если честно. У меня в гараже лежат диски и резина. Поеду на шиномонтаж, мне там соберут колёса, вставив вместо обычного соска датчик в каждое колесо. Затем я запущу калибровку, проедусь какое-то время и вуаля.
  serginio сказал:
При перебортовке обязательно предупреждать, что стоят датчики. Ну и не делать сие в колхозном шиномонтаже. В остальном все просто.
  sahe сказал:
спасибо, полезная информация!
как мне кажется, если скопом опции добавлять, то на пп.1 можно сэкономить, хотя тут опять же зависит от "степени алчности" дилера..
пп.3 вообще изумил - видимо целофан ( в качестве чехлов на сиденье водителя - дабы сервисники не запачкали своей спецодеждой) сильно подорожал и за него теперь берут деньги
  • моя ХС60 на Drive2
  Цитата
  serginio сказал:
сложностей нету - есть особенности:
1. как правило при установке строго рекомендуют затягивать гайку на ниппеле с усилием 4 Н*м.
Недотяжка грозит стравливанием воздуха через неплотное прилегание
Перетяжка грозит ускоренным старением резиновой шайбы-уплотнителя.
К сожалению, в продаже нигде не нашёл динамометрических ключей со столь малым измерением момента затяжки, а в шин-сервисах врядли этим морочатся.
Если кто знает где купить - дайте наводку, пожалуйста
2. Алюминиевый нипель - куда более нежный, нежели латунный.
Желательно использовать стоковые пластиковые колпачки, а не модные металлические, это раз.
Второе - при подкачке нужен более заботливей подход при накручивании/скручивании головки компрессора:
причина та же - быстрый износ резьбы
Doka, спасибо! Обязательно учту при установке
Забыл я отписаться про датчики. В общем поставил я сами датчики, на реплику встали без проблем, никаких таких специальных "подготовок под TPMS" в дисках, разумеется, нет. После установки выполнил калибровку, которая затем никак не оповестила меня о своём завершении. И вообще, посмотерть текущий статус датчиков невозможно. Видимо, подразумевается, что раз ошибок нет, то не надо ничего писать водителю. Без датчиков, с проставленной галочкой активированной фичи машина периодически выплёвывала ошибку по датчикам. Сейчас её нет, из чего я делаю косвенный вывод, что датчики подцепились:)
Резюме - датчики нигде прописывать не надо, достаточно просто запустить калибровку из соответствующего пункта меню.
  sahe сказал:
датчики надо прописать у дилера единоразово:) а потом все
  Кутузов сказал:
Ну ёмаё, говорю ж - ничего не прописывал. Калибровку можно делать двумя способами - прописать датчики в явном виде по их id у дилера, либо сделав калибровку из соответствующего пункта меню, предварительно активировав функцию TPMS у дилера.
  sahe сказал:
так пункт меню не доступен в машине если не залит софт для датчиков изначально, как так?!
Кутузов, Всё правильно. Алгоритм по запуску следующий:
1. Активируем у дилера функцию TPMS
2. Прописываем у дилера id датчиков в явном виде ИЛИ запускаем калибровку из появившегося после выполнения п.1 пункта в меню.
После сезонной смены колёс с новыми датчиками ехать к дилеру не надо, достаточно просто перезапустить калибровку, после чего машина начнёт работать с новыми датчиками.
Мы просто разной терминологией пользуемся, я понял:)
  sahe сказал:
это логично. так и делаю.
