· #121 Опубликовано 20 октября, 2014 Перекинул колеса... на зимке нет датчиков, отключил в меню датчики, через 15-20 мин мигает восклицательный знак и потом горит значок колеса с восклицательным знаком.Как побороть?Покупкой датчиков на зиму? Руки из ж... - самая распространенная мутация на Земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 20 октября, 2014 Перекинул колеса... на зимке нет датчиков, отключил в меню датчики, через 15-20 мин мигает восклицательный знак и потом горит значок колеса с восклицательным знаком.Как побороть?Покупкой датчиков на зиму?Ни как, ОД может отключить, а летом опять (за свой чет) прогу у ОД заливать. Сегодня долго их пытал.... Буду так кататься до весны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 20 октября, 2014 Покупкой датчиков на зиму?ОД не советует, они не переживут наши реагенты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 20 октября, 2014 На форуме вольво ребята обмазывают все какой-то смазкой и нормально живут. ))) надо попробывать сдохнут- значит судьба. Руки из ж... - самая распространенная мутация на Земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 24 декабря, 2014 так что в итоге по этим датчикам? http://www.aliexpress.com/item/Hot-Wholesale-Tyredog-TD1000A-X-04-2-7-LCD-Wireless-Tire-Pressure-Monitor-System-TPMS-Black/1092150799.html поставил кто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 24 декабря, 2014 так что в итоге по этим датчикам? http://www.aliexpress.com/item/Hot-Wholesale-Tyredog-TD1000A-X-04-2-7-LCD-Wireless-Tire-Pressure-Monitor-System-TPMS-Black/1092150799.html поставил кто ?Поставил. Работают. Один из датчиков немного врет, не знаю, делается ли на них калибровка. Летом пищал на перегрев колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 17 января, 2015 Заманали эти родные датчики. Летом и в межсезонье работают идеально. Как на дворе ниже 0, так начинает через 20-30 мин в поездке выдавать сообщение о давлении. Причем чем холоднее тем быстрее выскакивает. При минус 15 минут через 5. Я так понял боротся бесполезно, проще отключать их зимой Руки из ж... - самая распространенная мутация на Земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 14 февраля, 2015 за полгода ниче не выскакивалокроме одного раза, когда реально накачали меньше положенного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 22 февраля, 2015 у меня выскочило при снижении температуры, подъехал в шиномонтаж - оказалось давление упало сильно на всех колесах. Подкачали - и всю зиму ок. Без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 23 февраля, 2015 Тоже был один случай при понижении температуры. Выровняли давление по всем колесам и больше не беспокоили. Пробег 9 500 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 25 февраля, 2015 Оригинальные номера комплектов из 4х датчиков:Надо смотреть на последние 6 цифр ВИНа..31201481 последние цифры ВИНа до - 49999931414189 начиная с ВИНа 500000-У меня вторые, неоригинал бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 27 февраля, 2015 Подскажите, как их устанавливать. Инструкции в коробке нет.Чёрная коробочка к ниппелю не закреплена, свободно перемещается, меняя наклон.Там где круглая часть - батарейка? Долго служит?Как-то активируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 27 февраля, 2015 Упс. Я вроде всё нашёлhttp://accessories.volvocars.com/ru-ru/all/InstallationInstruction/Document/VCC-314389-1/all/all/all/default/XC60%202015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 27 февраля, 2015 Если у меня уже стоят датчики на других колёсах и система работает.Я же не должен ничего программировать у дилера? Только откалибровать их после установки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 27 февраля, 2015 lucky3d, если это второй комплект - надо их активировать и прописать в БК их идентификаторы. Думается это делается у ОД. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 27 февраля, 2015 Да, это второй комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 27 февраля, 2015 Позвонил.Дилер сказал - сами прописываются и калибруются в течении 10 минут езды и давлении 2.4 АтмКстати прочитал, что при давлении ниже 0.5 датчики выключаются. Так что зимнюю резину на лето стоит спустить.. чтоб батарейка не садилась. Наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 27 февраля, 2015 Дилер сказал - сами прописываются и калибруются в течении 10 минут езды и давлении 2.4 АтмВсё так. Разве что про давление дилер прогнал, можно и меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 16 марта, 2015 машина MY2015 была уже с датчиками, на летних сегинахесли куплю другие диски, то надо покупать ТОЧНО таких же датчики или не обязательно ?и как узнать какие у меня стоят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 16 марта, 2015 Всё так. Разве что про давление дилер прогнал, можно и меньше.У меня машина увидела родные датчики через 3 дня и 500км! Раньше в упор их не видела! Давление можно любое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
