D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 071 сообщение
В сервисе сказали, что сообщение о том, что догреватель требует обслуживания связано с низкой емкостью АКБ. Т.е. у шведов запрограммироано, что котел должен за один раз не высосать всю энергию и типа там заложен алгоритм на 2-3 таких цикла. Поэтому не хватало токов для вебасты и она не работала. Так что новый АКБ пришелся кстати. Хотя, без вебасты никаких симптомов не выдавала.
@Spyglass, на правду не похоже. При низком напряжении на акб котел останавливается даже на работающей машине, но при этом так и пишеться - акуумулятор разряжен отопитель не доступен.
А когда догреватель требует обслуживания всегда иные причины.
17 минуту назад, Sergdik сказал:
Возможно, но после замены все работает как и должно быть. Буду смотреть за дальнейшими событиями. Пульт тоже настроили этот страшный с мигающими кнопками.
Народ кто знает, где в Питере можно быстро и недорого сбросить счетчик аккума через vida. дилеров не предлагать )
26 минуты назад, ninelo сказал:
А зачем? Вот пример недавний...
Все равно стоять же после сброса.
Нет, дилер сказал постоять можно потом (на ночь). когда домой приедешь.
3 часа назад, Spyglass сказал:
Вот пример свежий. Тоже другу на хс70 поменяли акб. Так же подшаливал котёл до замены. Но через некоторое время котел заблокировался и после замены. Пять минут назад приехал ко мне, виду подключили - неисправность вентилятора охлаждения котла. Но само собой никто из нас и не верил, что замена акб поможет :-)
Изменено пользователем Sergdik
15 час назад, Sergdik сказал:
Есть разные случаи. Надо разбираться. У меня котел стоит новый, который заменил в декабре. Прямо перед зимними каникулами появилась надпись, а поскольку декабрь был теплый, то вебасто пробовал 1 раз. Посмотрим, что сейчас будет в морозное время)
@lehin201, @Mazepa, @Staryi, докладываю особо интересующимся о попытках оживить родной аккумулятор. Точнее у меня даже 2 батарейки, одну купил я вместе с машиной, вторую Бош S5 80Ач на старую вольво ХС70 поставил друг, примерно в то же время (середина 2012г). И умерли они как-то в один день. И если я безжалостно насиловал свой акб котлом и ездил поездками по 3 км. То друг относился более бережно - не запускал котёл более чем на 20 минут, поездки все в два раза дольше, чем у меня. Глубоких разрядов у его батарейки не было. Как итог: разрядка лампочкой током в 3А показывает остаточную ёмкость моего АКБ в целых 30Ач, а у друга 20 Ач. Вывод:  зачем аккумулятор беречь, он это не ценит :) Причем если открутить пробки, то аккумулятор друга ну просто как новый, пластины ровные, чистые, электролит как слеза.
Что я делал: разряжал оба аккумулятора до 11.5 вольт и тут же заряжал током в 2А, контролируя напряжение. Емкость не увеличивалась. Затем разрядил до 11.5вольт и зарядил микротоком 1-0.7А, на что ушло аж 5 суток на каждый. Так же не помогло - емкость не увеличилась. Затем в финале программы, использовал всеми хвалёное шведское автоматическое зарядное устройство Ctek MXS 5.0 c режимом десульфатации, за какие то безумные деньги. Но надежд на него не питал, это просто дорогая зарядка. Тоже безрезультатно. Емкость не увеличилась, несмотря на зарядку как по учебнику. Вывод: то что оживить не удалось ничего удивительного. Как не допустить столько сильного падения ёмкости у таких вроде бы огроменных акб?
В дополнение из последних наблюдений. Цикл вебасто в 20 минут на морозе в -14 не компенсируется поездкой на 10км, когда машина оставалась заведенной в течении 52 минут. В конце батарейка всё равно брала по Vida 2,5-3А тока, что оговорит, что заряд не окончен.
Вот и понятно, что именно это убивает АКБ. Но я не знаю, как после зимнего сезона её дозарядить, батарейка упорно будет притворяться полностью заряженной, а ёмкость уже упадёт. И так до самого бездарного конца через 3-3,5 года.
@Sergdik, вот это подход! Но вот это:
тест баттарейки у ОД беквально на днях не подтвердил. У меня 2 года почти в таком режиме. Результат тестирования: Heath - 100%, Charge - 100% :geek:
@AndreyS, а потом умрёт в один день как у всех :)
P.S. Разве в МСК каждый день зимой -14?
5 минут назад, Sergdik сказал:
не, вот завтра +3 :yes: но до этого с последних чисел декабря - мрак же
Уважаемые форумчане! Просветите новичка, моей АКБ уже третий год, зимой пользуюсь вебастой. Стал задумываться о покупке новой. Прочёл всю тему, понял, что в основном у всех размер 353х175х175. Сейчас холодно лезть мерять размеры, решил посмотреть в мануале, а там почему-то 278х175х190 760-ка. Кому верить? :confused:
1 час назад, Александр Руцкой сказал:
Я думаю, лучше верить рулетке)) Тем более, что не так уж и холодно в Минске. Завтра +5 обещают)
Кому верить?
Верить людям!
353х175х175 - правильный размер! Аккум. менял в январе сего года.
Тот, что по мануалу, скорей всего для Европы, но у вас "Минск" в профиле, т.ч. всё может быть.
Вы себя куда больше относите? К Европе? ;)
@Александр Руцкой, всё таки, если верить Виде, то для всех хс60 и хс70 с 2008 года, если установлен отопитель, то код акб с размерами 353*175*175 90Аh 800cca. А 760cca, это для каких то комплектаций с музыкой, чуть лучше обычной :-) Кстати старт стоп есть?
@Sergdik, Старт-стопа нет. Думаю, по размеру Вы правы.
21 часа назад, Staryi сказал:
Верить людям!
Скорее к азиопе :) Сорри за офтоп.
Может кому интересно.Я немного изменил крышку Акб,увеличил высоту,поставил varta agm 95ah высота 190мм.Отопитель работает 40мин,15 мин работы двигателя Акб полностью заряжен.
Круто! Что за пластиковые белые штуковины?
Строительный уголок пластик 20/20,с наружи покрашен с баллончика черной краской.
