D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
  В 11/10/2016 в 13:33, asmodey сказал:
Случай признали гарантийным, аккум заменили по гарантии.
А сколько гарантия на акум по времени? неужели 2 года?
  В 11/10/2016 в 09:42, adh сказал:
может и глюк . А может аккум чудит
  В 11/10/2016 в 09:37, WDi сказал:
Это я понимаю, меня просто удивило что мозги допустили разрядку аккумулятора до такой степени.
@adh, @WDi, Вы не путайте теплое с мягким, Вебасто замеряет напряжение АКБ а не пусковой ток, образно говоря котел будет работать а мотор УЖЕ не может завестись.
Да будет битва !!!
  В 11/10/2016 в 13:59, iAgentRed сказал:
Так я и не путаю! и не надо чтоб вебасто замеряло пусковой ток, я думал что должен быть какой-то датчик который установлен до вебасто и не даст ей запуститься, если это приведет к тому что авто не сможет завестись! Чтоб такой датчик в принципе предотвращал разрядку до 0,ведь не только вебасто может разряжать, допустим свет в салоне, магнитола и так далее...
Я, про ток и не говорил.  Порог срабатывания определяется напряжением
@iAgentRed, @adh,
Просто если такого датчика нет, то вебаста превращается в лотерею и я как-то сам должен определить хватит мне заряда АКБ или нет... нафиг такая опция тогда?
Вот вы развели споры насчет системы защиты от разряда акб. Она безусловно есть, но что она может оценить? Степень разряженности акб по напряжению. Но от какой емкости?Если (условно)для новой батарейки разрядка до 30% от номинала будет означать, что в акб гарантированно осталось энергии для запуска. То когда акб старый, и его емкость уже одна пятая от былых времен в полностью заряженном состоянии, то разрядка до 30% не даст даже стартер провернуть. Хотя с точки зрения напряжения на клеммах и получаемых сведений системой контроля АКБ будут вести себя одинаково. Вывод: если такое случилось, акб надо просто поменять на новый (вот с новым то система не даст высадить акб многократными запусками котла и сработает как надо)и вывод второй: в тойте с этим же старым акб так же не завелась бы.
Изменено пользователем Sergdik
  В 11/10/2016 в 14:17, WDi сказал:
Просто Вольво считает что после прочтения мануала и регулярной проверки состояния аккумулятора у водителя авто не возникнет такого вопроса как Вы задали.
  В 11/11/2016 в 06:50, adh сказал:
Вольво в обще много чего считает, что на практике совсем не так! например масло в коробке, халдексе и приводной ремень.
  В 11/11/2016 в 07:30, WDi сказал:
целиком с Вами согласен. нет ничего совершенного в этом мире :) .
Коробка - это проблемы пробок, кольца и не частой смены масла, халдекс - это косяк производителя, сопливящий клапан уже поправили хомутом, ролик заменили на механический, на данный момент нет никаких проблем по машине.
  В 11/11/2016 в 10:38, Advokatvlad сказал:
Коробка - этотпроблемы пробок, кольца и не частой смены масла, халдекс - это косяк, сопливящий клапан уже поправили хомутом, ролик заменили на механический, на данный момент нет никаких проблем по машине.
Короба это косяк программы Вольво, которая частично решается частой заменой масла а точнее примерно раз в 35-40 000 пробега, это при условии что она в обще то не обслуживаемая!
Я обслуживаю машину не у дилера а в сервисе который специализируется на Вольво, так вот они пока еще не видели чистых Халдексов на пробегах 50-60 000 (сам неделю назад делал ТО 60 менял в халдексе масло, сопли были приличные!)
Ремень также с роликом менял на 60 но посоветовали не тянуть до 60 а менять на 50 мой был уже слишком изношен к 60.
Машина у меня рестайлинговая, но полный набор косяков присутствует.
Купил аккумулятор AMG Banner Running Bull 92 А/ч 850 А обр. пол. 59201 (354x175x190)
и крышку высокую, всё отлично подошло.IMG_20161109_132546.thumb.jpg.da419268dfIMG_20161109_131509.thumb.jpg.feec82d962 IMG_20161109_132236.thumb.jpg.fc50aa3041
А что за сопливящий клапан?:)
  В 11/10/2016 в 13:57, WDi сказал:
Да, у меня заканчивается второй год гарантии.
  В 11/11/2016 в 10:52, WDi сказал:
Проблема устранена. Мне сказали из-за чего это происходило и на каком MY.
  В 11/11/2016 в 13:37, Beats сказал:
Соединение рециркуляции отработавших газов. Сначала начали устанавливать хомут (до этого там не было хомута) - не помогло. Потом выпустили специальный хомут (на вид БУ из латуни) самозатягивающийся, очень тугой, вроде помогло. У меня меняли всю трубу в прошлом году. В этом году заметил парение, но совсем маленькое, почти нет, может даже и показалось, но решили заменить на последнюю доработку этот хомут, позавчера поменяли. А больше косяков нет. Редкое исключение, когда в машине нет косяков. Я очень удивлён качеством Вольво рестайлинга. Сначала Вольво была тупо Форд, рестайлинг уже качество подогнали под идеал. А вот новые стали ставить китайские запчасти, особенно XC90 - так мне ОД говорил, очень недовольны новым XC90, особенно пневмой, там, вообще, край.
Родной аккум прослужил 6.5 лет. Проблем с ним за это время не было. Причина замены - падение ёмкости, если просто завести автомобиль, то никаких проблем, а после отработанного цикла подогревателя на запуск уже не остается емкости.
Сегодня купил Топлу, надеюсь не подведет. Родной аккум "ушел" в зачет нового.
Изменено пользователем Mazepa
  В 11/11/2016 в 17:36, Mazepa сказал:
Зимой после вебасты обычно сколько ехали км?
  В 11/11/2016 в 18:05, adh сказал:
Да хз. По разному всегда. Ну чаще достаточный пробег был.
  В 11/11/2016 в 18:26, Mazepa сказал:
Вот основная причина такого долголетия Вашего аккумулятора :)
  В 11/11/2016 в 18:29, adh сказал:
Раз в пол года проверка уровня электролита, его плотности, доливка воды, зарядка до требуемого максимума.
