astra19
Дизель или Бензин?
В теме 416 сообщений
:confused:Задумалась:) у меня первый дизель, урчание его мне вполне нравится, солидненько так, по-мужски:), совсем не раздражает...
А вот про присадки как то не задумывалась:(...так лить или не лить??:confused: Правда и морозов пока не случилось... но будут же всё одно, рано или поздно:rolleyes:
А вот про присадки как то не задумывалась...так лить или не лить?? Правда и морозов пока не случилось... но будут же всё одно, рано или поздно
Присадки могут быть особо полезны в межсезонье, когда дизтопливо в ёмкостях на заправках полностью заменится зимним. В январе уже устаканилось.
Сегодня первый раз на xc60 ездил с прицепом. Вес конечно не особо большой - снегоход, но все же как приятно, что у дизеля большой момент. Наличие прицепа практически не ощущается, что особо радует на длинных подъемах. Раньше тот же прицеп тягал RAV4 (152 лс), конечно тоже тянул уверенно, но тут вообще без напряга.
Дизель - супер!
В Москве хороший минус, в Подмосковье все -20. Дизелефанаты, как вы?
Это не температура, вернее не страшная температура. На прошлой дизельной машине спокойно заводился и ездил при минус 29, это еще когда не сварганил на нее предпусковой нагреватель. На "иксишке" штатный предпусковой, она без проблем заведется и при более низкой температуре, конечно пока саляра текучесть не потеряет.
Я не москвич, недавно было -25 ночью, все ок, пользуемся вебастой.
Отлично!Есть крытый паркинг:)!Но главное качество топлива.Турыч в НиНо после 2-х дней простоя на улице,завёлся с пол-тычка,а он без вебасто.До -25 при хорошем аккумуляторе ,дизеля живут нормально.
На предыдущем дизельном Форде Вебасты не было. Выручал следующий прием - включаем зажигание, но стартером не крутим, ждем, когда погаснет лампочка свечей. Выключаем зажигание и снова его включаем, снова ждем пока погаснет лампа и только потом начинаем крутить. Помогало при температуре - 25 и ниже.
Заводил дизельный ЛэндРовер при -36. Заводился с пол оборота, а вот аккумулятор был слабым местом, за 10-12 часов при такой температуре разряжался в ноль.
Это сильно!Я что-то боюсь так пробовать на дизеле.Хотя на бензе была другая беда при -30 залили свечи на Висте Ардео,а это было за городом на НГ,нас Крузак дизельный тащил домой 50 км,который завёлся без проблем.Вот тебе и бензин.
Вот тебе и бензин
Бензин тоже разный бывает :). При низких температурах происходит расслоение бензина на фракции если он некачественный. Менее плотные фракции т.е. бензин всплывают вверх а более плотне такие как вода или другие присадки чем "бадяжат" бензин опускаются на дно бензобака. А безонасос втягивает топливо с нижней части бензобака т.е как раз всю эту гадость. Вследствии чего искра со свечи не может эту "жижу" поджечь и происходит залитие свечей.
прошлой зимой когда до -30 опускалась. каждый день пользовались, ни разу не чихнула. правда по возможности вебастой по таймеру пользовались.
Кстати заметил один интересный факт. при -10, а сейчас примерно такая температура днем\\вечером, мой D5 так весело и легко тянет. такое ощущение что ему в кайф такая температура, осенью так не прет как сейчас.
Professor, Вы сами то поняли, что написали?:) При низких температурах вода всасывается с дна бензобака?:) Он у нас с подогревом?:)
А при чем здесь подогрев? Профессор-то как раз все правильно написал.
Прекрасно понимаю. Как ни как не просто так ученую степень и звание получил. Образование у меня нефтегазовое, так что я знаю что я говорю. По всей видимости Вы просто что то не поняли или не в полном объеме владеете вопросами устройства автомобиля или физических процессов нефтегазового производства.
:D:D:D:D:D
Professor, вы не меня процитировали :)
Виноват. Ошибся, уж больно не серчайте на меня :) Не со зла я так, а по рассеянности :)
Принято :) :)
Атмосферные условия (температура, влажность, за атмосферное давление не знаю) однозначно влияют на производительность турбированных двигателей, ну ясный перец и качество солярки в этом вопросе не на последнем месте.
