gebe
подключение видеорегистратора?
В теме 144 сообщения
Vladimir152, респект! Отлично сделано! Сам не люблю сопли.
Но я боюсь лезть в схемы. Да и машина на гарантии. Удачи!
Vladimir152, хорошо когда все сделано аккуратно и правильно. Один вопрос, зачем стабилизатор. У нас же бортовое питание 12В, а стабилизатор в адаптере стоит на случай использования в грузовиках с бортовым питанием 24В.
Muheriego, Почему подключение делал в разъем багажника, а не консоли, например, или в блок предохранителей багажника?
  seligor сказал:
Большинство регистраторов использует питание 5V и тот стабилизатор, который размещен в вилке прикуривателя, их, собственно, и выдает.
  vacula сказал:
на моей практике оказалось что большинство это 12в
Да в основном все регистраторы питаются 5 вольтами, плата стабилизатора стоит в вилке.
Надо еще "задний" регистратор подключить правильно, т.к. в розетке которая в багажнике 12В присутствует постоянно.
  Кутузов сказал:
Ваша правда господин фельдмаршал. Действительно все ВР подключаются в прикуриватель с напряжением 12/24В, однако на штекере, который вставляется в сам, собственно, ВР у большинства присутствует 5В. "У большинства" написал на всякий случай, реально ВР с другим напряжением не попадались.
  Vladimir152 сказал:
Может стоит рассмотреть вариант подключения к блоку предохранителей в багажнике? Схемы, к сожалению, нет, но если судить по мануалу - там много незадействованных предохранителей. Необходимо только определить на каком появляется напряжение при включении зажигания и пропадает при его выключении или при постановке на охрану.
  vacula сказал:
Да но тогда шнур от ВР опять будет висеть не по делу. Буду подключать к питанию в двери багажника.
Свои видеорегистратор и антирадар подключил скрытой проводкой в автоинженеринг,что на Варшавке.Цена установки одной точки 800р.Делов на час работы и голову себе не забивал.Катаюсь и радуюсь.Это реклама.Тел.могу в личку
Пообщавшись со мной,мой психолог записался к своему.
Приехать туда и обратно в среднем еще 2-3 часа. Итого 4 потерянных часа.
В будни времени нет, в выходные это значит терять пол дня.
А как вы сами сказали "делов на час работы".
Так зачем терять пол дня для такой ерунды?
Это наверное тоже реклама. :)
Georg7, Прошу прощения описочка....конечно это "НЕ" реклама....Не всем ехать до озвученного места столь долгое время.Возможно кто-то и поближе обитает.Да и такие вещи лучше доверить людям,надеюсь,более компетентным,а не лесть с паяльником и кувалдой.Не все могут себе это позволить,а вот хорошо сделать приличную работу за более чем адекватные деньги могут многие.
  Vladimir152 сказал:
Ну почему? При условии крепления ВР на двери багажника провод питания можно пропустить в гофру вместе с остальными проводами.
  Vladimir152 сказал:
Тоже вариант. Но, к сожалению, не у всех есть электропривод задней двери.
Vick, по моим скромным наблюдениям, здесь обитают не только "гуманитарии", но и люди, Вы не поверите, разбирающиеся в электричестве и, даже страшно подумать, в электронике. И им не всегда понятно за что платить пусть даже 20 евро за подключение двух проводков. А как же чувство удовлетворения от собственноручно выполненной работы и решения поставленной задачи? Вопрос не всегда упирается в деньги. Поверьте старому аксакалу - нет совершенных ни людей ни машин ни за 2, ни за 3, ни за 5 "лимонов", хотя VOLVO- лучшая, но немножко обидно, что даже в Хюндае можно охладить баночку пива(воды) в подлокотнике на ходу, а нам (ну мне, по крайней мере) приходится изгаляться.
PS паяльник и кувалда - это не наш метод. Зубило, молоток и такая-то мать - это наше, народное:)
Прошу прощения у автора темы за ОФ, перегрелся наверно.
Я на V60 подключил регистратор к зеркалу заднего вида (оно с затемнением и компасом) - как раз при зажигании на нем питание. Смотрел подсветку зеркальца в козырьке, на нем долго питание после закрывания машины, а на зеркале строго при работающем мотрое, что и нужно
Сегодня появилось свободное время и решил я подключить новенький MIO 368. Провода пустил под обшивкой потолка в районе лобового, затем по правой стойке, под уплотнитель и уже в самом низу, где не видно, провел под бардачком к центральному тоннелю. Там серая треугольная вставка, завел между ней и ворсом. В итоге штекер вышел сбоку пассажирского сидения. Можно было вырезать тоннель и подключиться к прикуривателю сбоку, но мне стало жалко портить интерьер. Вместо этого, я купил разветвитель к прикуривателю на 2 гнезда серого цвета (почти в цвет накладки тоннеля сбоку), воткнул в прикуриватель сзади (благо штекер короткий и пассажирам сзади мешать не будет) регистратора пошел в 1 гнездо, во второе - зарядку к телефону (провод бросил за парящую консоль, там удобно заряжать). В итоге провод не виден нигде, кроме как сверху, когда он уходит от регистратора под обшивку, но выглядит более чем цивильно. Я доволен.
  Vladimir152 сказал:
Подключил регистратор и радар к плафону, уже почти полгода работает без проблем и никаких соплей по салону. Небольшой фото отчет.
У меня так же, по моему лучший вариант.
Тоже подключил к плафону. Как радует что там имеется проводок на котором появляется +12 при включении зажигания и пропадает при глушении авто. Пару фоток:
  Rezaka сказал:
Тоже подключил к плафону. Как радует что там имеется проводок на котором появляется +12 при включении зажигания и пропадает при глушении ]
Не подскажете, какого цвета провода, к которым вы подключились?
Соответственно + и -.
Спасибо.
Подключил как нарисовал Vladimir152 на стр.8 , но питание там постоянное и не отключается при выключенном зажигании. Пока оставил так...
Надо будет взять прибор и найти контакт с отключающимся +12в.
Две педали и четыре колеса ...
  Georg7 сказал:
  Агзам сказал:
Я подключался не к самому плафону (как припаивал Vladimir152 на стр.8), а к ответной части, если просунуть немного пальцы под крышу, можно нащупать защелку разъема, отщелкнуть его и вытянуть наружу. По цвету проводов точно не помню, вроде бы черный с белой полосой "-", а фиолетовый с серым "+", но думаю в разных годах могут быть различия, легче всего тестером определить конечно. У меня даже не так как тут плафон выглядит. При снятии плафона разъем сам отсоединяется, а ответная часть остается жестко прикрепленной к крыше.
Я вообще там 2 провода нашел на которых +12 при заводке появляется. НО как оказалось, на одном после глушения оно пропадает через секунд 5, а также на секунд 5 появляется и снова пропадает когда машину закрываешь 0_0 (когда открываешь все ОК). А на втором мгновенно появляется и пропадает после заводки/глушения, НО! под нагрузкой на этом проводе 0, т.е. тестером вроде все нормально, а при подключении прибора не работает.
