gebe
подключение видеорегистратора?
В теме 144 сообщения
Подскажите пожалуйста. Снял плафон для подключения регистратора, завел авто со снятым плафоном, загорелась srs и не гаснет. В чем может быть дело?
Нужно сбросить ошибку
Такого рода ошибки не стираются самостоятельно, при восстановлении цепи.
@Chris, можно ещё раз ссылочку, на какие именно контакты колодки под бардачком питание регистратора кидать?
  В 2/4/2018 в 08:00, jon сказал:
А что такое возможно? Где связь плафона и srs?
Там есть сигнализатор о не пристегнутых ремнях.
Он тоже является частью SRS.
Изменено пользователем jon
Спасибо огромное. Минус 700р из бюджета.
  В 2/5/2018 в 10:27, warror сказал:
В этом виноват дилер?
А может надо было изучить матчасть, прежде чем отсоединять плафон.....
Подскажите пож, на каких позициях в блоках предохранителей под перчаточным ящиком можно найти постоянный плюс и АСС (непостоянный)?
У меня видеорег с возможностью включения режима "Охрана" (пишет 1-5 кадров/сек), в этом режиме требуется постоянное питание.
В плафон, прикуриватель и другие варианты пока не рассматриваю. Хотя пример врезки в кабель к прикуривателю интересен :)
@Tirano, в прикуривателе же тоже плюс не постоянный.
В блоке можно потыкать мультиметром и посмотреть где всегда есть плюс.
Свой подключил к плафону, но есть одна особенность (не знаю, у меня только или на всех XC) - после постановки на охрану на плафон и прикуриватель подается кратковременно напряжение (на 2-3 секунды).
Получается, что после выключения зажигания регик автоматом отключается, а после постановки на охрану снова видит напряжение и включается, но выключиться уже не успевает. И так и работает до конца батареи, сбрасывая настройки и время.
Все руки не дойдут переделать :-)
@Tirano, прикуриватель только задний постоянно работает.
Я брал вот эти предохранители (один всегда выдает питание, второй только после включения зажигания и еще минуту после)
Вот сама запись
НО! не рекомендую подрубать регистратор с возможностью включения в запертом авто без специальной коробочки, которая будет контролировать напряжение АКБ, чтобы его не разрядить.
Ведь настолько мал шанс, что тот, кто вызовет включение регистратора попадет в объектив (а если сзади или сбоку коцнут) и т.п.
Изменено пользователем TABU
  В 4/20/2018 в 10:23, =SERG= сказал:
Уже думал над последовательностью этих действий.
Это нужно при закрытой машине аккуратно (чтобы какой-нибудь датчик охраны не сработал), через мин 10 после постановки на охрану, в районе ног пассажира сделать замеры. Не очень хочется там извиваться, лучше спросить у других :)
  В 4/20/2018 в 10:51, Tirano сказал:
Приезжай - найду)))
уже три таких регистратора подключил))
  В 4/20/2018 в 10:40, TABU сказал:
А у меня регистратор, даже если в режиме охраны находится, сам выключается, если на АКБ напряжение ниже 11,8 вроде :)
Правда это фото моего блока с моей комплектации,  на других бывает меньше действующих гнезд
  В 4/20/2018 в 10:53, Tirano сказал:
Тогда проще
  В 4/20/2018 в 10:52, TABU сказал:
Приезжай - найду)))
Во за предложение спасибо :) А куда ехать?
Если соберусь, тогда свой ВР поставлю и провода прокину, чтобы не месте время не терять :)
  В 4/20/2018 в 10:56, Tirano сказал:
Постоянный плюс на предохранителе Звукового сигнала, вроде №20 он
А я обитаю в Купчино) Не всем близко конечно)
@TABU, ну а что? Включим дальний и поедем :)
Как соберусь, напишу тогда заранее, чтобы всем было удобно :thumbsup:
  В 4/20/2018 в 11:15, Tirano сказал:
Ок)
Если что у нас там Окей, с теплым паркингом, где светло и три часа бесплатно)
Вот сама запись
Слева три пустых.
В них есть постоянный плюс.
Всем привет. Подключил видеорегистратор как посоветовал Vladimir152. Снял плафон, нашёл плюс, нашёл минус. Припаял 2 проводка. Приклеил плату стабилизатора. Всё собрал -  работает. Однако регистратор стал жить своей жизнью. При снятии с сигнализации он включается, затем вместе с плафоным освещением гаснет, когда заводишь двигатель, он снова включается. Но время движения ВР выключается! А когда глушишь двигатель опять включается. Посидишь в машине, подумаешь -выключается, открываешь дверь снова включается.  Ставишь на сигнализацию -выключается. Что делать? Не знаю.
