В теме 5 546 сообщений
@black-olivka, тот случай, когда овчина выделки не стоит.
В 19.08.2023 в 16:44, RockVibe сказал:
Часто просто силикагель влагу пропускает, точнее перестает осушать, решается его заменой. Но это удачный вариант.
С его замены обычно начинают, но положительный эффект дает лишьв половине случаев, а в остальных нужно уже глубже копать, то есть с большей долей вероятности менять упомянутые детали.
20 часов назад, Qserg сказал:
кожух повредился?
Да, бывший владелец зеркалами стукнулся с кем-то, там трещина пошла через весь корпус, и край лампы отбился. Но работоспособность сохранилась полностью, и камера тоже уцелела.
@Альмалексия, скидку то он давал на повреждение при покупке?)
В 23.08.2023 в 18:29, AlexDoc сказал:
@mexdrive, я на 38 тысячах поменял. По состоянию как раз. Уже было не очень, мягко говоря.
Я то уже два раза махнул, первый раз на тридцати, второй раз на 65 на последнем ТО. Не то, чтоб прям совсем требовалось, как сказали могло бы еще походить, но решил что для превентивной профилактике будет лучше не проводить тест на выносливость узла и жижи ))
В 15.08.2023 в 23:42, Альмалексия сказал:
Нет, Инчкейп, который уже БорисХоф.
От этих сложнее было получить подменку, да еще и по страховому ремонту.
7 часов назад, mexdrive сказал:
А у нас намного меньше с этим морочатся. Состояние смотрят со временем, но до сорока или пятидесяти тысяч рекомендаций по замене кажется вообще нет, вроде только к третьему ТО.
@mexdrive, я на 20 первый раз, но у моей Ксюхи хватает драйва и скольжений-пробуксовок)
@Judge, читай - заказ китайского ноунейма на али и т.п. Ну и местный самопал, прошлым летом помню такой начал даже рекламиться активно. Ну да, фильтра сразу мотор не приговорят, этакая мина замедленного действия будет. Впрочем, кроильщикам ведь пофиг, о машине реально они не заботятся, а перед продажей будут и пробег скручивать, и другие недочеты скрывать. А теперь еще и о некоторых других особенностях авто 'забудут' сказать, не так давно уже обсуждали это.
16 часов назад, Caviar сказал:
А мы сейчас перед продажей решили все поменять превентивно (по срокам - пробегу в основном все уже подходило), чтоб нового владельца Ксю несколько лет не напрягала со всякой всячиной, тем более что покупатель - хороший знакомый :) Сделали большое ТО, поменяли ремни все, масло в коробке, масло в этом самом халдексе, тормозную жидкость и колодки.
@Глинда, правильный подход, тем более если машинка на виду остается :thumbsup:
В 27.08.2023 в 17:24, Bentonit сказал:
Если изначально договориться, то возможно в принципе. Ну а так можно в принципе в каске 'гарантию мобильности' включить, правда сам никогда не пробовал, как это работает.
@Глинда,
хорошо само по себе, только если у дилера делать, то будет мягко говоря недешево все. А какой пробег был?
@Orlov.Dim, а там подменку все равно не дают, дают типа ваучеров на такси и каршеринг, с ограниченной суммой, года три назад это было что-то 6-7 тысяч на все, может сейчас уже больше сделали. И тогда это никак не менялось.
В 28.08.2023 в 22:20, Вета Вульф сказал:
@Глинда, заодно, чтоб перед новым владельцем не краснеть, в случае чего :lol: Шютка, я и сама так делаю обычно с машинами своими перед продажей.
@Глинда, аналогично поступили. Думаю кроме ТО в ближайшие года три новому ничего делать не придется, ну может только тормозную жижу поменять, ее то в идеале вообще раз в два года надо, но с малыми пробегами многие забивают на сие.
17 часов назад, Ярда сказал:
Обычно тестером влагу смотрят, если норма и пробег невелик, то даже у дилеров не всегда рекомендуют. Так то у Вольво по пробегу замена на 60 тысячах, ну или через два года.
В 27.08.2023 в 15:34, domino horley сказал:
Нет, отдельно не обговаривали. Там же все со страховой было решено, мне надо было лишь машину до дилера довезти и оставить ее там на три часа, пока делали, а потом забрать. Поэтому и смысла не было, и так предложение на самом деле шикарное вышло, спасибо Сарисс за такой хороший подгон от ее знакомого.
добавлено через 4 минуты
У меня вот получилось. Заранее не просила, собиралась уже такси вызвать, а тут они сами предложили взять поездить свободное авто )
6 часов назад, domino horley сказал:
На моей так и меняли, первый раз на ТО-2, второй раз видимо сейчас будет, когда поеду на ТО в Револьво. Тут уже сама скажу, что заменили, для профилактики, в независимости от состояния.
