jon
В теме 1 442 сообщения
@jon, вот спасибо! Это мне облегчит на много подбор пин.
Это сообщение один я вижу?  :blink:
7 часов назад, AAT сказал:
Нет, инет нужен - обмен с сервером постоянный.
@jon, мнение?
Думаю немного все иначе. Мы все скачиваем и ставим себе клиентскую часть софта VDASH, грубо только "передатчик". Вся основная работа происходит на серверной части, т.е. у чехов. И видится, что ТОЛЬКО онлайн всё это будет работать. В установленном софте на Windows ничего нет, кроме ссылок. Это приложение СТРОГО коммерческое и оно априори не должно оффлайн ничего обрабатывать(найдутся умельцы и желающие его взломать)...Как-то так, но это только моё мнение...
Постараюсь в эти выходные проверить это. По итогам отпишусь.
@faeton701, подбор пина (перебор) невозможно делать в облаке. Да и ценности этот пин сам по себе не несет.
Согласен. Подбор пина - это скорее поиск в базе нежели рандомное число,а все данные у чехов на сервере. Грубо ПИН-VIN нужно постоянно сопоставлять. И потом о чем мы? Все же легко делается и так. В любом городе РФ и не только может не быть газа, но интернет есть везде...
Вырубаешь инет подбор не идет.
@faeton701, совершенно верно - на компы ставится тупой клиент сервера. Обработчик и генератор на сервере. Иначе эту локальную ломалку давно бы вскрыли :)
@ant0nk0, чойто? легко, пример - любая криптовалюта, хэш генерится ... правильно - в облаке ;) Вдаш получает пакет от сервера, посылает запрос в кан и отправляет ответ серверу, и так по кругу до удачного совпадения - обычный брутфорс.
Изменено пользователем AAT
2 минуты назад, AAT сказал:
Да ладно? Хэш это функция. От чего там считать хэш? Подбор пина - это последовательный перебор. Поэтому он и занимает столько времени. Возможно, +1 делает сервер. Но за это руки надо отрывать ))
Всем доброго времени суток!Может кто подсказать?Хочу купить восстановленный дроссель магнетти марелли за 15000,можно ли его будет прошить с помощью VDASH или лучше не рисковать и купить новый с прошивкой,но за него уже просят 35000?
7 часов назад, ant0nk0 сказал:
это у них типа защита алгоритма )))
Хэш это функция
и тем не менее - мой пример корректный ;)
Вчера вечером еще раз переспросил про подбор пина в оффлайн. Мне подтвердили эту функцию. Давайте дождемся теста от  @VaN1010
Подбор пина идёт путем перебора при обращении к авто. Никакого сложного алгоритма не используется, который нужно обрабатывать на сервере.
@jon, возможно, я по своему опыту - а он был аж два года назад )))
@Wadim0506, купите бу и поезжайте в сервис где делают вольво электронику и вам прошьют.
Вот тут спросите если Москва 89269058686
Через пару часов я буду в гараже и начну ломать пин, без интернета.
Итак... Барабанная дробь....
Всё делал как описал в сообщении #879. Пункт 1.
 Первое фото: запустил взлом пин с интернетом. Сразу стало 20%. Подождал пару минут отключил интернет.  Процес  так же шёл, без изменений.
Фото 2: ждал минут 20 без интернета и стало 21%!!!
Извиняюсь за качество фото..
Итог: взлом пин работает без интернета.
Изменено пользователем VaN1010
@killroy, Было бы все так просто даже не заморачивался бы.Во-первых-б/у та ещё лотерея и стоят не дешевле восстановленной,а то и дороже и не факт,что работать будет и никаких гарантий,во-вторых не Москва,иначе бы тоже особо не заморачивался,нашел бы где прошить и б/у и восстановленную и новую,ну и в третьих в моем городе мне даже приборку привязать не могут.Поэтому два варианта:1-купить восстановленную и прошить самостоятельно с помощью VDASH,если возможно и 2-й купить новую уже с прошивкой+буду ещё заказывать приборку с прошивкой,т.к. танцы с бубном супер сервисменов ни к чему не привели, а это уже хорошая сумма набегает
Изменено пользователем Wadim0506
@Sphinx99, взломали пин? А то у меня такие же ошибки, при взломе пин.
@VaN1010, да, взломал каким-то чудом.
Первый скриншот - это не ошибка, а информационное сообщение. Это нормально и у всех так.
Второй скриншот - ошибка, но у меня немного иная она была.
Я перезапускал процесс декодирования каждый раз после прерывания, много раз. Прогресс у меня дошел до 10% примерно (в сообщении с первого скриншота). Потом мне это надоело и я пошел домой, и тут мне неожиданно приходит сообщение на почту о том, что ПИН декодирован.
Так что keep trying, ну или попробуйте у кого-нибудь DICE арендовать, как я хотел сделать, даже тему создал на форуме.
И, кстати, TFT панель приборов я тоже успешно прошил за 125 евро = ~9т.р. против 15 т.р., которые запрашивают спецы в Москве.
Изменено пользователем Sphinx99
@Sphinx99, понял. Буду пробовать дальше.
У меня выше  (на фото 1)выскачило сообщение СЕМ, надо жать yes?
 И почему он опять начинает с 20%, если в этом сообщении пишут, что прогресс на 11,54%?. Должно начинать тогда с 31,54%.?
