gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
И еще вопрос к знатокам ( спасибо заранее за ответы, в мануале не нашел разъяснений)
Авто имеет старт - стоп систему, и вот например ситуация : остановился для парковки, двиг сам заглушился системой старт-стоп, и я забываю повернуть клавишу запуска для "остановки" двигателя, выхожу  из авто и его закрываю.  Авто в это время само переходит в режим парковки ( имеется в виду зажигание отключается?), или же авто закрыто, но система зажигания все-таки работает?
10 минут назад, rock сказал:
Очень жаль... Не комфортная вещь, например установил уровень звука в движении, подъезжаешь к светофору - уровень ощутимо падает. Ты его делаешь громче ( нравится песня например) и, после трогания уже уровень звука сильно громкий. Опять крутишь ручку, уже для того, чтобы сделать тише.  В итоге забиваешь на все это, но тогда и смысл от хорошего аудио пропадает....
Вообще странно если реально сильно уровень плавает. У меня на хармане такого почти не замечаю.
Только что, KentXRS сказал:
Очень ощутимо, прямо я бы сказал процентов на 30-40 падает, а потом поднимается опять  и вот это " гуляние громкости" начинает бесить. Видимо Вольво за негромкое прослушивание музыки))))
30 минут назад, rock сказал:
Если вы перевели селектор в Р, старт стоп заглушило делатель, вы открыли дверь , (вышли и закрыли дверь  и поставили на охрану-не обязательно), машина понимает сама, поездка окончена и переходит в аналогичный режим, если бы вы сами заглушили двигатель.
Другими словами, как только вы перевели селектор в паркинг, старт стоп заглушило двигатель, открыли дверь, машина больше ни куда не поедет, только если ее принудительно не завести.
Кстати селектор кпп, в драйв не переведете, не нажав кнопку запуска.
Изменено пользователем dis
1 час назад, rock сказал:
как только я отстегивался и выходил при данном кейсе -машина приводила себя в состояние , что необходимо было ее заводить :)
Изменено пользователем Focusnic
12 часов назад, dis сказал:
А если в машине не рычаг, а джойстик как в ХС40, вообще ни о чем думать не нужно. Вышел, закрыл дверь, она сама встанет на Р, и заснет, если закрыть на сигнализацию.
16 часов назад, KentXRS сказал:
Нет такой настройки.
В хармане и боверсах это встроенная фича, зависит не от скорости, а от шума. Считывает через микрофоны, как шумнее -  громкость медиа выше.
А звук парктроников регулируется или через меню или когда сработает можно через регулятор громкости что основной.
Проверил - не нашел, видимо точно нет. А в туареге была.
Справедливости ради, у меня громкость изменяется адекватно.
В 02.03.2021 в 22:12, rock сказал:
Явно какой-то глюк в системе, нужно показать дилеру. На английском сайте упоминаются какие-то обновления ПО мультимедии, связанные с компенсацией шума от двигателя, но вряд ли громкость должна так сильно меняться, мотор не особо шумный.
Изменено пользователем imp
@dis, у меня завелся к 30 тысячам. Причем слышно даже на ровной дороге. Если найдете откуда - напишите, пожалуйста.
4 часа назад, Flame сказал:
Ок. записал видео. выслал в коптево. На то поеду, через 2000 км, будем искать сверчек.
И попробуйте на рулевую рейку нажать при сверчке, пропадает или нет? у меня проподает.
попробуйте обновить gracenote с сайта
Коллеги, подскажите пожалуйста омыватель на камеру заднего вида кто, где и почем делал в Москве? Что то очень захотелось с такой погодой :frantics:
Мне ставили в Веспере на перед и зад. Цену точно не помню, но отложилось, что недорого. Как бы не самый бюджетный вариант был на тот момент.
1 час назад, а001рс сказал:
В ReVolvo сие стоило 6 000 р. Но два года назад. На всех авто работает прекрасно.
2 часа назад, а001рс сказал:
10 000 руб в М1 сейчас
1 минуту назад, Яса сказал:
в личку им написал, пока молчат. Можете сфоткать как выглядит у них? Пока из партнеров ответили только видеосистемы, там 8500 и выглядит хорошо. Но если в м1 тоже аккуратно, то конечно лучше к дилеру поехать
1 минуту назад, а001рс сказал:
Я себе не ставил — мне вместе с ТО в феврале предлагали сделать. Не стал.
4 часа назад, а001рс сказал:
Делал у @BSR! Ценник был гуманней, чем у дилера. Результатом остался доволен. Из преимуществ относительно других предложений - не вскрывают (не сверлят) корпус камеры, а ставят отдельную мощную форсунку.
8 часов назад, HippoV сказал:
Можно фто как выглядит, а лучше видео как работает?
Что значит мощная фосунка? Давление моторчик создает, тот что в бачке.
Видео надо искать, вот фото из последнего:
