gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
45 минут назад, imp сказал:
иногда прилично ошибается
В одном месте почти в 9 из 10ти случаев ошибается...
Когда стоишь в пробке на эстакаде на ВДНХ в область, машина постоянно куда то прыгает судя по навигации...
Яндекс.Навигатор при этом нормально отображает.
@KentXRS, насколько я знаю, ЯН уточняет gps координаты с помощью кучи алгоритмов в т.ч. используя маршрут. Возможно навигация в вольво не делает этого. А так, GPS в городе очень неточен.
1 час назад, HighFall сказал:
В моем Airtouch раньше Yandex часто неправильно определял положение автомобиля на дороге. Даже при движении по маршруту указатель перескакивал на дублеры или при остановке, например на светофоре, изменял направление движения.
Измерил с помощью приложения точность позиционирования, получилось 16-18 метров при небольшом количестве используемых спутников - от двух до четырех, иногда вообще один.
После замены GPS-приемника и установки его в пластиковый спойлер задней двери точность повысилась до одного метра и число используемых спутников увеличилось до 17-18.
Возможно в штатной навигации проблема не с алгоритмом, а в плохой работе GPS-приемника. Если вопросы с позиционированием возникают достаточно часто, возможно имеет смысл обратиться к ОД и проверить работу приемника.
2 часа назад, Антось сказал:
Какой Вы теплолюбивый, все системы обогрева на максимум включены. Не боитесь, что АКБ умрет преждевременно от хронического недозаряда при таком потреблении электроэнергии?
У ХС60 приемник gps в плавнике, причем в нижней его части, где стык с крышей
Если на плавнике снег или лед, то затруднение приема легко объяснимо - вода во всех агрегатных состояниях плохой проводник:)
1 час назад, seligor сказал:
Нееее...) это только сегодня так получилось. Забыл предварительно прогреть, а ехать надо. Обычно после дистанционного запуска всё штатно, температура 21, руль и сиденье на минимуме.
сегодня для Калининграда было аномально холодно -21 утром. Обычно в это время года +1+3.
Так у меня на фотке октябрь кажется - ни льда, ни снега, трава зеленеет :)
44 минуты назад, imp сказал:
Разумеется, глюки системы никто не отменял.
Я привел пример, когда происходящее имеет логическое объяснение
9 часов назад, Антось сказал:
По нам так тепло ;)
для нас холодно, когда 30 и ниже:
18 часов назад, Dr.John сказал:
По нам так тепло ;)
А что у вас с фарами? Судя по пробегу, машинка свежая!
Коллеги, доброго дня!
Подскажите, для чего нужно настраивать профили, что это даёт? Чем плоха опция гость?
@Антось, этой зимой такое сообщение выскакивало 3-4 раза и всегда при температуре ниже -30. При этом отключается адаптивный свет и поворот светового пучка, «автоматический дальний» работает вне зависимости от темпы воздуха. Неисправностью не считаю поскольку при -29 всё начинает работать в полном объёме. Видимо - особенность  эксплуатации при низкой температуре воздуха (в мануале на этот счёт ничего не написано, читал).
Интересно - у кого-нибудь такой трабл возникал?
1 минуту назад, Dr.John сказал:
Понял. Печально(: вроде машины у нас со скандинавским уклоном. Ну видимо уже не совсем:(
34 минуты назад, VP-2636 сказал:
Профили удобны когда машину постоянно катают два человека! В профиле к ключу привязываются все Настройки... сиденье, зеркала, мультимедиа, климат и ещё пару незначительных мелочей. Ну и доя удобства, можно прописать имя на каждый ключ.
Т.е. это опция для коллективного управления? Других преимуществ по сравнению с гостевыми настройками нет?
На счёт скандинавского уклона.
На предыдущей ХС90 попадал в -34. Поворот ключа не производил никаких действий, кроме  гирлянды ошибок. Вебаста глохла сразу после запуска и уходила в блокировку. Притом, что топливо заранее было с антигелем.
@VP-2636,
Если машину используете только вы, то наверное существенной разницы не будет.
Я, по правде, сильно не вникал, просто настроил себе профиль, хотя кроме меня никто на этой машине не ездит. Всё-таки я в своей машине владелец, а не гость :)
добавлено через 8 минут
2 минуты назад, VP-2636 сказал:
У меня то же самое было на XC70, причём топливо было с Лукойла без всяких антигелей. Мне объясняли, что котёл питается из бака по отдельным топливным трубкам, они тоньше и поэтому прокачиваемость топлива при сильном морозе хуже. Соответственно, Вебасто после нескольких попыток запуска блокируется из-за отсутствия подачи топлива.  Помню, такой мороз был в начале 2017 года, АКБ была уже не первой свежести, пуск в -32 или -34 уже не осилила. Купил тогда новую АКБ и машина завелась с 2-й или 3-й прокрутки стартером.
А меня увезли на эвакуаторе в обухов. Там приговорили аккумулятор, которому было два года. С новым произошла также история, только после двухнедельной стоянки и лёгком минусе. Обухов приезжал машину запускать. Диагноз - все аккумуляторы с браком. Скандинавский уклон, одним словом.
Что плохо стал чистить дворник водительский, поднял его в сервисное положение, в надежде просто обстучать, а резинка вон какая кривая :blink:
менял в октябре резинки. Пассажирская нормальная, а водительская видимо на помойку?
7 минут назад, а001рс сказал:
У меня такая же, но такая на морозе именно, как мороза нет, то распрямляется. Пассажирская кстати прямая.
Но, все равно же не чистит, заменил вчера на новые, на пробеге 17150, с завода стояли.
Получше конечно новые трут.
У меня пассажирская прямая и чистит, а с водительской совсем беда. Самому лень снимать менять на морозе. В инчкейпе сказали резинки по 2400 и замена что то вроде 400 или 500 рублей и находятся они рядом, видимо заеду)
36 минут назад, а001рс сказал:
В автодоке резинки по 1800 руб. Меняются за минуту - вчера как раз себе очередные поменял.
