gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
14 минут назад, motor53 сказал:
Опыл владения Вольво с 2010 года не подтверждает такой проблемы, как подклинивания суппорта.  Колодки ручника без приборов можно развести электрически, подав напряжение на разъем электроручника. Или механически, если снять мотор привода. Если ребята на сервисе, куда обращаетесь грамотные, они должны знать эти народные методы. Тут тоже сть тема про замену задних колодок.
Спасибо всем! В Питере, по той соли и грязи ..., я чистил последние годы постоянно. А вообще тормоза на Финике дерьмо. Это точно. И все-таки простой слесарь без дополнительных регулировок разобрать- собрать ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИСТКИ может или нет? Или забить на старые практики?
Только что, SmirnovS78 сказал:
@SmirnovS78, Я Вам выше ответил, что грамотный сможет. Менее грамотному инет в помощь. Сегодня там есть ответы на все вопросы. Ну или почти на все.) Посмотрит ютюб и сможет.) Хотя Вы наверно будете первый, кто на Вольво будет чистить суппорта при каждой сезонной переобувке.)
6 минут назад, motor53 сказал:
Спасибо! Первым быть всегда хорошо, а я просто на этом форуме видел фото колодок с явно несимметричным износом. Из-за чего??? Конечно можно купить тепловизор и проверять температуру колодок или заплатить 600 рублей и быть уверенным в работе колодок. Плюс снять замеры по износу. Я ни разу не видел внутренность тормозов Вольво. Может говорю глупости, но то, что на предыдущем авто направляющие были очищены от ржавчины и смазаны термосмазкой грело душу! Спасибо!
@SmirnovS78, Кашу маслом... (суппорт смазкой)) конечно не испортишь. Если хочется, почему нет?)
При сезонной переобувке достаточно на поднятой машине крутнуть руками колеса. Если суппорт подклинивает, колесо будет крутиться с трудом. Это во-первых. Во-вторых при снятом колесе сравнить толщину внутренней и наружной колодки. Если суппорт клинит, износ будет неравномерным. Но Вы вроде и так это знаете.)
17 часов назад, motor53 сказал:
А вот как раз можно испортить)) На форестере  чуть жирнее направляющую смазал , в итоге  смазка в пыльнике ограничила ход суппорта и диски чуть не  перегрел,
А вообще япошки страдают закисанием суппортов. Опыт по прадикам и крузакам. Чистил суппорта раз в год. На финике возможно такая же удачная конструкция.
55 минут назад, Серрёга сказал:
Согласен! Я называю направляющими те два тонких "болта. штыря" по которым колодки перемещаются в сторону диска. Смазка термостойкая и очень немного. "Канавки" куда вставляются колодки просто чистились и не смазывались. 210 тыс. км прошел на двух комплектах дисков (и продал с более менее нормальным вторым). Колодки меня после 40-50 тыс. км. Посмотрим как на Вольво!
5 часов назад, SmirnovS78 сказал:
До текущей, изъездил две Volvo по 200-300 тыс пробега каждая. Слыхом не слышал о каких то суппортах и направляющих и о том что с ними еще что то надо делать :). Вот перегреть диски это легко и с дисками и колодками лучше не экспериментировать (либо родные, либо Brembo). Не думаю, что новую модель они испортили. На старых Volvo тормоза были "горячими", часто скрипели из за перегрева дисков, но это другая тема.
@motor53, Если вы про пальцы тормозных суппортов, то (на Ваге например) были суппорта которые смазывать периодически требовалось, и были (ATE по-моему) которые смазывать было нельзя, т.к. палец двигался плотно в резине, она от смазки раз бухали и все это клинило). Какие тут х. з. Может кто знает?
17 часов назад, Net_Diver сказал:
Спасибо и будем надеяться на лучшее! Но питерская зимняя грязь это самая, самая ГРЯЗЬ! По мнению моих друзей кто зимой ездил в Красноярске, Екатеринбурге и других городах. Я думаю, что и в Финляндии, где зимой нет соли и только мелкая каменная крошка, таких проблем тоже нет. Посмотрим!
Уважаемые господа! Внимательно прочел раздел инструкции, но не понял, где включается обогрев щеток стеклоочистителя?
14 минут назад, SmirnovS78 сказал:
как бы и нигде :)
Обогреваются не щетки, а форсунки, откуда омыватель выходит. Тем есть нагревательный элемент, его видно при смене дворников.
А так работает по внутренней логике от вольво, отдельно не включается.
(тут сам нагревательный элемент видно)
Это как это? Не понимаю. Форсунки сами вкл. при морозе?
1 час назад, Zapadkont65 сказал:
Изменено пользователем Zapadkont65
Хоть и предыдущий кузов, но очень показательно:
Что касается нашего :
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2017w46/okna-stekla-i-zerkala/vetrovoe-steklo-i-zadnee-steklo/obogrevaemye-forsunki-omyvatelya-dlya-ochistitelya-vetrovogo-stekla
13 часов назад, Zapadkont65 сказал:
Спасибо
10 часов назад, Dr.John сказал:
Спасибо и еще один вопрос. Поставил необходимые маркеры для включения обогревов стекла, руля и сидений после автоматического запуска Автоматический запуск с VoC у меня не работает, зато после каждого выхода из авто и запуска с ключа все подогревы включаются Что-то неправильно сделал или так и должно быть?
Сограждане, добра всем
Неожиданно заметил, что дворники начали сильно скрипеть и "полосить". Прошлую зиму сразу после покупки не слышал их вообще и офигевал от их эффективности за два пассажа оставлять идеально чистое стекло...
Наверное, некорректно требовать от них комфортной работы пару лет с учетом нашей грязи.
Подскажите, есть ли смысл в замене только резинок (например, в Экзисте, типа оригинальные) или же надо сразу менять весь комплект целиком? И опять вопрос - ориг или есть лучшие аналоги?
2 минуты назад, tim163 сказал:
Как раз конструктивно предусмотрена замена только резинок, менять несложно.
44 минуты назад, SmirnovS78 сказал:
Недавно обсуждали, была рекомендация протыкать эти галочки во всех профилях.
20 минут назад, imp сказал:
Имеете ли Вы опыт по ориг или альтернативным резинкам?
@tim163,
Я только один раз менял резинки на оригинальные, обошлось без неожиданностей.
На D2 как-то попадалась запись про замену резинок на какие-то самые дешёвые то ли из Глобуса, то ли аналогичного большого магазина. Рублей за 150 или 200, не помню точно.
