gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
2 часа назад, SmirnovS78 сказал:
Уважаемые коллеги! Прошу посмотреть если при автозапуске (с VoC) подогрев сидений включается, то включается ли подогрев при стандартном (ключ в авто) запуске? Может я зря задаюсь вопросами?
У меня, при запуске с ключа, подогревы сидений и руля НЕ включаются, а при запуске с VoC. ниже +5 если не ошибаюсь, включаются сиденья, руль и обогрев стекла,
В профиле все "галки" сняты...
1 час назад, Taksaspb сказал:
У меня так-же все работает
Изменено пользователем SVA
Всем спасибо!!! Я понял, что у SVA и Taksaspb все организовано правильно. Что делал я. Сначала я ввел все настойки. Затем через систему вошел в профиль. Выбрал водителя 1, поменял имя и нажал на корректуру. Появилось два окна:-  привязать ключ (привязал) и второе:-  заблокировать. (заблокировал). Других окон с "галками" нет. При запуске с ключа подогревы работали. Снял блокировку и все равно работают. Стер все "галки" в общих настройках и перебил профиль, а затем поставил нужные "галки" в настройках. Все равно подогревы включаются при запуске с ключа. Но у меня не работает запуск с VoK! Может все неточности в работе из-за этого? Решу все вопросы с VoK, а потом буду решать вопрос с подогревами!!!
Привет всем.
Такой вопросик.
Может кто знает, как отключить омыватели фар на зиму ?
8 часов назад, Андрей1 сказал:
По идее за омыватель фар отвечает предохранитель 33 под капотом, но я не пробовал и предпочитаю короткие нажатия, чтобы брызгало только на стекло.
Да, предохранитель №33 под капотом.
подскажите. на данный момент у нас уже погода портиться поэтому вопрос - при прогреве когда только завел смотрю что дым идет только с одной левой трубы. у нас как я вижу их две) это нормально? или вторая работает только в Динамик режиме или еще чтото.
8 минут назад, Drugmx сказал:
я не пересматривался сильно, но вроде из двух :)
14 часов назад, imp сказал:
у меня что то не особо получается :sweat: постоянно начинают фары омываться. Соотвественно расход ужасен. Вы точно уверенны, что фары у Вас не поливаются ?
8 часов назад, Drugmx сказал:
У меня из двух. Больше вопрос наверное конденсата. не заморачивайтесь.
11 часов назад, Андрей1 сказал:
Ну как бы заметно, когда брызгает на фары, а когда нет. Но грань по краткости нажатия весьма тонкая, чуть задержишь рычажок и уже брызгает на фары.
А так у меня несколько раз были ситуации, когда на трассе в темноте фары мутнели от грязной слякоти настолько быстро, что даже хотелось, чтобы на фары брызгало при каждом нажатии.
12 часов назад, Drugmx сказал:
У меня идет из двух труб сразу. А на прошлой машине, сначала из одной, а минуты через 3 шло из второй.
Раз речь про дворники и омывайки, у меня вопрос. А у кого-нить получалось сделать так, чтобы дворники при "мокром" включении не делали взмахи 5 раз?
На прошлой машине удавалось сбить лишние взмахи кратковременным нажатием "сухого" режима.
34 минуты назад, Puzzll сказал:
А вроде 4 раза машут, не?
Может и 4, но все равно много:(
В 30.11.2021 в 13:11, sparrow сказал:
Спасибо за наводку. Форсунку фары официалы посмотрели, вердикт - менять. В наличии нет, неделю ждать. Предохранитель 33 выдернул, теперь подумываю надо ли мне вообще этот омыватель ))). Раз уж по гарантии, то пускай меняют, конечно, но толку от него не особенно много.
7 часов назад, imp сказал:
На старой был железный алгоритм 3 раза прыскает только на стекло, 4-й на стекло и фары. На этой не понял еще так или нет. Кажется как то сложнее. Вроде бы новая короткие нажатия не считает (пропускает). Длительность омывания фар фиксированная.
Изменено пользователем Net_Diver
1 минуту назад, Net_Diver сказал:
На старой был железный алгоритм 3 раза прыскает только на на стекло, 4-й на стекло и фары.
На новой вроде аналогично.
В 19.11.2021 в 09:23, imp сказал:
Наши машины читают сканеры Launch, правда они денег стоят.
Спасибо за информацию. Купил Launch 3001. Стоит как одна заправка топливом ))).
https://aliexpress.ru/item/32855949662.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.38f04250VX53JL
Получил, воткнул. Читает, но пока чисто все ))). Стирать вроде бы стирает, но только всю диагностику разом. А так, достаточно и этого, чтобы не мотаться к дилеру по мелочам.
3 часа назад, Net_Diver сказал:
Ну я немного другой имел в виду, который видел в работе :)
https://www.launchrus.ru/products/multibrand-scanners/x431-pro-2020/
В 30.11.2021 в 23:40, Андрей1 сказал:
при коротком нажатии , когда дворники в нижней точке происходит небольшой "плевок" на лобовое стекло ( фары- молчат) можно потом в нижней точке еще раз короткое нажатие- лобовое моется небольшой порцией жижы - фары молчат...
при более длинном нажатии фары и лобовое моется.
Изменено пользователем Focusnic
5 часов назад, Focusnic сказал:
Достигается тренировкой )))
Всем привет! Подскажите плиз новичку по вольвам)
В настройках разблокировки замков без ключа выбрано открытие одной двери - есть ли способ открыть, например все двери не используя ключ?
К примеру в тигуане при схожих настройках разблокировки можно было один раз схватился за ручку - открывается одна дверь, два раза все двери.
