gsm
В теме 4 898 сообщений
6 минут назад, dyak сказал:
Что касается В4 - я еще очень мало поездил, но, когда трогаешься со старт-стоп, создается впечатление, что машину сразу толкает электротягой, а уже на первых метрах заводится двигатель.
Именно так и есть, там используется то ли стартер-генератор, то ли электромотор встроен в АКПП, и есть небольшой тяговый аккумулятор.
В 09.04.2020 в 09:59, dyak сказал:
@KentXRS, я не могу ездить в режиме ЭКО, поэтому не проверял и вряд ли проверю. Я уже до автоматизма выработал рефлекс: сел - завелся - включил режим "Индивидуал". Что касается В4 - я еще очень мало поездил, но, когда трогаешься со старт-стоп, создается впечатление, что машину сразу толкает электротягой, а уже на первых метрах заводится двигатель. Наверняка, это не так, но ощущается именно так (прошу прощения за каламбур)!
В целом, в сравнении с D5, В4 показался более шумным и вибронагруженным.
Касательно джойстика - Вы меня неправильно поняли) Я не рассматриваю замену и не примеряю его себе. Я к тому, что был бы передо мной выбор из двух одинаковых машин, но одна из них с джойстиком, а вторая с классическим переключателем АКПП - выбрал бы последнюю. Кстати, еще и потому что есть иногда привычка положить правый локоть на подлокотник, а ладонь на ручку коробки. С джойстиком это наверное неудобно - он шатается взад-вперед.
Я привык к джойстику очень быстро, т. к. пересел на ХС60 с Ауди. В Вольво джойстик намного удобней, эргономика его более продумана, двойное нажатие более естественно, чем нажатие боковой кнопки + перевод в положение D/R. И руку держу на нем довольно часто. Поездите немного, возможно и вы привыкните.
У меня VOC на одном гаджете так и не хочет работать . Так и не исправили?
В 24.03.2020 в 15:26, ИгорьЯр сказал:
сегодня первый раз испытал функцию защиты от столкновения сбоку
ехал,зазевался,а сбоку по корпусу шла машина.Вольво аккуратно сама отрулила влево..
У меня случай был,еду спокойно в своей полосе и тут она начала вилять с этой же надписью на приборке.Я не понял по началу,потом выяснилось,что она уходила от сумасшедшего человека ,который несся сзади на БМВ X5.Пролетел рядом чуть позже.Он ,наверное,тоже не понял,что за виляния у впереди едущей машины.)
1 час назад, AAS сказал:
Там ждать надо долго пока прокачается.
В меня на мобиле разлогинилось, потом где-то минут 5 ждал пока появится выбор региона, но прокачалось.
Видимо обновление какое-то готовят или как обычно глюки на сервере.
4 часа назад, AAS сказал:
- работает, как и работало, никаких проблем.
@LТ8, уже в пятницу подменку отдал, но должен согласиться, что и на джойстик можно удобно руку "парковать".
Что-то растроила меня краска Вольво... машина стояла не мытая где-то месяц (и не ездил сильно) и как результат - "ржавые" пятна на краске (lim. sand) и на хроме - толи от битума, но его не сильно чтобы было видно ... перед этим был белый VW я вообще последнее время забивал на очистку битума и такого через 2 месяца не было...
@Kroko, а можете показать фото ржавых пятен на краске?
У меня машина тоже долго стояла в апреле, но лишь покрылась пылью сильно.
@HighFall, да перемою и сфотаю эти пятна, а то уже в пыле и грязе после дождя
А есть ли у кого инструкция по разборке дверей (панель, карта и тп) ?
Перестало до конца опускаться боковое стекло передней двери - как будто ему там что то мешает.  Вот думаю заглянуть туда, посмотреть - есть пара подозрений. Все равно на майской самоизоляции особо нечем заняться :) Главное крепления не поломать, да стекло "не уронить" :)
57 минут назад, HighFall сказал:
Нужен спец инструмент (25 или 20 торекс, головка на 7, пластиковая лопатка (лучше две), бумажный скотч.
Нужно аккуратно вытащить панель с кнопкой стеклоподъемника (под ней саморезы).
Вывешивание стекла тоже лучше вдвоем делать.
В целом, без навыка можно наломать дров.
Помощь нужна?
Изменено пользователем BSR
В 28.04.2020 в 23:07, Kroko сказал:
Есть выход: https://www.autonews.ru/news/5ea98cdd9a79474c94d8cc7d
На юго-востоке Москвы во дворе жилого дома припаркован автомобиль, обмотанный пищевой пленкой. Фотографии Volkswagen Polo в редакцию Autonews.ru прислал один из читателей. По его словам, седан в таком виде стоит уже несколько дней. Вероятнее всего, владелец попытался защитить машину от повреждений во время длительной парковки на период режима самоизоляции.
@Caviar, это вариант для отрицателей защитных полиуретановых пленок: дешево и сердито ))))))
Только что, Caviar сказал:
Мне кажется в чехле было бы надежней) Но в такой пленке да, существенно дешевле.
1 час назад, Ярда сказал:
она сгниет быстрее.
дожди и солнце - лучший парник в мире, зачёт владельцу - лучше бы сжег машину, было бы веселее
Изменено пользователем gsm
36 минут назад, gsm сказал:
она сгниет быстрее.
Жечь с целым кузовом жаба не позволяет.
А так она быстренько зацветет, и не жалко будет))
4 часа назад, Fallin сказал:
Да просто безопасней в чехле или нормальной антигравийной пленке, а под таким самопалом реально все зацвести может, если надолго оставить. Может кто специально и сделал, зная что хозяин в отъезде например.
Может кому пригодится информация.
Делал перепротяжку кабеля на заднюю камеру видеорегистратора, надломил крепление платистиковое, что под гофрой. Пришлось заказать новую деталь и сделать замену. Через снятие правой обшивки багажника, и дальше вытаскивал три разъема чтобы замену сделать.
31450535 -правая сторона или 31450534 -левая (там сама гофра идет и два пластиковых крепления).
Вот сломанное крепление:
а это место где сломалось.
p.s. и спасибо @Volvo Car M1 за инструкции и советы! :)
