gsm
В теме 4 898 сообщений
Позырил фотки ХС60 в инете и ни разу не понял что это вообще за фартук-брызговик.
Похоже на попытку взять высокий бордюр с пробуксовкой.
1 час назад, sparrow сказал:
Не реальная картина. Там же не оторвало кусок, а стерло, причем на высокой скорости, т.к. видно что при этом еще и темпратура в месте контакта была высокая. Не знаю что там за конструкция, но судя по форме повреждения, загиб подкрылка был не фронтальный а как бы под углом, т.е. блольше "оттопыривалась" внутренняя сторона.
Судя по прорезу, колесо было вывернуто. На скорости это не реально, а заезд на высокий бордюр с вывернутым колесом вполне.
@HighFall, уточните, пожалуйста, у вас зимняя резина шипованная?
3 минуты назад, Антось сказал:
Поддерживаю.
Возможно, шипами так можно разодрать вообще за пару оборотов колеса (условно).
38 минут назад, GarryXC60 сказал:
Во интрига образовалась!:)
13 минут назад, Антось сказал:
Т.е. оплавившийся пластик в упор не видим. Ну ладно, продолжайте фантазировать.
@BSR, шипованая.
На бордюры никогда так не заезжаю (с буксом): скорее подъезжаю, чуть упираюсь, а затем внатяг заезжаю, без букса. Ну и чаще всего под углом.
Интрига и правда неслабая!
41 минуту назад, sparrow сказал:
Я вижу что он возможно оплавлен, но... так же четко видно, что прорез сделан углом колеса. Что с точностью отметает версию прореза на ходу по прямой, а ехать так долго и быстро в поворот, вряд ли возможно. Ну в общем внимательно посмотрев на своей машине, хорошо видно, что если отлетит средний саморез и с полностью вывернутым колесом, это очень реально.
спорить не буду, просто высказал своё наблюдение!!!
У меня тоже были подозрения на шипованую резину - как будто выезжая после переобувки "на зиму" (там были вывороты на максимальный угол), вроде я слышал звук похожий, будто что то  чиркает обо что то. Остановившись я проверил, и ничего мешающего колесу не увидел.
Может быть это комбинация поворота руля и какой-либо неровности на дороге (позиция подвески выше/ниже) могла привести к тому, что внешний край колеса таки чиркнул подкрылок?
Пока есть идея, в качестве эксперимента, заклеить армированным скотчем и покататься и понять - относится ли это к летним покрышкам вообще, или нет. Если относится - значит повторить процедуру, повышая скоростные режимы.
:D
Свои пять копеек добавлю -  возможно после наезда передней юбкой на препятствие, брызговик завернуло во внтурь
 и вверх за колесо. И вот в таком положении уже натерло. А когда стерло достаточно много, брызговик вернулся на место.
8 часов назад, sparrow сказал:
Я ж не спорю, все должно работать. Я лишь высказал свое мнение по вопросу, который уже несколько дней остается без ответа. У себя хотел проверить, но все время забываю взять полноценный ключ:frantics:. И еще, судя из описания принципа работы системы, она отключается как только открывается дверь. Т.е. чтоб оценить ее работоспособность, надо дистанционно открыть замки и, подойдя к машине, прислушаться - работает ли вентилятор. Если при этом он крутит на оборотах ниже среднего, то на шумной улице будет проблематично что-то понять.
sparrowраньше я слышал звук работающего вентилятора и на улице, не только на паркинге. Сегодня закрыл вентиляционные сопла центральные вокруг дисплея и со стороны пассажира. Оставил только на стороне водителя. Завтра утром проверю уже рукой после открывания двери - есть оттуда поток воздуха или нет. Как мне сказал ОД - возможно, что скорость нагнетания после 2,5 лет уже настолько снизилась, что я и не слышу работу вентилятора. Потом отпишусь о результате.
8 минут назад, Igorfr сказал:
Это как то совсем нелогично звучит.
Я бы попробовал в тихом месте, типа подземного паркинга в ТК вечерком, или на тихой улице.
1 час назад, HighFall сказал:
@HighFallпаркуюсь на подземном паркинге, там тихо. Слушаю каждое утро.
Изменено пользователем Igorfr
ошибка в тексте
7 часов назад, HighFall сказал:
@Natky, Я посмотрел как у меня выглядит эта часть - там все таки не кусочек маделина (как я писал ранее), а вообще все покрыто обрезиненным слоем (из исключением подвижной центральной части):
У вас также?
Я пошатал ее во все стороны - не издаёт ни звука, собственно как и в движении. Но в теории, центральный выступ и боковые "ушки" могут скрипеть.
@BSR @imp
У меня аналогично устроено. Гремит со стороны крючков, когда шторка разложена. Эти ушки-крючки, кстати, обработаны антискрипом. Вероятно при предпродажной подготовке дилер всё честно обработал.
Я сейчас провожу исследования, пока подложила во всех подозрительных местах поролон. Послушаю)
16 часов назад, Igorfr сказал:
сегодня утром проверил - при открывании дверей почувствовал рукой небольшой поток поток воздуха. Скорость вентилятора 3. Может, поэтому и слабый. Выставил скорость вентилятора 5. Сейчас днем проверил после 2-х часов стоянки (в тени), но ничего не почувствовал. Поэтому, непонятен алгоритм включения - как указано в руководстве "при необходимости"...Проверю снова завтра утром..
1 час назад, Igorfr сказал:
У меня это слышно, когда работает. Поднесите ухо к лобовому стеклу, не открывая дверь, все будет слышно. И при открытии слышно, как обороты вентилятора падают. Можно ленточку на воздуховод прикрепить...Будет видно через окно....
В 10/07/2020 в 12:25, Igorfr сказал:
Резюмирую. При выключении двигателя выставил скорость вентилятора 5. Ночь простояла на подземном паркинге. На сопло также прицепил ленточку. Утром при открывании не заметил никакого потока воздуха из сопла.
Как работает алгоритм - вообще не понятно.
Камрады, у кого машина уже 2,5 года, как у вас дела с этой функцией? Поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарен.
Понаблюдал тут пару дней, как работает на моей и похоже, что:
- если т-ра в салоне после стоянки выше установленной на климате, а уличная такова, что позволяет охладить салон, то вентиляция включается и сразу на приличную скорость. Такая ситуация бывает, например, когда утром солнце уже перегрело салон, а воздух на улице ещё прохладный.
- если т-ра в салоне ниже выставленной на дисплее или т-ра наружного воздуха выше т-ры салона, то вентиляция не вкл. Такое тоже наблюдал после короткой стоянки на жаре, но в тени навеса.
PINE GREY
5 часов назад, Igorfr сказал:
Все работает. На подземном паркинге даже снаружи хорошо слышно, как запускается вентиляция после открытия. На улице понятно надо сесть в машину, чтоб услышать или почувствовать поступающий воздух.
Возможно здесь объяснение
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2019-late/klimat/kachestvo-vozduha/clean-zone-interior-package
Эта фукция работает, когда машина открывается ключом. Т.е. Вы, идя к машине, нажали кнопку открытия на ключе. Пока идете, включается вентилятор. Если для этого есть условия по температуре наружного и внутреннего воздуха. Если кейлесс и подошел, открыл, она, насколько я заметил, не работает.
