gsm
В теме 4 898 сообщений
Вообще, я когда ее снимаю - на ней в местах креплений уде проклеен маделин. Неужели не достаточно и таки поскрипывает ? Хм ...
Кстати, ваша версия как такое могло случиться ?
На фото передний подкрылок переднего левого колеса. Саморез, который по центру - вырван из крепления, и подкрылок "гуляет". Ощущение, будто его отгибает потоком воздуха на скорости, и его "съедает" покрышка.
Или бред?
4 часа назад, HighFall сказал:
Видимо, штатного маделина не всегда достаточно.
Поэтому лучше дополнительно проклеить сами пазы, куда вставляется полка.
Или бред?
Данный ракурс не очень понятен.
Можете менее крупный план сделать?
Фото можно в личку или Вотсапп.
6 часов назад, HighFall сказал:
Где-то уперлись, торчащим спереди подкрылком, в бордюр и вырвали из крепления.
На скорости потоком воздуха подкрыток прижимает к шине и она протирает подкрылок.
Вольвоведы, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, у кого при каких условиях (после какой продолжительности стоянки, при какой температуре и т.д.) включается функция проветривания салона (Clean Zone Interior Package).
У меня перестала включаться после разблокировки машины дистанционным ключом. При этом значок Cleanzone отображается как положено синим цветом, в настройках климата датчик качества воздуха включен. Машине всего 2,5 года. В руководстве указано  - "функция включается, когда в этом есть необходимость". Вот и хочу понять, когда эта "необходимость" наступает.
Буду ОЧЕНЬ признателен, если поделитесь своим опытом!
Обратился с этим вопросом к ОД в Самаре, но они ничего объяснить не смогли. Все последние обновления ПО были установлены.
8 часов назад, BSR сказал:
Пазы, в которые вставляется полка, нужно проклеить или битопластом 5мм, или маделином.
Можно и бипластом, как предложил @Puzzll, но зазоры уже впритык...
Вам нужен небольшой кусочек материала.
Могу помочь, но я на другом конце Москвы...
Да я уже именно план с проклейкой разработала. Выпрошу у местных шумоизоляторов)
48 минут назад, jon сказал:
Как вариант, мог быть сугроб или любое другое торчащее препятствие...
Но мне кажется, что подкрылок достаточно жесткий, чтобы от одного самореза его начало прижимать к колесу потоком воздуха.
Хотя использовать ХС60, как низко летящий истребитель никто не запрещал))))
Больше похоже, что саморез вырвало, а машина регулярно ездила по глубокому снегу/грязи/высокой траве.
Таким образом обеспечивалось прижатие подкрылка и незаметность процесса для водителя.
Могу, конечно, ошибаться т.к. не сталкивался с таким раньше.
@HighFall, остальные саморезы целые?
1 час назад, Igorfr сказал:
Подозреваю, что мало кто пользует дистанционное открытие замков, тем более ради малоэффективного проветривания. В основном люди просто открывают дверь посредством безключевого доступа и понятия не имеют как там эта фича работает. Я вообще летом чаще метку ношу, а не ключ. А если жарко и машина стояла на солнце, то предпочитаю предварительно дистанционно запустить мотор и тогда вентиляция с кондеем дает реальную свежесть.
2 минуты назад, sparrow сказал:
@sparrow, я полагаю, что не у всех есть опция "запирание и отпирание без ключа". Также считаю, что в машине, стоимостью под 4 млн, все функции должны работать как положено.
@BSR, остальные целы)
Снега в "наших краях" не было, а по траве не доводилось )
Думаю оторвал на бордюре где-то, но мне было интересно, неужели поток воздуха там может так сильно его выгибать (он все таки не болтается, просто стал более подвижным)? Например при 170?
3 минуты назад, Igorfr сказал:
Я ж не спорю, все должно работать. Я лишь высказал свое мнение по вопросу, который уже несколько дней остается без ответа. У себя хотел проверить, но все время забываю взять полноценный ключ:frantics:. И еще, судя из описания принципа работы системы, она отключается как только открывается дверь. Т.е. чтоб оценить ее работоспособность, надо дистанционно открыть замки и, подойдя к машине, прислушаться - работает ли вентилятор. Если при этом он крутит на оборотах ниже среднего, то на шумной улице будет проблематично что-то понять.
3 часа назад, jon сказал:
Я бы предположил, что протёрлось сразу, как подкрылком упёрлись во что-то, на невысокой скорости, т.к. на подкрылке явно виден протектор. На скорости бы более равномерно тёрло.
1 час назад, HighFall сказал:
Скорее всего на том же бордюре сразу и протёрлось, т.к. протектор виден.
2 часа назад, HighFall сказал:
Маловероятно.
Подкрылок формованный и достаточно жесткий, чтобы его ветром выгибало.
Хотя на 170 все может быть.
Повторюсь, не сталкивался, поэтому все в виде домыслов и логических цепочек.
Больше соглашусь с @imp
Скорее всего на бордюре подкрылок выгнуло и уперло в колесо.
После нескольких км его тем же колесом протерло и "вогнуло" обратно.
В пользу этой теории говорит то, что вы не заметили ни посторонних звуков, ни изменений на руле.
Если бы данный контакт произошел на скорости, то вы бы наверняка это услышали и почуствовали.
Хорошо, что остальные крепежи не вырвало.
Подкрылок мог легко намотаться на колесо и доставить массу неприятностей.
@Natky, Я посмотрел как у меня выглядит эта часть - там все таки не кусочек маделина (как я писал ранее), а вообще все покрыто обрезиненным слоем (из исключением подвижной центральной части):
У вас также?
Я пошатал ее во все стороны - не издаёт ни звука, собственно как и в движении. Но в теории, центральный выступ и боковые "ушки" могут скрипеть.
добавлено через 4 минуты
@BSR, @imp, Вот фото с обратной (лицевой стороны) - вообще выглядит будто оно там на 180гр загнулось)))
А вот как гнется.
VID_20200709_132907.mp4
добавлено через 7 минут
В общем надо заказать новый и починить я думаю. Деталь важная.
@HighFall, судя по видео ветром так его не к колесу не прижмет.
Сами локеры вроде не задеты.
Нижняя юбка (которая повреждена) идет отдельной деталью.
@HighFall, судя по последнему фото, это однозначно терло на скорости
Размочалило в лохмотья. Так мочалит только от температуры или от действия абразива на постоянку
На предыдущих XC60 протирало подкрылок от встречного потока воздуха еще хуже
добавлено через 8 минут
Изменено пользователем jon
15 минут назад, jon сказал:
Жень, на ХС60 Р3 локеры тряпочные, легкие и крепление у них совсем другое.
Здесь достаточно прочный пластик с бОльшим количеством фиксаторов, и потеря одного из них не должна так фатально влиять.
Я не спорю, и не исключаю, что ты прав, но на разумной скорости вряд ли так прижмет...
2 минуты назад, BSR сказал:
вот ключевая фраза :haha2:
3 минуты назад, BSR сказал:
Теперь понятно, чего они максималку хотят ограничить:)
13 часов назад, HighFall сказал:
Или бред?
Где то заезжали на  высокий бордюр, им придавило к колесу, немного газанули, колесо немного буксануло по бордюру и вот результат! Ветром такой пластик уж точно не могло притереть к колесу. Ну это только версия)))
5 минут назад, Антось сказал:
Не реальная картина. Там же не оторвало кусок, а стерло, причем на высокой скорости, т.к. видно что при этом еще и темпратура в месте контакта была высокая. Не знаю что там за конструкция, но судя по форме повреждения, загиб подкрылка был не фронтальный а как бы под углом, т.е. блольше "оттопыривалась" внутренняя сторона.
