gsm
В теме 4 898 сообщений
1 минуту назад, Saldan сказал:
В мотошлеме у гарнитуры Скала  такая система стоит , работает по-разному, бывает веткой по шлему долбанет и как заоорет внутри в уши))
а вот кстати на музыке что с Bower Willkins такая система была у меня на 90стике, громкость действительно изменялась от шума. Посмотрим как тут реализовано.
3 часа назад, KentXRS сказал:
может еще не прокачалось что нибудь у них.
на сайте вольво инфа в ночи сегодня появилась.
@Volvo Car M1 не поможете?  ноябрьское обновление что вышло по вину показывается? или оно как как-то по по-другому пробивается?
Конечно, любые обновления по vin пробиваются
Обнаружил у себя "сверчка"... в крыше салона, между зеркалом заднего вида, и подсветкой задних сидений. Дребезжало когда рядом камаз проезжал, с низкочастотным звуком. Думал что правая пасажирская дверь от динамика. Потом просто пальцем постучал по обивке крыши и опа... дребезжит.
Еще ранее такой звук слушал на подменке с панорамой, но там это известный глюк, что дребезжит когда шторка закрыта.
Планирую в следующий заезд к дилеру, к починке.
Вот стучу пальцем. и дребежание...  2019-12-03 06-48-23.MP4
1 час назад, KentXRS сказал:
Похоже на проводку об крышу....
1 минуту назад, Puzzll сказал:
похоже... может когда мне тянули проводку на заднюю камеру регистратора, не уложили нормально.
будем проверять.
Только что, KentXRS сказал:
будем проверять.
Ее вроде тянут по низу, там легче пройти-весь пластик на хороших металлических пистонах, удобно снимать. НО все может быть. Плохо то, что снимать обивку крыши, блин. Если совсем посредине, может вытянуть заднюю панель с подсветками и увидеть этот провод-натянуть там его...Понять он ли это.
Только что, Puzzll сказал:
да вот думаю попробовать самому плафон снять, пощупать что там.
А так проводку на 2 камеры, по идее должно по правой строне к багажнику, крышу обычно не трогают.
По крайней мере так раньше было.
А тут прямо по центру дребезжит, как будто с внутренней стороны обивки что то об крышу. Но если бы кабель, то он то мягкий, не должен давать такой звук.
что то там видимо с клипсами или еще чем то.
Надо BSR спросить Вам. Он скорее всего знает что там, т.к. иногда выкладывает фото " штатной шумоизоляции" крыш автомобилей.
@BSR
доброго! а не подскажете по опыту что может быть?
4 часа назад, KentXRS сказал:
14 минут назад, KentXRS сказал:
10 минут назад, Puzzll сказал:
Машина без панорамы?
Первое, что нужно уточнить, где тянули проводку под заднюю камеру?
Вполне вероятно, что по крыше.
Сам провод так стучать не может, но на его пути есть крепления штатной проводки и шланга омывателя.
При установке регистратора, как правило потолок не снимают, а шуруют там протяжкой.
Вполне вероятно, что какое-то из креплений не стоит на месте
9 минут назад, BSR сказал:
Спасибо!
без панорамы. Уточню, делал у @Volvo Car M1,
сразу несколько работ за визит, и протяжку для задней камеры с подключением.
В общем видимо если сам через плафон не доберусь, доеду в М1 :)
25 минут назад, KentXRS сказал:
В М1 вряд ли вслепую протянули кабель.
Уточните, дребезг идет у заднего плафона?
Возможно, это сам пластиковый плафон в металлической обойме внутри издает такой звук.
3 минуты назад, BSR сказал:
Надо сходить постучать еще раз :)
Но тот звук что выкладывал,  слышится как раз между плафонами, как раз получается по линиии спинок передних сидений и четко по центру крыши от зеркала до заднего плафона.
в общем постучу еще  :)
1 час назад, BSR сказал:
В общем постучал, теперь с заднего сиденья (где практически не сижу), а надо бы иной раз! :)
В общем @BSR респект большой Вам!
действительно задний плафон "звучит"...  Прижал чуть - перестало.
2019-12-03 14-00-30.MP4
Теперь по крайней мере источник известент точно! выберу время сниму, может проклею чем нибудь.
Изменено пользователем KentXRS
@KentXRS, Жгут при установки камеры прокладываем в нижней части салона. Вдоль накладки порогов. Заезжайте, найдём откуда звук. Не думаю, что много времени займёт
1 минуту назад, KentXRS сказал:
Известная тема.
Там внутри обойма, в которую защелкивается плафон.
Две жестких поверхности при сильной вибрации издают низкочастотный дребезг.
В повседневной жизни поймать этот призвук очень непросто...
3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Нашли! :) но заеду как нибудь с чем нибудь еще :)
1 минуту назад, BSR сказал:
да уж, когда сидишь за рулем, понять откуда звук нереально... :) кажется только дверь правая, то ли консоль...
с пассажиром спереди спросил откуда звук, сказали похоже по центру.
В вот дальше что то мне подумалась в потолок стукнуть, и то, пока не указали может бы еще и искал источник.
18 минут назад, KentXRS сказал:
Ну и ладно:)
40 минут назад, KentXRS сказал:
1 в 1 на ваз 2108 было у меня))
Облазил все, пока плафон случайно не заподозрил.
Эмоции, которые получаешь, когда находишь сверчка, не сравнить с теми, что возникают, когда он уже "убит" и не раздражает:))
