· #461 Опубликовано 22 июля, 2022 В 15.06.2022 в 14:04, Rover сказал: Где-то было, что можно просто завести машину на подъемнике на несколько минут, насос и так должен включиться. Ни в коем случае на новом поколении так делать нельзя. Машина превратится в кирпич. Проверил лично. Загорелись все ошибки и машина не реагировала ни на какие органы управления. Даже заглушить двигатель было невозможно. Правда у меня во время эксперимента был подключен лаунч. Даже с ним оживить машину удалось с трудом. Иначе эвакуатор к ОД. Кстати, лаунчем часть ошибок не удалилась, и они висят как действующие. Но абсолютно все системы работают штатно. Так что на ошибки забил до визита на ТО к ОД. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #462 Опубликовано 23 июля, 2022 В 22.07.2022 в 08:50, motor53 сказал: Ни в коем случае на новом поколении так делать нельзя. Машина превратится в кирпич. Проверил лично. Загорелись все ошибки и машина не реагировала ни на какие органы управления. Даже заглушить двигатель было невозможно. Правда у меня во время эксперимента был подключен лаунч. Даже с ним оживить машину удалось с трудом. Иначе эвакуатор к ОД. Кстати, лаунчем часть ошибок не удалилась, и они висят как действующие. Но абсолютно все системы работают штатно. Так что на ошибки забил до визита на ТО к ОД. Думаю все-таки проблема из-за лаунча возникла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #463 Опубликовано 24 июля, 2022 21 час назад, Rover сказал: Думаю все-таки проблема из-за лаунча возникла. Мое дело поделиться своим опытом и предупредить. Как говорит один популярный журналист "выводы делайте сами".) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #464 Опубликовано 9 августа, 2022 В 09.06.2022 в 10:39, @Dmitry сказал: Здравствуйте, коллеги! Возникла проблема с заглушкой проушины для буксировочного крюка в заднем бампере. При мойке она вылетела и по тому как она держится я понимаю что могу потерять её в любой момент. По поводу фиксации передней заглушки есть полезный лайфхак, а по поводу как сделать так чтобы не потерять заднюю заглушку информацию не нашел. Возможно кто-то уже сталкивался и сможет подсказать. Несколькими страницами ранее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #465 Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) Да одинаково, что передняя, что задняя. Приклеивается площадка как на фото (клеил на праймер и VHB, штатный скотч убрал) и на тонкую стяжку закрепил, за что закрепить есть. Смотрится нормально, держится надежно. Площадка сантиметра полтора стороной. Изменено 9 августа, 2022 пользователем RPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #466 Опубликовано 10 августа, 2022 18 часов назад, oldman сказал: Несколькими страницами ранее... Это про переднюю заглушку, а я про заднюю хотел узнать. С передней попроще, там есть выступ под крепление страховочного тросика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #467 Опубликовано 11 августа, 2022 Так вам и предлагают прикрепить площадку на заглушку и уже к ней "страховочный тросик" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #468 Опубликовано 11 августа, 2022 8 часов назад, e.k сказал: Так вам и предлагают прикрепить площадку на заглушку и уже к ней "страховочный тросик" Вы ради интереса снимите заднюю заглушку и посмотрите как она устроена, там некуда крепить "площадку". А на передней заглушке данная площадка уже присутствует конструктивно с завода. Короче разные они передняя и задняя, разные и методы чтобы их не потерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #469 Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) 50 минут назад, @Dmitry сказал: Вы ради интереса снимите заднюю заглушку и посмотрите как она устроена, там некуда крепить "площадку". А на передней заглушке данная площадка уже присутствует конструктивно с завода. Короче разные они передняя и задняя, разные и методы чтобы их не потерять. Ради интереса снял и посмотрел: Изменено 11 августа, 2022 пользователем RPB 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #470 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) 20 часов назад, RPB сказал: Ради интереса снял и посмотрел: Прошу прощения, ошибся ником, я не Вам собирался отправить ответ а @oldman. добавлено через 4 минуты В 09.08.2022 в 21:22, RPB сказал: Да одинаково, что передняя, что задняя. Приклеивается площадка как на фото (клеил на праймер и VHB, штатный скотч убрал) и на тонкую стяжку закрепил, за что закрепить есть. Смотрится нормально, держится надежно. Площадка сантиметра полтора стороной. А расскажите, это что за площадка такая, которую Вы использовали. Изменено 12 августа, 2022 пользователем @Dmitry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #471 Опубликовано 12 августа, 2022 1 час назад, @Dmitry сказал: А расскажите, это что за площадка такая, которую Вы использовали. Это крепеж, используемый для крепления кабелей/проводки. Обычно сразу с двухсторонним скотчем в комплекте. Передня и задняя заглушки не сильно отличаются, в передней тоже особо места для крепления нет, поэтому я просто просверлил 1мм сверлом отверстие и продел через него капроновую петлю. Стрелкой показал в каком месте. Но всё равно заниматься этим "колхозом" очень странно, владея Вольво. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #472 Опубликовано 12 августа, 2022 Штатный скотч плошадки менял т.к. совсем не понятно какого он качества и не высохнет ли он через 2-3 года например 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #473 Опубликовано 12 августа, 2022 1 час назад, oldman сказал: Это крепеж, используемый для крепления кабелей/проводки. Обычно сразу с двухсторонним скотчем в комплекте. Передня и задняя заглушки не сильно отличаются, в передней тоже особо места для крепления нет, поэтому я просто просверлил 1мм сверлом отверстие и продел через него капроновую петлю. Стрелкой показал в каком месте. Но всё равно заниматься этим "колхозом" очень странно, владея Вольво. Спасибо! Колхоз не колхоз а если в дороге на каком то ухабе эта ерундовина потеряется то дырка в бампере будет глаз колоть))) Тем более теперь когда всякую ерунду фиг найдёшь, правда я видел эти заглушки на али, примерно по 800 рублей за штуку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #474 Опубликовано 18 августа, 2022 На приливе заглушки делается небольшое отверстие и леской крепится к любому приливу внутри бампера. Отверстия делал раскаленным гвоздиком ;). 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #475 Опубликовано 2 октября, 2022 (изменено) Всем доброго дня! Купил кожаный салон, в отличном состоянии в одной из недружественных стран. В новом салоне задний диван с обогревом. Не подскажет ли кто, номер запчасти кнопок и самой этой пластмассовой детали с прямоугольным "стаканом", куда эти кнопки вставляются? Изменено 2 октября, 2022 пользователем Серафим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #476 Опубликовано 2 октября, 2022 46 минут назад, Серафим сказал: самой этой пластмассовой детали с прямоугольным "стаканом", куда эти кнопки вставляются Part Number: 31469684 поз.8. (код NN02 - обгрев заднего дивана) https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2018479&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2019&ukey_category=7854&ukey_driveLine=441 48 минут назад, Серафим сказал: номер запчасти кнопок Part Number: 31346786 https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2019/XC60-20l-4-cylinder-Turbo/Seat-Heater-Switch-Charcoal-CONTROL-PANEL/10894723/31346786.html ====== Только там надо проводку смотреть, в самой консоли, есть или нет там штекер под кнопки. вот ниже на фото себе консоль снимал, зеленый штекер под кнопки включения обогрева. (может кстати и есть, надо снимать заднюю накладку, и смотреть) тут больше фото есть 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #477 Опубликовано 2 октября, 2022 спасибо большое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #478 Опубликовано 15 октября, 2022 Разбили задний фонарь, кто и как это сделал история умалчивает. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? чем то заклеить (вроде скотча/клейкой ленты) или так можно ездить и ничего не должно коротнуть? Но сколько по времени так кататься пока неизвестно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #479 Опубликовано 15 октября, 2022 Скотчем...я так 2 месяца поездил. Фонарь 400 евр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #480 Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) @а001рс, есть специальный красный скотч для такого ремонта. Относительно эстетично)) в любом автомагазине должен быть. Или вот на озоне https://www.ozon.ru/product/322950602/?avtc=1&avte=2&avts=1666461476&keywords=скотч+для+ремонта+фонарей&sh=TigW4PLm_Q&from=share_ios а ещё лучше красный канцелярский скотч) https://www.ozon.ru/product/177900576/?avtc=1&avte=2&avts=1666461662&keywords=скотч+красный&sh=TigW4A2wow&from=share_ios Изменено 22 октября, 2022 пользователем Rover 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
