juriSche
В теме 6 781 сообщение
В 15.01.2023 в 20:43, Maylan2 сказал:
Это фактически и есть XC90 с мотором Т5, тоже сделан на платформе SPA. Другой кузов и салон. Но технически все тоже самое.
Настройка скорей всего более спортивная, чем у XC90. Так как Lynk & Co в империи Джили типа спортивная марка вообще, даже в гонках вытеснила Вольво, вместо нее везде участвуют, и бывшая заводская команда Вольво(Cyan Racing, ранее называлась Polestar, пока владелец не продал Вольво название) там машины гоночные строит и обслуживает для них.
В 15.01.2023 в 22:25, Ярда сказал:
А у Lynk & Co будет модель 07, которая по идее как раз может быть этаким конкурентом для XC60 уже, но про нее пока непонятно, на какой платформе будет. Но при это заявлено, что будут 7-местные версии, чего нет у XC60.
Последнее что читал, говорили что все таки будут SPA использовать. Тем интересней, может реальную альтернативу для XC60 сварганят, в спортивном ключе.
добавлено через 6 минут
В 15.01.2023 в 22:51, Ярда сказал:
Для обычной эксплуатации явно будет достаточно и того, и другого. Едва ли кто то эти Манджаро на Москоу Рейсвей повезет тестировать
Да что только на тесты не возят на самом деле, и на тайм-атаки тоже ))) Кроссоверы от Тойот и Ниссанов даже притаскивали неоднократно.
добавлено через 8 минут
В 16.01.2023 в 01:25, Max.KOkos сказал:
Есть, даже сюда привозят уже. Видимо для любителей дрифта и легкого мазохизма зимой
Заднеприводных Стельвио наверно треть от ввезенных в РФ )
1 час назад, Caviar сказал:
Он и по клиренсу на вид поменьше выглядит. Хотя может так кажется только. Там вероятно пневма тоже может ставится.
25 минут назад, domino horley сказал:
Клиренс 180 мм заявлен. Пневма да, есть в опциях. И кстати у машины из объявы той она тоже есть.
13 минут назад, Caviar сказал:
Значит не показалось) Маловато конечно, учитывая что у нее база c XC90 одинаковая. Хотя с пневмой это и не проблема, если машину конечно не более чем на три года брать, чтоб потом она(пневма) была головной болью следующего владельца)
48 минут назад, domino horley сказал:
Маловато, но направления как я уже сказал у марки под типа спорт. Если нужно много клиренса в таком размере, то брать с пневмой или XC90 саму. Ну и может Джили что выкатит по бюджетней на SPA.
7 часов назад, Caviar сказал:
Про позиционирование читал. У них еще ж есть заряженный седан с Т5 мотором, причем по размерам примерно как несостоявшаяся S40 третьего поколения, вместо которой сделали Полестар-2. И еще вроде хот-хэтч хотели сделать, но почему то в итоге не стали, возможно из-за ковидлы ихней закрыли проект.
А Джулий наверно большая часть, судя по объявлениям на авто.ру. Хотя с Джулиями проще объяснимо, все таки седан.
4 часа назад, Caviar сказал:
Хорошие альтернативы: Генезис GV80 и Кадиллак XT6 ;) Генезис с дизелем. Проверен осенней поездкой до Португалии и обратно. Но ДжиВи и дороже получается.
8 часов назад, Caviar сказал:
@Maylan2, если не половина. Летом еще (до покупки Гены) мониторил их, была все таки мысля рискнуть и прикупить это чудо Итальянского инжиниринга. И полноприводных вариантов было прям совсем мало интересных, зато заднеприводные попадались часто. Они у немцев довольно популярны, т.к. и дешевле awd-версий, и типа для дрифта лучше подходят, ну и на Нюрбургринге где-нибудь поскользить тоже.
1 час назад, Nadin сказал:
XT6 да, правда у него мотор дохловат для его размеров. А GV80 наверно и 09 переплюнет спокойно, если именно под драйв рассматривать. Т.к. платформа то тоже заднеприводная, классика. Хотя при этом и вполне комфортный он, катался в августе на подменном один день. Правда на бензиновом, 2.5T.
Дык наоборот задача меньше спорта, больше клиренса. Хотя у восьмидесятого он кажется как раз приличный, 230 мм вроде. А у Кадиллака те же 180. Мохав надо брать тогда, он и в меру комфортный, и высокий))
В 1/15/2023 в 22:25, Ярда сказал:
это Джили Манджаро По размерам примерно как Санта-Фе и Соренто, у них видимо и будет покупателей забирать. Ну и с XC60 тоже наверняка немало пересядут, вынужденно
Мне эта модель(Манджаро) кажется похоже на всех. Можно и Вольво увидеть, что понятно, и корейцев, и немцев. Мимикрия под среднее арифметическое.
12 часов назад, Max.KOkos сказал:
Их уже завозят понемногу с V6 3.6. Как и XT5 кстати. Так что появился выбор. А двухлитровый да, вещь в себе. Тем более что со сниженной мощностью(сейчас есть и без этого). Меня устраивает, но я последние годы степенно езжу совсем.
1 час назад, makremov сказал:
А себе не хочешь поменять на V6? Все таки запас силенок лишним не будет, разница то в полтора раза) Кушать конечно будет побольше. И налог, но мне кажется именно с таким XT6 это не будет большой проблемой.
В 17.01.2023 в 17:03, Caviar сказал:
Будем посмотреть) Как бы по итогу опять из CMA не сделали, как аналог Манджаро.
19 часов назад, Нестор сказал:
Ну она такая, да. Слегка безликая. При этом отторжения не вызывает, спокойный дизайн. Вполне могу в теории и для себя такое авто представить. Тем более что интерьер довольно удачный сделали.
А в Тугеле и Манджаро одна и таже подвеска СМА?
11 часов назад, Ярда сказал:
соглашусь, хотя конечно все будет зависеть от наполнения , надежности и функциональности... т.к.  зрение не то уже с годами хочется хороший свет сопоставимый с нашим ( умный свет) , но вот терзают смутные сомнения вряд ли..
когда смотрел тугеллу в VCM1 там не было bliss а штука хорошая, фары как писал ранее смутили диоды и без омывателей- значит световой поток маленький, как будет на трассе в ночи да еще и вдождь на черном асфальте сложно представить интересно что в монджаро?  ну и тд и т.п. хотя настраивать себя понимаю надо ... пробег уже за сотку перевалил, надо задумываться о смене , а так не хочется менять коней на переправе.
17 часов назад, Max.KOkos сказал:
Если рестайлинг сделают более-менее серьезный. Брать точно такую же, даже с другим мотором, особого интереса у меня нет. В том же размере тогда уж любопытней Киа Теллурайд попробовать, если уж про серый ввоз думать. Хотя не факт что в том же размере останемся, у нас в семействе мысли оставить GV80, но при этом Кадиллак и Вольво поменять на машины размерного класса XC60, то есть скорей на ее конкурентов.
@Evgenia S., один новый я уже кажется на дороге видела, во всяком случае это похоже был RX по размерам, но отличный от старого. А может это все таки NX был новый, могла и перепутать.
В 18.01.2023 в 03:30, Нестор сказал:
Мне думается что 180 мм для Московских окрестностей с вылазками в дальнее замкадье, более чем достаточно. 200+ это уже если реально по каким-то говнам лазить есть необходимость.
В 18.01.2023 в 00:25, Maylan2 сказал:
А это он в гонках и участвует, модель 03.
В 18.01.2023 в 00:48, Nadin сказал:
Не сомневаюсь. Хотя по Кадиллаку согласен с твоим отцом - если такой и брать, то с мотором V6 из Штатов.
В 18.01.2023 в 01:56, Max.KOkos сказал:
Угу, у них моноприводных версий кроссоверов много. Как и вообще в Европе, ну может кроме северной.
В 1/19/2023 в 11:10, Fallin сказал:
Старые я путала часто, ну если они не в профиль конечно стояли. А спереди и сзади часто и непонятно кто есть кто :) Новые пока только на фотках и видео видела, но кажется сходство у них тоже большое. Хотя у RX нового мордочка отличается странным переходом между бампером и капотом.
Изменено пользователем black-olivka
@black-olivka, Рыкса все таки более пузатая, как говорят 'немножко беременная' )) Ну во всяком случае такой кажется, особенно на фоне своей младшей.
22 часа назад, Orlov.Dim сказал:
Да и большинство кроссоверов на самом деле примерно в этом размере 180-200 мм. Вольво отчасти и выбирают за ее повышенные 215 мм.
