juriSche
В теме 6 704 сообщения
28 минут назад, Evgenia S. сказал:
минус в этом (сокращении) видимо будет в том, что солярка еще больше в цене вырастет ) А зарядка электромобиля на тот же пробег пока что существенно дешевле получается
Пока даже со станциями быстрой зарядки существенно дешевле на тот же пробег получается, а если уж на паркинге (или даче) и по ночному тарифу, так вообще лафа )) Посмотрим, сколько этот праздник жизни еще продлится. Но цена на электро пока что растет существенно медленней, чем на бензин и дизель, даже тарифы на быстрой зарядке.
@domino horley, пока точно не подсчитывала, но субъективно на пробег в 300 км выходит в 2 - 2,5 раза дешевле.
31 минуту назад, Evgenia S. сказал:
Угу, примерно так и получается в среднем, если экономить (на Тесле) то можно попробовать и до трех раз догнать, в мае делал эксперимент.
9 часов назад, Judge сказал:
Зато на таких наверно мягче, доводилось читать и на обзорах слышать жалобы на жесткую подвеску у Ф-Пейса. Типа все выбоины и стыки пересчитывает, примерно как раньше пневма на XC60.
У версии Р-Спорт вроде как раз нормальная подвеска, это в базе там дубовая ставится, которая излишне жесткая, при этом не сильно то в управляемости эта жесткость Ф-Пейсу помогает, рулится неплохо, но без откровений. При этом в комфорте, и тем более в балансе комфорта и управляемости, базовый уступает XC60 на подвеске Р-Дизайна.
добавлено через 4 минуты
В 15.10.2023 в 01:22, mexdrive сказал:
Правда это тоже дизель, типа D5 на 240 сил. Но они такие и бензиновые бывают аля Т5.
Я б если выбирал, то наверно такой и взял, Р-Спорт на дизеле. Есть кстати и 300-сильная версия дизеля, с трехлитровым V6, еще Фордовская разработка.
@Caviar, главное не брать v6 дизель у лендровера.... Конечно ягур по-легче, но на диско и ренджах колено страдает у многих и даже на небольших пробегах
2 часа назад, Strang3r сказал:
На Велар его тоже ставили, а он как бы техническая копия Ф-Пейса, точнее наоборот) На деле по V6 не так уж много негатива, думаю в обычные 2% укладывается, от общего числа проданных, по крайней мере на Ягах. Ну и гоняют на них много, не надо забывать, что с этим движком берут не просто так из пункт а в пункт б передвигаться степенно и размеренно) Светофорные старты регулярные у многих обычные дело.
@Orlov.Dim, мое дело предупредить :) Сейчас друг свапает на тоетовский UZ свой диско с tdv6
@domino horley, с Игреком такое как бы честней, все таки он по весу и аэро примерно как XC60 получается.
В 14.10.2023 в 04:10, black-olivka сказал:
Следующее уже в Револьво буду делать
Это правильно, Револьво рулит) Мне вот тоже до них съездить не лень из моих пенатов, тем более что гарантия тоже кончилась.
добавлено через 5 минут
5 часов назад, buddha.ek сказал:
Игрек вроде бы даже тяжелей получается, все таки батарея там не легкая совсем, при этом по габаритам он даже немножко больше, чем XC60 получается.
В 17.10.2023 в 01:33, Evgenia S. сказал:
А где заряжаешь? На городских зарядках, или на домовом паркинге есть выход?
15 часов назад, Maylan2 сказал:
 Y немного легче даже в самых тяжелых комплектациях своих, примерно на 70-80 кг. По габаритам да, больше длинна и ширина, но ниже сам по себе, в т.ч. по клиренсу. Игрек конечно заруливает любой кроссовер по управляемости, например скорость прохождения лосиного теста выше 80 км/ч - уверенно на 82 выполняет:
У XC60 результат очень хороший для кроссовера - 77 км/ч (на уровне Альфы Стельвио, кстати), но конечно далековато до Игрека.
2 часа назад, Krasas сказал:
Да и не только кроссоверы, там большинство зажигалок и драйвер-каров позади остаются, в лучшем случае на одном уровне, а быстрее фактически только Трешка, которая тоже Тесла B) Даже большая и тяжелая S Плейд на 82 смогла выполнить манер этот, а например Порш Тайкан только на 78 ))
Теперь Европе учится и учится у Штатов в аспекте рулежки и управляемости :haha: Как и в электромобилизации, но это уже давно.
@domino horley, ну а что, идеальная настройка шасси у всех моделей. Даже Икс насколько знаю очень неплохо управляется, хотя там масса и размеры больше, чем у XC90. Ибо электромобиль с нуля, к чему Европа только недавно пришла, а до этого все пытались клепать версии из двс. Хотя Тайкан тот же вроде и с нуля, но баланс ему сделать такой же не смогли, при всем опыте немцев на гоночном поприще. Мне нравится видел, где Тесла-3 по Нюрбургрингу этот Тайкан гоняет, и от от нее оторваться не может, немного на прямиках уходит, но в поворотах она его достает впритык, и на входе, и на выходе.
@Krasas, меня там позабавил момент, когда почти синхронно в конце второго круга у них деградация(перегрев) батарей началась. Неплохо в целом, учитывая что там круг 20 с небольшим км, то есть на 110% режиме прочесали 35 км, прежде чем отказ пошел, и пришлось съезжать для охлаждения обоим авто.
20 часов назад, Айгуль сказал:
У Жени есть на подземном паркинге зарядка, как и у меня. У меня и на офисной парковке есть, обычно и там, и там заряжая. Ну и на городских иногда, когда удачно по пути попадаются. В замкадье несколько раз на заправках заряжался, каждый раз минут по 30-40, время посидеть в кафе, перекус и зависание на бирже с серфингом в сети ))
В 13.10.2023 в 19:04, Caviar сказал:
ну а что чисто бензиновое то?) Разве что Финик, как у Майка, ну или 55-й. Тебе б такой подошел
Если из Штатов такой 55-й, то интересно, т.к. он там с правильным адаптивным круизом идет, нового поколения уже ^_^ Только за лишнюю мощность придется переплачивать, там 268 лошадок, насколько помню. В любом случае, этакий запасной вариант. Не на китайские подделки же пересаживаться, ей богу :sick: Лучше уж еще лет десять на Ксю60 кататься :D
@domino horley, а на паркинге как-то специально согласовывать пришлось, или было предусмотрено?
9 часов назад, Krasas сказал:
И отлично настроенный режим рекуперации, который в данном случае дает Теслам идеальное замедление в дуге, которое при этом полностью контролируется рулежкой. Собственно, в т.ч. и за счет этого Теслы так хорошо едут на гоночном треке, т.к. этот режим позволяет буквально затягивать авто по траектории в повороте.
добавлено через 8 минут
7 часов назад, domino horley сказал:
Кстати, после двух кругов подряд там в рейс-режиме, многие гражданские (хоть и заряженные) авто с двс, едва ли смогут без проблем на третий уйти, ибо банальный перегрев жиж и у них происходит) Как то выкладывал видео, где Тесла-3 так гоняла Мерс AMG, у которого к концу заезда лампа масленки начала выскакивать)
@Айгуль, сейчас вроде разрешили зарядки на паркингах официально обустраивать. Хотя сбор доков понятно все равно нужен.
В 14.10.2023 в 19:10, Михайло сказал:
И правильно. ТО-4 примерно в те же деньги обойдется, а вот ТО-5 запросто уедет за сотку, в район 110-120 тысяч, т.к. там и ремень ГРМ менять надо по возрасту, и приводной, и жижы в большинстве
А если еще колодки и диски добавить, вообще шикарный ценник получится)
В 14.10.2023 в 22:27, Эрикссон сказал:
@Max.KOkos, а масло какое налили? Из тех Корейских, что обсуждали еще весной-летом?
Hyundai Mega Turbo SYN 0W-30, производство Корейского завода Шелл.
