Серрёга
Косячки Вольво хс-60-2
В теме 325 сообщений
  В 2/9/2020 в 19:14, Allik сказал:
ХС70 было 5 лет, о батарейках ни слова
Если бесключевого доступа не было, то понятное дело.
XC90 T8 Inscription 2021MY
  В 2/9/2020 в 20:54, DIMON D. сказал:
Если бесключевого доступа не было, то не стоит засорять тему.
Не заметил БД
  В 2/9/2020 в 20:56, Allik сказал:
Не заметил БД
У машин с бесключевым доступом батарейки живут в разы меньше. У меня на Ауди каждый год приходилось менять.
На ХС90 прожили 2,5 года, но все 3 ключа использовались одинаково, соответственно метку придется либо менять, либо колхозить и разгерметизировать.
Интересно, если меткой не пользоваться, то на сколько в ней батареки хватит?
Какая там используется?
В мануале написано что вроде два года метке отпущено, а после к дилеру делать новую. В ней же поменять нельзя.
У меня лежит нецелованная) Честно, как-то не рискую использовать, привыкла к ключу. Заодно можно считать что испытание провожу, пока полтора года.
И ребята, ни к чему в батареечное обсуждение вплетать старые хс60 и хс70, даже если они с бесключевым. В новых машинах с батарейкой другая тема.
На старой у меня тоже больше семи лет одна стояла и не жужжала, а в новой сдохла через полгода.
@seligor, вот тут подробно про метку и замену батарейки
У меня метка и второй ключ лежат дома, а в "рабочем" ключе уже поменял батарейку, около года проработала.
  В 2/10/2020 в 06:53, @Dmitry сказал:
Да, вот она, наша русская смекалка, как обычно))
почитал я вас тут и решил проверить свою батарейку в ключе и  рассказать страшилку на ночь....
машина у меня выпуска 9 января 2018, ключем пользовался только для ТО у дилера, все остальное время - брелок.
достал сейчас из коробочки оба ключа, разобрал, достал батарейки - 2.96 вольта.
вывод - если не пользоваться - нифига там батарейка не тратится.
теперь страшилка - люблю я понимаете путешествовать далеко на машине, 1 января сего года, 2020, подъезжаем к границе, лес, заправка, заправляется, закрываем идём оплачивать. я отдаю ключи супруге, сам руки помыть, выхожу - она стоить мерзнет.... я типа в недоумении, ну типа я же брелок отдал..... а она, ага, она не открывается..... вот тут я труханул не на шутку. мы в рубашечках, машина закрыта....
побегали, подвергали - ноль внимания. начали думать, может граница, может глушат, или батарейка - 2 года все таки.... а ключи то мы никогда не берем.
бегаю и тут!!!! осенило!!! надо дернуть багажник, там то механика!
открылась, двери тоже, завелась и тут я вспомнил - зима, слой реагентов, итд.
бегу на заправку, беру тёплой воды , мою ручки, и уффффф - все открывается.
блин, как я очканул......
вот сейчас опять в горы собираемся, достал ключи, проверил, сейчас в документы положу - пусть лежат, на всякий так сказать...
Изменено пользователем gsm
  В 2/10/2020 в 19:16, gsm сказал:
это как?
вроде почти везде электроприводы закрывания
  В 2/10/2020 в 19:19, ИгорьЯр сказал:
это как?
в ручках - датчик, а сзади - механика замка, ты нажал на рычаг, машина снялась с сигналки, сработала электрика
  В 2/6/2020 в 07:50, BSR сказал:
@sparrow, купите литиевую аэрозольную смазку, и забудьте про солидол.
Если возьмете флакон с трубочкой, то и разбирать ничего не надо.
В восскресенье пофицкал проблему. Боковина снимается легко и непринужденно. НО!!! Если бы последовал этому совету, то залил бы смазкой все что угодно, только не проблемные точки - туда невозможно попасть без демонтажа.
Скрипит мягкая часть спинки водительского сиденья в районе пневмоподушек поясницы. Ощущение, будто на старый диван сел. R-d. Замша.
  В 2/19/2020 в 15:04, Tsunami сказал:
Есть там типа тех журнала. Проклеивают внутри спинки места скрипов.
Устранили за час. Самое сложное, чтобы приемщик услышал.
У меня услышали сразу и не сопротивлялись. У меня скрипело между лопаток, как старые советские пружинные кровати)))
Для трёхвольтовой батарейки если 2,96 В без нагрузки означает что она уже не жилец.
Проверьте напряжение на новой для сравнения
  В 2/8/2020 в 19:31, Tsunami сказал:
@imp, @KentXRS, @@Dmitry, про потерю оборотов на «самом малом ходу» подтверждаю было такое раз 10, раза 2 заглохла прошлой зимой во время прогрева. А в движении рефлекс заставляет притопить  акселератор - так что не глохнет. Дилер ошибок не обнаружил. Предположил что это некая завоздушенность магистралей, но то на новой машине было. Год прошёл - проблема осталась.
В общем буду планировать визит к @Volvo Car M1 ... и на xc60, после xc40 :) по очереди.
Сегодня машинка при прогреве, через минуту начала типа троить, и.... заглохла!
Стояла с 7 утра на парковке.
И при этом выдала джеки чана...надеюсь остался в памяти, хотя на большом дисплее ничего не показалось.
Что то мне кажется из малого количества бензина,  но раньше не обращал внимания.
Сча полный бак, пока понаблюдаю и поеду к дилеру на диагностику...
  В 3/3/2020 в 17:55, KentXRS сказал:
В общем буду планировать визит к [mention=5969]Volvo Car M1[/mention] ... и на xc60, после xc40  по очереди.
Четверть бака не так уж и мало.
Интересно будет узнать, что покажет диагностика.
@KentXRS, про каршеринговые xc40 Т4 писали, что они иногда глохнут на холостом ходу непонятно с чего.
  В 3/4/2020 в 06:31, imp сказал:
В общем диагностика, ошибок по этому поводу - не показала.
Я так понял, что ошибка может остаться после какого-то цикла повторений. А так может и сохранитья.
Были конечно ошибки, аж 5 штук, но все и не про то и не серьёзные.
Пользуясь случаем, залил сервис 2.0, обновили по ходу много чего, машину взял в конце сентября 2019, а вот прилетело сразу обнов.
Ксати заводится стала как будто легче что ли.
И еще изменение, звук мультимедиа теперь увеличивается при шуме от езды и приглушается при остановке. Вернее становится на тот уровень, что выставлял при начале поездки.
Это видимо и есть заявленная опция для HK Pro по компенсации шума звуком.
Ну и кнопки руля заменили, пару раз глючили, решили заменить,  гарантия.
Катаем дальше :)
