Серрёга
Косячки Вольво хс-60-2
В теме 139 сообщений
Компания Volvo отзовёт по всему миру 736 430 автомобилей. В Северной Америке на ремонт отправятся 121 605 машин, в Швеции — 66 700, в Германии — 58 600, в Великобритании — 56 368. По России данных пока нет. Список моделей велик: S60, V60, V60 Cross Country, S90L, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90. Проблема заключается в системе автоматического торможения (AEB), которая не обнаруживает препятствия и не включается, когда необходимо. Федерация датских автомобилистов (FDM) первой зафиксировала дефект, в том числе на видео.
Делают Total Upgrade по отзывной R29998, рассылку будут делать по клиентам чуть позже.
Американский технадзор уже выложил тут https://www.nhtsa.gov/vehicle/2020/VOLVO/XC60%2520T5/SUV/AWD#recalls
А вот скрин самого тех. журнала:
Ex - Volvo XC90 T6 AWD
Опубликовано (изменено)
В 20.03.2020 в 15:37, KentXRS сказал:
Сделали Total Upgrade по отзывной R29998. На всякий случай: слетает вся статистика, которая на дисплее водителя, если кто-то обращает на это внимание. До этого при обновлениях все сохранялось. Знал бы, сфотографировал бы. В него и входит блок с камерами, из-за этого и отзывают.
Изменений никаких пока не заметил.
Изменено пользователем Allik
В 09.03.2020 в 17:35, KentXRS сказал:
Ксати заводится стала как будто легче что ли.
А здесь же нет Модуля управления двигателя, все модули связаны с системой автоторможения, ну и музыку с климатом добавили.
7 часов назад, Allik сказал:
Так по идее изменения должны быть только в работе системы автоторможения. Тут где-то писали, что машины при движении на адаптивном круизе не тормозят, если впереди какая-то машина стоит. Может, как раз это исправлено?
8 часов назад, Allik сказал:
Есть, внутри CEM модуля есть ECM.
Это я делал сервис 2.0 еще до отзывной.
2 часа назад, imp сказал:
Речь идет о системе Сити сейфети, которая должна реагировать именно на неподвижные препятствия. На первом поколении работает до скорости 50 км/час. До какой скорости срабатывает на новом поколении что-то не попадалась инфа. Эта система по умолчанию есть во всех машинах, независимо от наличия АСС.
В новых машинах CS и ACC работают на одном и том же оборудовании, насколько я понимаю - радар в кожухе зеркала установлен в каждой машине. Смысл в том, что если при движении машины впереди в поле зрения радара есть движущийся объект и этот объект начинает замедляться, то система это отрабатывает. А если машина едет, в поле зрения радара ничего нет, а где-то далеко впереди стоит объект и когда он попадает в поле зрения радара, то система это уже не отрабатывает.
Я перед новым годом в плотной тянучке отвлекся на сообщение в вайбере и погнул номерной знак об бампер остановившегося Пассата. Скорость была пешеходная, дистанция на момент погружения в текст была метров 5, ехал на педалях. Ничего не пищало и не тормозило. Так что CS не всесилен. Или требует лечения?
27 минут назад, sparrow сказал:
должен был тормознуть
так что проверить бы не мешало.
Вышел тех.журнал про воду, которая может затечь снизу двери багажника. У себя пару раз после мойки уже замечал, что как то там мокро внизу...
Выпустили доп.уплотнение, пока по каталогам не пробивается, но вроде как у американцев подпадает под гарантию.
37 минут назад, sparrow сказал:
До 4 км/ч CS не активируется, иначе невозможно было бы припарковаться.
Ну а проверить никогда не помешает.
9 часов назад, imp сказал:
@imp, Вы верно описали работу АСС. Но система СС существует на всех машинах, в том числе НЕ ОСНАЩЕННЫХ АСС. И срабатывает ИМЕННО НА НЕПОДВИЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. АСС срабатывает только на ДВИЖУЩИЕСЯ предметы, и выдерживает дистанцию до них. СС срабатывает на НЕПОДВИЖНЫЕ предметы. И "увидев" такой предмет, машина должна остановиться и предотвратить столкновение. В приведенном выше Датском ролике машина не тормозит именно перед НЕПОДВИЖНЫМ предметом. Хотя должна была остановиться в результате срабатывания не АСС а СС. Поскольку скорость в тесте гораздо меньше 50 км/ч.
@KentXRS ага есть такой баг, когда первый раз мыл машину залил кучу воды в багажник.... что и до запаски добралась....
как-то долго они решали, что так не должно быть
9 часов назад, motor53 сказал:
Так было раньше, когда радар ACC располагался перед радиатором. Сейчас на каждой машине установлено оборудование CS+ACC в кожухе зеркала, иначе было бы невозможно активировать Pilot Assist "галочкой в ПО".
@Volvo Car M1 у нас с этим уже можно к Вам ехать? :) или еще недобралось до нас? или у нас негарантия, и самому смотреть когда артикул этой резинки (32282741) появится на ЦС.
а то теперь на мойке говорю чтобы низ двери багажника без фанатизма заливали водой, иначе она там действительно набирается...
больше того, еще может разбрызгиваться внутри багажника... если напор нормальный.
В 22.03.2020 в 12:27, KentXRS сказал:
В 23.03.2020 в 14:11, KentXRS сказал:
Можно, гарантийная для гарантийных машин. На цс нету, надо из Швеции заказывать.
Чего-то с вольво он колл проблема.Только у меня,интересно?Не хочет видеть машину.
Мда.Протупил малость.Вышел из системы,зашел,все заработало.
48 минут назад, Nik456 сказал:
