Key
Опции XC60 II: выбор, мнения
В теме 890 сообщений
1 час назад, BrainStormeR сказал:
А эксперимент честный был, чтобы 10 мм разницы намерить? Как с весом? Бензина в них было одинаково налито? Шины тоже одной марки были? И накачаны одинаково? И протекторы стерты одинаково?
написал же, в салоне мерил до покупки... стояли инскрипшен на 19 стоковых дисках и р-дезайн тоже на 19-х, стоковых... резина одинаковая новая понятное дело.
накаченность не проверял и бензин тоже, но думаю что в салоне у новых машин все +/- одинаково
а в чем собственно спор то? к чему все эти ресёчи?
3 минуты назад, gsm сказал:
какой дорожный просвет у R-Design. Или хотя бы понять отличается ли он от Inscription
Изменено пользователем RosarioAgro
16 минут назад, RosarioAgro сказал:
И добавлю... на мой взгляд причина вопросов - это несоответствия в материалах самого Volvo.
Действительно, на схеме с размерами указан дорожный просвет без уточнения комплектации и отдельно для R-Design нет других размеров.
Но в конфигураторе на сайте Volvo у R-Design идет Спортивное Шасси, в описании которого русским по белому написано что оно заниженное (см. скриншот)
Отсюда и вопросы... если заниженное, то насколько ?
блин, ну почему все только писатели, я же написал , посмотрите , ранее уже все обсасывали.... вот официальный ответ от дилера.... ну и на год сообщения обратите внимание.....
7 минут назад, gsm сказал:
а вы точно все прочитали ?
по ссылке рассуждения про дорожный просвет с пневмой, а мы обсуждаем разницу в дорожном просвете (если она есть) БЕЗ пневмы
@Evgenia S., ВольвоРотни :-)
@RosarioAgro, если не забуду и на этой неделе до гаражей доползу к своим ReВольветтам(что не факт, т.к. Инчкейп мне выдал Ягуарчик на покататься), то попробую измерить :-)
Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015.
7 часов назад, RosarioAgro сказал:
вангую, что без пневмы, рдизигн будет как пневма в режиме динамик, то есть 181, а обычная 216, как комфорт.
Изменено пользователем gsm
1 час назад, gsm сказал:
чёй-то я не уверен в таком утверждении...:baby:
3 часа назад, gsm сказал:
Вот что мне говорит Volvo Manual, если верить ему, то у меня 211мм. Сноска есть только о изменении если есть пассажиры, про то что есть разница из за комплектации, нет!
А вот что выдают просторы интернета... Правда только в рулетке)))
Я немного заморочился))) вот что показывает рулетка... Но с учетом того что подобраться без ямы тяжело, то это скорей приблизительно. Но точно не 216, больше похоже на 211 или даже меньше.  R-Design 2019
без пневмы. В месте домкрата 240мм.
Изменено пользователем Антось
а в каком месте надо мерить? а в каком месте мерило Вольво?
5 минут назад, gsm сказал:
Я заглянул под машину, не знаю как это рычаг называется) но то что на фото выше, это самое низкое место.
что то мне кажется вы не правы, так как тот конец рычага, при пневме или рдизигне или штате - всегда на одной высоте
добавлено через 5 минут
давайте все заменят по центру защиты картера двигателя
мерять по защите глупо, т.к. она весит ниже штатных замеров, которые 100% делали без всякой защиты.
Обычно меряют по нижней точке, но фиг знает какая она у Вольво. Проше мерять как на картинке - по кромкам бамперов и порогов, тогда хоть относительная картинка будет понятна.
5 часов назад, gsm сказал:
А за счет чего без пневмы клиренс будет изменяться?
1 час назад, Max.KOkos сказал:
Тема начиналась с вопроса: что значит заниженная подвеска r-design!? Вот и пытаемся понять, без доп опции, есть ли разница между r-design и inscription.
1 минуту назад, Антось сказал:
Inscription - 216 мм в штате, 206 мм - опционально
R-design - 206 мм в штате.
Эта информация есть у всех ОД. Картинку от @Volvo Car M1 я тоже выкладывал. Но так же неинтересно...:). Некоторые соклубники включают дурака, видимо, от скуки, и пытаются и на глаз сравнить, и под машиной с рулеткой полазить. Флаг рулетку им в руки.
23 минуты назад, BrainStormeR сказал:
Грубо получилось... ну да ладно))) Мануал же по вашей версии идиоты из Volvo писали. То ли дело кто то что то выложил))) Пусть лучше скажут в каком месте, Volvo делает замеры и как Вы выразились, мы дружно включим дурака и рулетку в руки, и будет нам счастье!!!
@Антось, я не писал ничего про мануал. И причём здесь он? А вопрос изначально стоял о разнице между спорт и обычной подвеской. Я дал ответ. Там всё есть, и конкретные цифры тоже. Вроде, вопрос исчерпан. Но из-за таких баламутов, как Вы, началась неразбериха. Не буду расписывать всю последовательность глупостей. Теперь уже нужна точка замера от инженеров Вольво. Так и пишите в ВКР. Если пошлют лесом, пишите шведским разработчикам. Здесь вряд ли Вам помогут.
Про грубость промолчу, чтобы не начался срач :)
