gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@motor53,
Самому странно, по возможности выясню конечно.
К вопросу о ступицах. У меня был интересный случай летом за 3000 км от дома. Попал в штормовой ливень. Воды на дороге было сантиметров 15. Когда стал подъезжать к месту назначения, машина на небольшой скорости стала издавать мерзкий скрип и скрежет. По ощущениям от правого заднего колеса. Именно от вращения. На следующее утро машина просохла и звук больше не проявлялся :)
К дилеру пока не обращался, наблюдаю. Поеду колёса менять, попрошу посмотреть.
а случайно никто не сталкивался с глюком - проехал км 3 и высветило ошибку "сервопривод руля отключен" - почитал в инструкции, что типа когда перегревается, то отключается... но на 3 км перегрется как-то... потом минут через 30-40 завел машину уже его не было....
заеду к дилеру, как буду рядом с ним - уже вопросов поднакопилось :)
10 часов назад, Kroko сказал:
А старт-стоп работал?
У меня такое бывает когда машиной долго не пользуюсь и "старт/стоп" глушит при остановке двигатель - при запуске пишет типа "эл.усилитель ограничено".
Думаю просадка по напряжению при запуске из-за не полностью заряженного аккума.
Кстати - нашел решение как отключить старт - стоп не с экрана и не переводом а/м в индивидуальный режим!
Изменено пользователем Saldan
@Saldan, Рассказывайте :xc_cool:
Интрига, блин!
1 час назад, Saldan сказал:
Секрет Полишинеля :)
отключить вспомогательную АКБ и никакого стартстопа :haha:
12 часов назад, Kroko сказал:
Выскакивала такая ошибка несколько раз в самом начале эксплуатации. Что-то там обновили программно у дилера и все прошло.
1 час назад, Next сказал:
22 минуты назад, Rover сказал:
22 минуты назад, gus_dim сказал:
Нет, не очень бюджетно, правда  выходит: покупаете и устанавливаете оригинальное прицепное устройство - складной фаркоп + модуль трейлера + кнопку +ПО + переходник 13/7 пин.
Подсоединяете прицеп.
И Старт / стоп не не глушит мотор в любом режиме!))
Сначала подумал показалось, потом нет - закономерность. Причем на центральном дисплее эта функция активна (зеленая полоска). В инструкции к машине и фаркопу не нашел прямого упоминания.  Вот такой получился бонус. Дело было в прошлую субботу в Москве, т.е. фактор сильной жары или мороза не влиял.
Можно и без прицепа, наверное, просто имитировать включение разъема в фаркоп.
1 минуту назад, Saldan сказал:
да уж, не бюджетное решение
2 минуты назад, Saldan сказал:
каким образом имитировать?
3 минуты назад, Saldan сказал:
Сначала подумал показалось, потом нет - закономерность. Причем на центральном дисплее эта функция активна (зеленая полоска). В инструкции в машине и фаркопу не нашел прямого упоминания.  Вот такой получился бонус. Дело было в прошлую субботу в Москве, т.е. фактор сильной жары или мороза не влиял.
Подтверждаю, с прицепом старт-стоп дезактивируется.
1 минуту назад, gus_dim сказал:
КМК, Поставить только модуль трейлера (6,5 т р примерно) + ПО (2,5 тр) и пробовать на входах/выходах модуля "присоединять" прицеп.
добавлено через 5 минут
Что характерно - решения по фаркопам два: складной и стационарный (речь про оригинал).
На каждый вариант свой набор оборудования и ПО и цена /2 на стационар.
НО в России только складной  предлагается и не факт, что можно ПО залить от нескладного, так что улыбаемся и платим)
Вот тут детали по моей модели V90 внизу Towbar, fixed
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Search/en-ua/V90 Cross Country/2019?query=
если активен контроль ламп на прицепе, то надо их имитировать, иначе ошибка будет
Джон для SPA еще не разработал чудо модуль?
если речь про автоматическую проверку ламп при подключении прицепа, то это выключатся в меню.
Если о информировании при возникновении неисправности, то да, будет ошибка.
имитировать
кому что  в жизни приходится имитировать))
как нам с батей втирал менеджер про фаркоп, что якобы при подключении прицепа перенастраиваются системы безопасности, противозаносная система  и прочее.. ну кароче не ясно как себя поведет машина если вы будете только имитировать прицеп а не зацеплять его)))
8 минут назад, magnat сказал:
BLIS отключается,  удержание в полосе  не работает
Сегодня утром еду - никого не трогаю и выскакивает ошибка по BLIS, машина предлагает записаться на сервис (соскучилась наверное?) или почитать инструкцию.
На работе через минут 30 попробовал завести - на приборке диагностика отметила жёлтым BLIS, Cross Traffic Alert и что-то ещё, сфоткать не успел. Потом ещё примерно через час завёл - всё зелёное.
@imp, вы используете старт стоп ? :facepalm:
P.S. Милая кися.
Изменено пользователем Андрей1
34 минуты назад, Андрей1 сказал:
По настроению, а что?
