gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
1 минуту назад, Natky сказал:
На старых с кейлесс нужно было ключ в гнездо вставлять?
можно было и вставлять ( в сервисах так делали, чтобы ключ не потерять) но я никогда не вставлял, садился кнопку нажимал и ехал :)
4 минуты назад, Natky сказал:
Старая машина с кейлесом, ключ вставлять не нужно.
7 минут назад, Natky сказал:
Предположу что разряд может происходить от того что ключ теперь не в гнезде. Новая у меня с кейлессом, а старая обычная была. На старых с кейлесс нужно было ключ в гнездо вставлять?
у меня 2017мг с кейлесом, ключ не вставляю в ячейку. Батарейка пока живет уже скоро 3 года будет
У меня тоже с кейлесом 2010г.,ключ вставлять  не нужно.Оба ключа работают до сих пор.Батарейки купил года три назад,на всякий случай так и не менял.
Как я сломал машину собственными руками.
Не секрет, что мобильник в салоне пристроить практически некуда. Я активно пользуюсь AndroidAuto, поэтому мне нужно, чтоб мабильник был еще и проводком подключен в подлокотник. Место для телефона одно - шторка, которая закрывает подстаканники. Но на ней телефон скользит. Решил я с этим побороться. Куил в ленте коврик прозрачный силиконовый под размер телефона. Специально посмотрел, чтоб он был тонким. Положил на шторку - ляпота. Коврика почти не видно. Телефон на нем не скользит.  Все просто супер. Было... до того момента, пока я не решил шторку открыть.  Мой коврик преспокойненько убрался вместе со шторкой, убрался полностью куда-то во внутренности подлокотника. И обратно уже шторка отказалась выезжать. Никакие мои усилия (я без фанатизма пытался шторку обратно выдвинуть) к успеху не привели. Пришлось ехать в сервис. Мастер сказал, что если все будет плохо - то работ на несколько часов, потому, что добраться до этой шторки возможно только после снятия всего центрального тоннеля. К счастью, как-то механик все-таки смог достать мой коврик без разборки автомобиля.
Вывод - не делайте так как я)
23 минуты назад, Адексей сказал:
Наблюдаю эту тему со шторкой на новой ХС60.) То у народа в щель карточки улетают, то коврики. Как-то это совсем непродуманно в ХС60 II. Толи дело в ХС40.) Три щели для карточек, не просто удобное место для телефона (туда поместится штук 10 телефонов) но и беспроводная зарядка. И это на более мелком авто! Очередной раз радуюсь покупке ХС40.:)
37 минут назад, Адексей сказал:
я снимал центральную консоль, минут 10 это заняло..... причём я не особо то знал о некоторых защелках
2 часа назад, Адексей сказал:
В этом проблема. Стандартные коврики просто не влезли бы в щель. До сих пор пользуюсь, телефон как приклеенный.
Приоткрываю шторку на длину телефона, кладу его в нишу, прижимаю шторкой, чтобы не болтался. Если нужно, чтобы заряжался, то разворачиваю его зарядкой к торпедо и присоединяю шнурком к подзарядке, которая стоит вместо прикуривателся (фото прилагаю.). Держится телефон, как вкопанный.
Это все потому что у вас есть либо карплей, либо штатная нави :)
Как оказалось на практике, магнитный держатель в воздуховод за 600р решает сразу все проблемы - от наличия яндекса/ютуба, до "куда деть телефон что б он не катался".
Какая то надуманная проблема с этой шторкой. Если ее открыть, телефон(6,0) спокойно кладется поверх подстаканника на боковые плечи. И прекрасно там лежит никуда не смещаясь даже при резких торможениях.
Вот и я встал и приплыл
Сначала двигатель потерял мощностью, начал дёргаться,появилась такая надпись на табло,успел съехать на обочину,и теперь мотор вообще не заводится
@ИгорьЯр, не схватывает?
18 минут назад, ИгорьЯр сказал:
и т5 уже стал проблемным!!
Схватывает,и глохнет ,есть подозрение что может вышел из строя уровень топлива, показывает полбака,а на самом деле топлива нет сейчас привезут канистру топлива,залью,попробуюА вообще, грустно это, стоять беспомощным
9 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Ну так может еще ничего страшного - бенз залить, датчик заменить (гарантия еще в силе?) и в путь. Вон у парня на ХС90 мтор Д5 под замену ушел когда гарантия кончилась, вот это попандос!
Залил топлива в бак завелась
Сообщение пропало,еду своим ходом в сервис
Получается неисправен датчик уровня топлива
Показывает полбака
Сейчас на заправку заезду
Посмотрю сегодня зайдет топлива в бак,при том что показывает полбака
4 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
на прошлой платформе после рестайлинга была отзывная даже по этому вопросу. Тоже люди обсыхали в пути
Влезло в бак 52 литра,с учётом того что 10 литров привезли в канистре,точно обсох при показаниях уровня в половину бака
может быть и полный войдет, бывало такое на Т5 xc90 новом судя по интернету, или датчик или прошивка.
а так по Т5 серьезного то и не было пока
1 минуту назад, ИгорьЯр сказал:
:) написал выше и увидел пост сразу
