gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@Allik, Повторюсь звук то есть то нет. В каких настройках тогда это делается? отдельно не нашел. С бампером все норм, это проблема с новья.
10 минут назад, PavvelVN сказал:
Звук то есть то нет, а изображение всегда есть?
Изменено пользователем Allik
@Allik, Изображение естественно есть.
@PavvelVN, пробовали покрутить регулятор громкости при появлении изображения?
3 минуты назад, PavvelVN сказал:
Если звук то есть, то нет, то вроде очевидно, что дело в чем то другом, но все-таки попробуйте в момент, когда парктроник активен и есть изображение на экране, покрутить ручку громкости... прибавить до максимума...  вдруг что поменяется.
@RosarioAgro, Пробовал, читал в инструкции, что так регулируется, но у меня ничего не происходит((( Общий звук прибавляется и все.
@PavvelVN, тогда надо к дилеру
1 час назад, PavvelVN сказал:
если так, то это легко воспроизвести... приехать в сервис, припарковаться и показать что громкость не регулируется, этого уже достаточно, чтобы заявить о неисправности, пусть разбираются.
Придется, жаль только, что он далеко)
44 минуты назад, PavvelVN сказал:
Можете обратиться к М1 непосредственно на форуме, может они что подскажут
@PavvelVN, попросите кого нибудь походить возле переднего бампера и по экспериментируйте что до как.
Подскажите как лучше поступить.
Ключ (брелок) всегда в кармане, и последнее время машина перестала при открытии двери на него реагировать. Автооткрывание срабатывает только после того, как ключ достаю из кармана и подношу практически к самой машине.
Вероятно батарейка подсела? Или что то возможно другое?
Ранее такое уже было, но тогда (летом) ключ находился рядом с телефоном. И я грешил именно на этот факт.
@Next, ИМХО батарейка, было такое, заменил стало лучше
22 минуты назад, @Dmitry сказал:
Это на новом поколении так быстро сдыхают батарейки брелка? У меня на машине 13 года батарейки еще родные.
@motor53, как вариант батарейка может быть старая ( на  складе давно лежала перед установкой в брелок на заводе)
21 минуту назад, motor53 сказал:
На моей новой батарейку пришлось менять через полгода. Но она как-то мгновенно умерла, на протяжении одного дня были непонятные проблемы, и в итоге открывать пришлось через VOC.
А на старой 2011 г.в. не меняла, и думаю что до сих пор там родная батарейка.
Изменено пользователем Natky
Во-первых капиталисты на складах ничего не держат.) А во-вторых у таких батареек очень большой срок годности.
2 минуты назад, Natky сказал:
Раньше батарейки  были бельгийские, а теперь - китайские...:)
3 минуты назад, Natky сказал:
Вот! Получил ответ на свой вопрос.)
Предположу что разряд может происходить от того что ключ теперь не в гнезде. Новая у меня с кейлессом, а старая обычная была. На старых с кейлесс нужно было ключ в гнездо вставлять?
