gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@imp, обычно всем не нравится :) сие чудо, поэтому и удивился.
Я лично не использую по причине того, что нормально поехать нельзя после остановки, если надо ускориться, а еще порой забываешь про него, жмешь тапку а она не едет по нормальному, во вторых износ двигателя, стартера, аккумулятора увеличивается в разы.
Если говорить о спасение экологии, то Вам большое спасибо.
@Андрей1,
Я обычно не выключаю в спокойном трафике, когда стоишь на светофоре от 10 секунд и потом сразу едешь. В пробках как правило выключаю.
Насчёт износа сильно не переживаю - при старт-стопе двигатель по идее останавливается со смесью в одном из цилиндров, поэтому легко и быстро запускается и стартер не напрягается особо. Сам двигатель при этом уже смазан и прогрет, так что вряд ли есть какой-то дополнительный износ в отличие от холодного пуска.
В этом плане на Мазде хорошо сделано - если слегка давить на педаль тормоза на стоящей машине, то двигатель не глушится, давишь сильнее - останавливается. А тут, бывает, на торможении при скорости 5 км/час глушит уже.
27 минут назад, imp сказал:
@Андрей1,
как в этом случае чувствует себя коробка?маслянный насос отключается,циркуляции масла между фрикционами нет.и тут сразу стартуешь...
@imp, почитайте про это и тематические видео посмотрите кто ремонтами занимается, они лучше донесут как что и как. Общие мнение старт-стоп для износа - плох.
6 часов назад, Андрей1 сказал:
P.S. Милая кися.
Самого радует, сувенир из Литвы.
P.S. У меня ещё эстонский мини-лось живёт :)
12 часов назад, ИгорьЯр сказал:
Им точно пофигу. С момента отпускания тормоза до переноса ноги на газ двигатель заводится и уже успеет сделать с пару десятков оборотов
Если же спешите всех порвать на светофоре, то конечно лучше отключать старт стоп. Это кстати реализовано в спортивном режиме автоматически
не брал авто из гаража 3 дня. И снова повторился отказ от дистанционного запуска (((.  Было такое летом после отпуска- на ТО-0 перезаливали ПО. Все было ОК. При этом летом через дней 6-7 высветилось предупреждение, что в целях экономии заряда авто перешло в спящий режим и ДЗ невозможен.
Это теперь после каждых 3 дней стояния ездить к ОД ПО перезаливать? (((((
В 01.10.2019 в 11:02, Saldan сказал:
У меня такое бывает когда машиной долго не пользуюсь и "старт/стоп" глушит при остановке двигатель - при запуске пишет типа "эл.усилитель ограничено".
Думаю просадка по напряжению при запуске из-за не полностью заряженного аккума.
Неправильное предположение. Если АКБ не полностью заряжен, старт-стоп не работает. Проверил несколько раз практически. После длительной стоянки авто 7-14 дней старт стоп не работает. Иногда целый день, иногда полдня, зависит от длины пробега. Только когда АКБ зарядился полностью, начинает работать. Собственно об этом условии сказано в руководстве.
@AlexEst, у меня если долго стоит тоже не заводится дист, но если поездить и снова поставить все нормально.
1 час назад, motor53 сказал:
Сообщите правильное.
Когда ст/ст не работает я в курсе из-за метоусловий или уровня зарядки.
В подтверждение моей версии говорит еще тот факт, что при этой ситуации с усилителем фары начинают с нуля калибровать уровень по высоте.
Т.е. имеем пограничное состояние "состояния зарядки акк" при котором стоп уже срабатывает, а при старте напряжение проседает и его не хватает на эл.усилитель и фары.
Изменено пользователем Saldan
В 01.10.2019 в 17:51, Saldan сказал:
BLIS отключается,  удержание в полосе  не работает
ещё парктроники перестают работать
57 минут назад, Saldan сказал:
Так я и сообщил, что если акб не полностью заряжен, старт-стоп не работает. А так, предполагать можно что угодно.
@Ярда Поделитесь потом, что ответил дилер по поводу звука ..
вы писали 6 сентября ...Ну а что предъявлять то? Звук нечасто бывает, характер его "криминальным" не кажется. Доеду до ТО следующего, скажу-покажу(на ходу).
Изменено пользователем Igorfr
@Igorfr, я на сколько понял, пока никто не понял что за звук, как часто проявляется и к дилеру никто не ходил. У меня сие чудо на машине не присутствует.
2 часа назад, Igorfr сказал:
Да все кажется забили на этот звук. Он вроде бы есть, но нужно специально на него внимание обращать. А когда забываешь про него, он 'пропадает' ))
Только что, Max.KOkos сказал:
а что за звук? :blink:
3 часа назад, Fallin сказал:
Вот с этой страницы немного про сей звук обсуждалось:
Лично мне источником кажется АКПП.. криминала нет, можно не заморачиваться :-)
17 часов назад, Igorfr сказал:
я про него тоже забыл уже )) до и то у меня не скоро, наверно только в январе доеду уже.
Хочу спросить. У кого нибудь была проблема с передним парктроником? У меня проблема со звуком (совсем нет), на экране показывает, он то есть то нет, после обновления софта чаще нет чем есть. Какой то глюк, дилер сказал обновили проверяйте.
Была. Из-за них низ бампера повредил. Они работают не так как задние, из-за этого и попал, на скорости ниже 10 км/ч, от 80 см., а звук надо отрегулировать в настройках.
