· #501 Опубликовано 4 декабря, 2020 22 минуты назад, Толян Х-5 сказал: так что по итогу то??? если слили 3 л горячего(80град) то заливать 2л 800гр холодного(20 град) что бы уровень ПРИМЕРНО остался на том же месте??? не страдать попусту, ибо шведы придумали контроль уровня при замене... ) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #502 Опубликовано 4 декабря, 2020 39 минут назад, andrey-- сказал: не страдать попусту, ибо шведы придумали контроль уровня при замене... ) да но тогда температуру надо мерить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #503 Опубликовано 4 декабря, 2020 27 минут назад, Толян Х-5 сказал: да но тогда температуру надо мерить)) ну если много времени- тогда можно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #504 Опубликовано 4 декабря, 2020 14 минут назад, andrey-- сказал: ну если много времени- тогда можно)) тогда какая разница то в методах?? не долить примерно 200 гр холодного или по пробке мерять уровень с температурой Примерно 40-70 градусов?? что там ,что там точно не выйдет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #505 Опубликовано 4 декабря, 2020 @Толян Х-5, воспользуйтесь советом @andrey--, Я два раза менял масло (1 раз частично и 1 раз полностью), ловить слитое и изменять его вес или объем... Проще прокатится, прогреть и слить лишнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #506 Опубликовано 4 декабря, 2020 1 час назад, Толян Х-5 сказал: тогда какая разница то в методах?? не долить примерно 200 гр холодного или по пробке мерять уровень с температурой Примерно 40-70 градусов?? что там ,что там точно не выйдет! "скока вешать в граммах?!"© )) если б это было важно, в мануале было б указано. считаю, что объем картера рассчитан на плюс/минус некоторый объем, в который термическое расширение входит с запасом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #507 Опубликовано 4 декабря, 2020 @Толян Х-5, я вообще удивляюсь здесь от многих. В чем проблема заказать на aliexpress ELM327 за 5$, установить на телефон torque или car scanner? Дело в том, что через 3-5-10 замен масла(хз сколько будет достаточно) без выставления уровня, у вас будет перелив. Масло вспенится, начнет давить на сальники, фрикционы начнут буксовать, ухудшается охлаждение. В следствии всего этого: фрикционы горят, забивая продуктами износа соленоиды гидроблока, течь через сальники приводов, да и вообще увеличивается общий износ АКПП. А все из-за каких-то 5$. Но зато отдать за колечки 70000руб для них это нормально. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #508 Опубликовано 4 декабря, 2020 11 минут назад, paha_mch сказал: @Толян Х-5Дело в том, что через 3-5-10 замен масла(хз сколько будет достаточно) без выставления уровня, у вас будет перелив. А скорее всего был не прав, при первом сливе все излишки масла сольются и затем у вас будет не значительный перелив. Как говорится вначале п*зданул, а потом подумал. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #509 Опубликовано 5 декабря, 2020 17 часов назад, paha_mch сказал: В чем проблема заказать на aliexpress ELM327 за 5$, установить на телефон torque или car scanner? Проблем нет, просто на некоторых годах/комплектациях/моделях нельзя вывести данные с коробки. Вида... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #510 Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) Доброго дня, форумчанам! Не осилил 26 страниц, прочитал несколько первых и последних. Имею простой вопрос. Авто в подписи, 2016 г.в., xc60 D4 polestar. Пробег 35 т.км. планирую менять масло в АКПП. Мобил 3309 подходит для данной АКПП? Использовал его на пассат Б6 1.8тси с аналогичным 6 ст.Айсин. Менял каждые 20 частично, каждые 40 с снятием картера. Нареканий не было. Если имеется что-то более высокотехнологичное, кроме Тойота и Идемитсу, то поделитесь опытом. Не имею предвзятости также к Мотюль и Равенол, последний по аналогичному принципу использовал в Туарег НФ с 8-диапазонным Айсин, так же без нареканий. Заранее благодарю за ответы. Изменено 1 мая, 2021 пользователем WWD4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #511 Опубликовано 1 мая, 2021 2 часа назад, WWD4 сказал: Мобил 3309 подходит для данной АКПП? у вас АКПП 2ой генерации и ей нужны более жидкие масла спецификации T-WS. Вольвоводы в основном все льют оригинал, Toyota Type WS или Idemitsu ATF Type TLS-LV. Единицы льют себе Petro-Canada DuraDrive™ Low Viscosity MV Synthetic ATF, ZIC ATF Multi LF, Neste ATF Multi и Shell Spirax S6 ATF X. 2 часа назад, WWD4 сказал: Если имеется что-то более высокотехнологичное, кроме Тойота и Идемитсу, то поделитесь опытом. Redline D6 ATF и Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid. На оил-клубе можете ознакомиться с результатами аналогов масел в наши коробки. Сводная таблица жидкостей АКПП - аналоги Toyota Type WS 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #512 Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) @WWD4,мне, кажется что у идемитсу вязкость маловата, так как во первых я прочитал тему на ойл клубе по сравнению масел, а во вторых, есть ощущение, что на холодную машина разгоняется как то быстрее, чем хорошо прогретая. В остальном к идемитсу претензий нет. П. С. Там сейчас шелл новый вышел... Может его попробовать Изменено 1 мая, 2021 пользователем Kirillspb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #513 Опубликовано 9 июля, 2021 добрый день Возможно тема уже обсуждалась - но найти четкого ответа не получилось Планирую замену масла в коробке автомат Volvo XC60 бензин T5 AWD рестайлинг 2017 АмериканкаEngine : B4204T11Gearbox : Aisin TG-81SC AWDПробег 38000 Ранее масло к коробке не менялось Я из Минска у нас по клубным Вольво СТО ситуация такая : 50% за частичную замену ( 4 литра) и 50% за полную ( 8/12 литров) Масло планирую брать оригинал от Вольво Какая замена полезнее для авто на таком пробеге полная или частичная ? ) Пробеги у супруги маленькие - следующую замену планирую через 2 года или 20 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #514 Опубликовано 9 июля, 2021 Тема больше религиозная, чем научно-объективная. Здесь, по моим наблюдения, в некотором перевесе сторонники частичной замены. Но на молодом авто с маленьким пробегом, думаю разницы нет вообще никакой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #515 Опубликовано 9 июля, 2021 соглашусь с @Wapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #516 Опубликовано 15 июля, 2021 Привет, люди! Зашел почитать о замене масла в АКПП. Интересует как правильно его менять. Уж больно много мнений по этому вопросу. На одном СТО - только полная агрегатным методом - 8 л. На другом - частичная по 4 л три раза, 12 л, через пробег пару сотен км. А в тырнете видео, где 12 л проливают свежего масла через сливную пробку или патрубок и пугают полной заменой агрегатным методом на больших пробегах, мол грязь "подымется" и забьет все зазоры в АКПП. У меня пробег по спидометру 203 тыщи, но думаю, что реальный на сотню больше. Брал с рук авто, 100% что открутили. До этого 35 000 км назад менял частично 9 л за три раза. Кто что думает по этому вопросу! С уважением! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #517 Опубликовано 15 июля, 2021 @Аркадьевич,шо, опять!? (с) Если агрегат исправен, то лучше полную замену. Если нет, то смена масла не поможет. Видео от билпрайма по полной замене масла познавательно, рекомендую посмотреть в ютубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #518 Опубликовано 18 июля, 2021 Агрегат исправен, дело в способе замены. Проливом или аппаратом? Еще ссылается СТО на какую-то методику Вольво по замене масла аппаратом. Может кто знает ее, я нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #519 Опубликовано 18 июля, 2021 Вот видео по методике вольво "Аппарат" там видите? СТО надо окупить аппарат, вот у них и спец методика. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #520 Опубликовано 18 июля, 2021 @Аркадьевич, самое оптимальное 8 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
