Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 544 сообщения
22 минуты назад, Толян Х-5 сказал:
так что по итогу то??? если слили 3 л горячего(80град) то заливать 2л 800гр холодного(20 град) что бы уровень ПРИМЕРНО остался на том же месте???
не страдать попусту, ибо шведы придумали контроль уровня при замене... )
39 минут назад, andrey-- сказал:
да но тогда температуру надо мерить))
27 минут назад, Толян Х-5 сказал:
ну если много времени- тогда можно))
14 минут назад, andrey-- сказал:
тогда какая разница то в методах?? не долить примерно 200 гр холодного или по пробке мерять уровень с температурой Примерно  40-70 градусов?? что  там ,что там точно не выйдет!
@Толян Х-5, воспользуйтесь советом @andrey--,
Я два раза менял масло (1 раз частично и 1 раз полностью), ловить слитое и изменять его вес или объем... Проще прокатится, прогреть и слить лишнее.
1 час назад, Толян Х-5 сказал:
"скока вешать в граммах?!"© ))
если б это было важно, в мануале было б указано. считаю, что объем картера рассчитан на плюс/минус некоторый объем, в который термическое расширение входит с запасом...
@Толян Х-5, я вообще удивляюсь здесь от многих. В чем проблема заказать на aliexpress ELM327 за 5$, установить на телефон torque или car scanner?
Дело в том, что через 3-5-10 замен масла(хз сколько будет достаточно) без выставления уровня, у вас будет перелив.
Масло вспенится, начнет давить на сальники, фрикционы начнут буксовать, ухудшается охлаждение.
В следствии всего этого: фрикционы горят, забивая продуктами износа соленоиды гидроблока, течь через сальники приводов, да и вообще увеличивается общий износ АКПП.
А все из-за каких-то 5$. Но зато отдать за колечки 70000руб для них это нормально.
11 минут назад, paha_mch сказал:
@Толян Х-5Дело в том, что через 3-5-10 замен масла(хз сколько будет достаточно) без выставления уровня, у вас будет перелив.
А скорее всего был не прав, при первом сливе все излишки масла сольются и затем у вас будет не значительный перелив.
Как говорится вначале п*зданул, а потом подумал.
17 часов назад, paha_mch сказал:
Проблем нет, просто на некоторых годах/комплектациях/моделях нельзя вывести данные с коробки.
Вида...
Доброго дня, форумчанам!
Не осилил 26 страниц, прочитал несколько первых и последних.
Имею простой вопрос.
Авто в подписи, 2016 г.в., xc60 D4 polestar.
Пробег 35 т.км.
планирую менять масло в АКПП.
Мобил 3309 подходит для данной АКПП?
Использовал его на пассат Б6 1.8тси с аналогичным 6 ст.Айсин. Менял каждые 20 частично, каждые 40 с снятием картера. Нареканий не было.
Если имеется что-то более высокотехнологичное, кроме Тойота и Идемитсу, то поделитесь опытом. Не имею предвзятости также к Мотюль и Равенол, последний по аналогичному принципу использовал в Туарег НФ с 8-диапазонным Айсин, так же без нареканий.
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем WWD4
2 часа назад, WWD4 сказал:
у вас АКПП 2ой генерации и ей нужны более жидкие масла спецификации T-WS.
Вольвоводы в основном все льют оригинал, Toyota Type WS или Idemitsu ATF Type TLS-LV.
Единицы льют себе Petro-Canada DuraDrive™ Low Viscosity MV Synthetic ATF,  ZIC ATF Multi LF, Neste ATF Multi и Shell Spirax S6 ATF X.
Redline D6 ATF и Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid.
На оил-клубе можете ознакомиться с результатами аналогов масел в наши коробки.
Сводная таблица жидкостей АКПП - аналоги Toyota Type WS
@WWD4,мне, кажется что у идемитсу вязкость маловата, так как во первых я прочитал тему на ойл клубе по сравнению масел, а во вторых, есть ощущение, что на холодную машина разгоняется как то быстрее, чем хорошо прогретая. В остальном к идемитсу претензий нет.
П. С. Там сейчас шелл новый вышел... Может его попробовать
Изменено пользователем Kirillspb
добрый день
Возможно тема уже обсуждалась - но найти четкого ответа  не получилось
Планирую замену масла в коробке автомат
Volvo XC60 бензин T5 AWD рестайлинг 2017 Американка
Engine : B4204T11
Gearbox : Aisin TG-81SC AWD
Пробег 38000
Ранее масло к коробке не менялось
Я из Минска у нас по клубным Вольво СТО ситуация такая : 50% за частичную замену ( 4 литра) и 50%  за полную ( 8/12 литров)
Масло планирую брать оригинал от Вольво
Какая замена полезнее для авто на таком пробеге полная или частичная ? )
Пробеги у супруги маленькие - следующую замену планирую через 2 года или 20 тыс
Тема больше религиозная, чем научно-объективная.
Здесь, по моим наблюдения, в некотором перевесе сторонники частичной замены. Но на молодом авто с маленьким пробегом, думаю разницы нет вообще никакой.
соглашусь с @Wapper
Привет, люди! Зашел почитать о замене масла в АКПП. Интересует как правильно его менять. Уж больно много мнений по этому вопросу. На одном СТО - только полная агрегатным методом - 8 л. На другом - частичная по 4 л три раза,  12 л,  через пробег пару сотен км. А в тырнете видео, где 12 л проливают свежего масла через сливную пробку или патрубок и пугают полной заменой агрегатным методом на больших пробегах, мол грязь "подымется" и забьет все зазоры в АКПП. У меня пробег по спидометру 203 тыщи, но думаю, что реальный на сотню больше. Брал с рук авто, 100% что открутили. До этого 35 000 км назад менял частично 9 л за три раза. Кто что думает по этому вопросу!
С уважением!
@Аркадьевич,шо, опять!? (с)
Если агрегат исправен, то лучше полную замену. Если нет, то смена масла не поможет.
Видео от билпрайма по полной замене масла познавательно, рекомендую посмотреть в ютубе.
Агрегат исправен, дело в способе замены. Проливом или аппаратом? Еще ссылается СТО на какую-то методику Вольво по замене масла аппаратом. Может кто знает ее, я нет?
Вот видео по методике вольво
"Аппарат" там видите? СТО надо окупить аппарат, вот у них и спец методика.
@Аркадьевич, самое оптимальное 8 литров.
