Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 455 сообщений
В 02.07.2020 в 14:49, Ghost of summer сказал:
По версии бывшего Свида, у меня возможно, электронные проблемы. Видимо, оно так и есть, потому что пинки нерегулярные и могут появиться при  t= 3С, а могут не быть после трассы в 31С. Поэтому , обновление интересно,хотя я на самом деле, на пинки внимания уже практически не обращаю. Они не часты и не сильны.
Трасса это самый щадящий в плане температуры режим;)  Сама АКПП обдувается ветерком и ей хорошо)
Вывод делал на основе наблюдений за температурой АКПП, ОЖ и масла двиг.
В 3.7.2020 в 12:36, paha_mch сказал:
в споре рождается истина, подождем мнения других участников форума.
Мое мнение таковое, что для прогрева АКПП установили термостат для более быстрого прогрева (у меня его нету). И бытует мнение что термостат АКПП в Вольво настроен на начало открытие на 90С, что и является причиной перегрева масла АКПП.
Увы, в споре рождается только умение спорить т.е. убеждать оппонентов в правоте своей точки зрения.
Истина рождается (иногда) в изучении, наблюдении, размышлении и в аргументированном, открытом диалоге. Чем мы тут и пытаемся заниматься : )
В обычном режиме движения температура масла в АКПП растет медленнее температуры ОЖ. Поэтому теоретически возможно, что ОЖ через теплообменник будет догревать АКПП. Практически же это маловероятно, так как когда откроется большой круг, коробка будет уже как минимум на той же температуре, что и ОЖ, выходящая из радиатора. Зимой же большой круг вообще может не открываться. Насчет 10% что проходит через закрытый термостат я очень сомневаюсь, думаю эта цифра 1-2% (продувал свой новый термостат перед заменой). Но и 10% после радиатора было бы все равно очень холодно.
Вывод: теплообменник коробки работает исключительно на охлаждение АКПП. Если основной радиатор исправен и не загрязнен, и теплообменник АКПП не загажен маслом которое никогда не меняли, то и не должно быть проблем с температурой АКПП.
К сожалению, так и не удалось узнать, при какой температуре TCM открывает циркуляцию из коробки через теплообменник. На диаграмме видны какие-то соленоиды и/или термостаты, но больше информации добыть не удалось. Хотя искал не особенно усердно.
К слову, разные варианты двигателей имеют разные термостаты и конфигурацию контуров ОЖ. На моем T16/T10, где термостат стоит позади двигателя, от включен в возврат ОЖ. Но это не меняет суть дела, остальные соединения идентичны. Но вот к самой документации по системе охлаждения в Виде у меня куча претензий: нигде не показано место подключения теплообменника АКПП, нигде не показана заводская Вебаста, на диаграмме не различаются основные магистрали ОЖ и вспомогательные линии для удаления воздуха (bleeder lines). Дилетанту в этой схеме разобраться непросто.
5 часов назад, Wapper сказал:
А с чего вы взяли, что TCM регулирует температуру  через теплообменник? Всегда считал это прерогативой термостата.
А солиноиды сбрасывают излишек давления в поддон, которое не нужно гидротрансформатору, После гидротрансформатора, нагретое масло проходит теплообменник и возвращается в поддон.
А разве регулярная замена масла в АКПП каждые 20 т.км по 4 литра или каждые 30 т.км по 8л не решают кардинально проблему перегрева коробки в пробках ?
5 минут назад, Ghost of summer сказал:
от перегрева страдает не только масло, но и все компоненты коробки... горят фрикционы, плавятся соленоиды, масляному насосу наверное тоже не сладко. От горевшего масла, выделяется шлам, который оседает во всех компонентах коробки.
4 минуты назад, paha_mch сказал:
Но не все владельцы Вольво обладают такими знаниями и не все настолько щепетильно относятся к машине. Ведь далеко не каждая коробка обязательно умирает к 150-200 т.км. На разных форумах люди по 250-300 т.км без ремонтов ездят. значит, получается, что перегревом страдают именно "пробочные" коробки  или какие условия для такого перегрева ?
1 минуту назад, Ghost of summer сказал:
все правильно вы говорите, все зависит от условий эксплуатации и манеры езды.
1 минуту назад, paha_mch сказал:
На ваш взгляд, какая средняя скорость говорит о том, что коробка часто перегревается в пробках ?
@paha_mch, на схеме последний узел перед выходом на обменник напоминает соленоид. Ну хорошо, пусть будет термостат, вопрос температуры остается.
@Ghost of summer, думаю что жара, пробки (режим работы ГТ практически без блокировки), может подзабитый радиатор. Может агрессивная езда.
У меня на первой машине с Айсин TF80 сейчас 250ткм, на Вольво 160ткм. Масло меняю иногда, езжу спокойно, пробок нет у нас. Ни толчков, ни перегревов нет и никогда не было.
не могу сказать, все зависит от многих факторов:
- забитости радиаторов, теплообменника.
- не понятно какой у нас термостат, если на 90С, то это очень много. Если на 75С как у VAGа, то наш термостат может еще подклинить в при закрытом положении. Кстати у меня термостат нет, и коробку все равно можно перегреть.
Спойлер
Screenshot_2020-06-08-19-11-34-284_com_ovz.carscanner.thumb.png.7f211f183bb13c769fc69d595d7e6847.png
- температуры окружающей среды.
- количества светофоров. пробок и манеры езды.
- и может чего еще забыл.
Могу ошибаться, т.к. я не разработчик коробки и не мастер по ремонту коробок, а всего лишь авиационный инженер. И мои доводы строятся только на изучении VIDA и мониторинга с помощью диагностических инструментов.
1 минуту назад, Wapper сказал:
можно посмотреть схему, таковой не видел.
Моя средняя скорость 35-40 км/ч. Стояние в пробках вызывает у меня аллергию. Термостата, насколько я понимаю, у меня нет. Радиаторы чистил 40 т.км назад. Вжариваю редко. Мне кажется, что в таких условиях, смысла нет ставить радиатор или следить за температурой.
ЗЫ. Ставлю в Р селектор АКПП на светофоре, если время стояния больше 50 секунд. Правильно ли я поступаю ?
@paha_mch, не спрашивайте где взял и где написано, что это именно TF80-SC.
Лежит у меня в папке, значит это правильная вещь : )
Кстати, вы говорите что у вас нет термостата. Вы имеете в виду, что у вас доп.радиатор, но перед ним отсутствует байпас-термостат?
Aisin-scheme.pdf
@Ghost of summer, думаю все у вас в порядке. Если беспокоитесь о температуре, в спец.конторе могут наклеить на АКПП одноразовый индикатор-термометр, поездите недельку и он зафиксирует максимальную температуру.
33 минуты назад, Wapper сказал:
Aisin-scheme.pdf
На мой первый взгляд это не тф80… т.к. на кулисе присутствует передача до 3ей и пониженная передача.
А легенда схемы есть?
Ну это точно ничего не говорит. TF80 ставился на хучу разных автомобилей, наверняка на некоторых есть режимы, которых нет на Вольво. 3 значит передачи не выше третьей, L - не выше второй. У нас вместо этого есть ручной режим.
EDIT: по схеме больше ничего нет. Да и все равно ее интерпретировать смог бы, наверное, только профессионал.
Изменено пользователем Wapper
