Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 544 сообщения
@Бес, повторю - как xc60 без термостата (с завода) ездят? Теплообменник у них такой же как в наших, а термостата нет.
@ant0nk0, я тоже повторю::haha2:
37 минут назад, Бес сказал:
Машина +8 градусов. При переключении с N на D происходит удар. Не толчок, а удар. У меня не первый Айсин.
Чем мне поможет запуск жижи по большому кругу?
Если недостаточная пропускная способность, то почему она становится "достаточной", когда Вы переделываете термостат?
@Бес, гидроблок под замену тогда :)
4 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Возможно что в АКПП без термостата потоки циркуляции масла по другому организованы ИМХО
@gus_dim, а может диаметр трубопроводов иной, а может....
@ant0nk0, спасибо, успокоил ))
Не было раньше термостатов на коробках, и как-то ездили же?!))) И при должном уходе за АКПП, хоробки о под 500000 выхаживали. Я сам родом из Омска, где зимой -30, а летом + 30, и ничего.
С таким рассуждением, на машину без термостата ставить доп радиатор, проще в утиль ее сдать сразу. Замёрзнет нахрен))))
В « много букФФ» уже все подробно расписано.
@Arni79, не сравняется температура, она сейчас стала ниже. И держаться будет на этом уровне, при любой погоде, точнее в допустимых пределах.
@gus_dim, не организованы они по другому, просто их ничего не сдерживает.
@Бес, все одинаковое, удлинили магистраль, разрезали, поставили термостат
добавлено через 5 минут
Товарищу, официал, приговорили гидроблок, в лучшем случае, или замену АКПП в худшем, и ничего, теперь катается)))) А то орал, -«Вольво, гуамно, да чтобы я ещё раз эту марку купил...» А сейчас говорит, что машина кайф))) Жаль он не сидит на форумах, а то рассказал бы, сколько за машину денег перекупы дают, и сколько дилер за коробку хочет)))
29 минут назад, yevgeniy-77 сказал:
:facepalm:Раньше и турбин не было. И как-то же  ездили! И ваносов не было и как-то же ездили! И маслянных насосов с изменяемой производительностью - тоже не было и как-то же ездили!
По 700000 выхаживали!
"Нипанятна" расписано...:facepalm:
Изменено пользователем Бес
Меняем рабочую температуру, приводим ее в допустимую, выравниваем давление масла.
16 минут назад, yevgeniy-77 сказал:
Как Вы определили, что ЭТА температура недопустимая, а ЭТА - допустимая температура?
Ответ по симптомам (пинкам) - не пойдет.  У меня-то пиннает на холодную.
Каким образом выравниваете давление? Как Вы его измеряете? Как определили, что надо выровнять его? Зачем его надо выровнять?
Сорри - давелние ГДЕ выравнивается?
   Слежу за темой. Вот думаю проверить термостат, мож у меня его нет? При движении вообще не чувствую переключения передач. Ничего не дергает. Очень редко при переключении с R в D и наоборот, при парковке, происходит удар в трансмиссию. Такое происходит после долгой езды. Но стОит мне задержать переключение на N на пару секунд,  удара не будет. Вопросов много....
давайте уже кто нить из старых клубней убирайте термостат, посмотрим как у вас пройдет))
Кто нибудь, отключите уже этот термостат и давайте проверим.
@Gromootvod, опередил мою мысль на две минуты!
@Ghost of summer,в одном городе живём, что мешает подъехать, и лично убедиться?!)))
@yevgeniy-77, во первых, я среднестатистический пользователь авто - в технике несильно разбираюсь, да и не стремлюсь. Так что я все равно не пойму, что там с термостатом. Во вторых, мало свободного времени. Так что если кто то из "старичков" будет готов на эксперименты и подтвердит Ваши выводы, то , уверен, что многие повторят эксперимент.
Тоже, сижу, читаю...
Спойлер
@Ghost of summer, так и не надо понимать, что с термостатом, важен результат. То что машина едет по другому, это это сразу заметно.
Кульминационный момент ))) либо кто-то решиться либо тема пойдет на очередной виток "рассуждений" )))))
@Zverik, кто решился, уже есть такие, осталось только сделать.
Просто пишут в личку.
А так, сомневающимся, и живущим в Питере, уже не раз предложено, проверить на моей машине.
Живу в районе Площади Восстания, работаю на Большевиков-Дальневосточный. Да и так, по работе, бываю практически во всех районах города.
@yevgeniy-77, у кого толкается и изменит по вашему методу термостат без замены жидкости и все равно будут толчки, значит масло под замену? А после замены надо ждать результат и 20…30 или даже 50тыс.км?
@paha_mch, если масло никогда не меняли, то делать и то и другое. А если человек меняет его периодически, то все будет хорошо.
Результат ощущается сразу. Выше Faeton701 писал, он первый, на этом форуме, кто все сделал.
