Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 544 сообщения
@yevgeniy-77, А если обратно иглу перевернуть, то есть сделать все как было, только пружина обрезана, что будет?
@Kekc198, попробуйте, потом нам расскажите)))
@yevgeniy-77, А более развернутого ответа вы дать не можете?
@Kekc198, а какой развёрнутый ответ дать??? Есть решение, и других нет, взято оно не с потолка, и что будет если сделать по другому, и к каким это может привести последствиям, думать даже желания не возникает. И я даже не понимаю, зачем Вам это надо?!
@yevgeniy-77, мне это нужно для того, чтоб вернуть все обратно, но пружину оставить такой, какая есть (негде пока первоначальную взять), потому как у меня после доработки термостата ничего не изменилось. До и после - разницы нет. Видимо одному мне не повезло…
Изменено пользователем Kekc198
@Kekc198, адаптацию сбрасывали?
ничего не изменится может только в двух случаях, если проблемы с коробкой, или с маслом. Очень много машин уже переделано.
@yevgeniy-77, делал все, как здесь описано, только без замены масла, оно меняно 40 тыс.назад.
@Kekc198, а какое масло было залито в АКПП вашего авто при последней замене?
@NaU оригинал
Только что, Kekc198 сказал:
@NaU оригинал
   Тогда масло должно ещё "ходить", если не отжигаете.:)
@Kekc198, кидайте телефон в личку
@Kekc198, как все прошло?
@yevgeniy-77, да пока никак, виски с колой оба вечера не давали мне ничего сделать))) а сейчас еще и приболел( В субботу ездил по трассе 80 км, переключения вниз, вверх, с Р на D и обратно, изумительные. Остался всего лишь один симптом, это когда трогаешься со светофора. А если на светофоре поставить в нейтраль, то при включении D все отлично, главное, чтоб после включения D не прошло более трех секунд (после трех секунд удержания тормоза похоже включается автонейтраль). Вот пока как то так…
@yevgeniy-77, мне кажется все таки, что после обрезания термостата, пинок с P на D пропал…
@Kekc198, расскажите, что вам сделали, и что вы сделали не так самостоятельно?
@Kirillspb, делал все сам. Сначала делал адаптацию два раза, хватило на три дня, потом обрезал пружину в термостате, как было написано в этой теме, и сбросил адаптацию.
@Kekc198, Ты же хотел все вернуть говорил так же пинается,потом вы позвонили нашему гуру по термостатам он вам дал я так понимаю наставление и у вас все сраслось,уж дорасказывайте что за нюансы
@Mihana, назад ничего не возвращал, решил пока ездить так. С Евгением общались, он посоветовал еще раз сбросить адаптацию и прям совсем в режиме пенсионера проехать несколько километров, желательно вечером, чтоб после этого машина постояла какое то время. Но пока этого я сделать не успел. А поведение коробки на данный момент описано выше.
В 11.08.2019 в 16:17, Kekc198 сказал:
Ну как, Кола из организма выветрилась? :-)
@yevgeniy-77, привет! Колу вчера по новой заправил, пятница же)) Ну а если по делу, то в среду сделал все, как ты говорил, но увы, опять пинается, как и пиналась на светофорах. Все таки грешу на эту преславутую автонейтраль. Пока забил, буду ездить так…
В 26.07.2019 в 00:29, paha_mch сказал:
а что мне то делать без термостата? Пинается в N-D при температуре наружного воздуха 15-20`С.
Привет! Можешь посмотреть номера шлангов 5 и 6?
