Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 544 сообщения
@TABU, И отключай термостат:)
1 час назад, Mihana сказал:
Кстати, отключить термостат будет самым недорогим решением, точнее попыткой)
До этого почти год пинков не было, после мытья радиаторов и адаптации.
Посмотрим)
2 часа назад, TABU сказал:
Посмотрим)
Заедь в швед мобиль к Виталику запешись на юг и перепрошей . Мне хватило на 8т км . Сейчас опять перестала пенаться.
Кто то писал мол нужно отключать авто нетраль и пинки пройдут. Очередной бред!!!
Изменено пользователем шпарка
Интересно, что там перепрошивают?! Адаптацию с окислением скидывают по двойной цене. Не шьют отдельно коробку от двигателя, да и нет в Свиде ничего подобного))))
38 минут назад, yevgeniy-77 сказал:
5 часов назад, шпарка сказал:
Адаптации и сам могу скинуть, бесплатно)
Так кроме оф. Прошивок, дилер ничего сделать и не сможет, а из них Полестар или Сервис 2.0. Кстати там, за бугром, его делают бесплатно, при прохождении ТО, а тут, некоторые дилеры, за это ещё и денег берут, причём некоторые, не просто, а по штукарю, за каждый блок. Хотя обновление бесплатное)))
Полестар платный, чтобы понятно было, 2.0 бесплатный
@=SERG=,  Я просто апологет качественной схемотехники и софта. И если есть возможность использовать оное, то отдам ему предпочтение.
p.s. ELM327 на базе ROM v.2.1. отдампленные китайскими братьями с ELMElectronics, на базе схемотехники Konnwei  может порой такое выдавать в гуй торкса.. что можно поседеть :)
А я дважды  менял     масло и адаптацию с окислением не делал . Ни каких изменений в   поведении акпп  нет. что до ,что после смены масла. Что скажите, это не правильно для акпп. Пенки  были  летом  в жару.  Сейчас прохладно и пенки  редкость.
На какую температуру настроен термостат АКПП?
@faeton701, пиши отзыв! Вот Вам человек, который сейчас катается с термостатом, по моей переделке.
Ты уж прости меня, напишу слова, которые ты мне написал—«Как на вариаторе»
добавлено через 4 минуты
@paha_mch,Вы приблизились к главному, ключевое слово «перегрев», это не означает, что масло кипит, а нарушение диапазона рабочих температур АКПП
добавлено через 6 минут
@Mihana, термостат не отключается, а меняется его температурный режим
Пишу.По рекомендации одноклубника yevgeniy-77 были сделаны следующие поправки в конструкцию термостата:
1.Укорочена пружина ровно на 3 витка.
2.Термоэлемент(тонкий шток внутри поршня из цветного металла)перевернут иглой к крышке.
3.Сборка и долив масла(100-150 грамм).
4.Сброс адаптации(есть свой DICE,VIDA)
Результат:
Полное отсутствие задержек,рывков,толчков,ударов - как хотите .Работа коробки приблизилась к бесступенчатому переключению от слова полностью.За бортом  +22-23.
Никакой агитации и рекламы!!!Пробег 87 000 км,машина моя. D5 ,215 л.с. 2014 MY.Масло в АКПП менялось один раз на 60 000.
Ждал  этого  9 страниц.
Да не 9 страниц, целых две темы. В одной уж припарку собираются лить, мало того , что для мертвых АКПП, так ещё и для АКПП с внешним фильтром)))
Yevgeniy-77, Вы с @faeton701, не 1 и тот же человек под разными аватарами)))
Нет
Нет. Больше того, я СПБ он ДНР))))
Людям все расписали, в рот положили, уже даже прожевали, осталось только проглотить.... и  даже после этого какие-то сомнения. ))))
38 минут назад, faeton701 сказал:
Результат:
@yevgeniy-77,
Не знаю точного устройства термостата акпп
1. Я так понимаю вы уменьшили температуру открытия термостата.
2. Не понял, вы перенаправили поток?
Там грубо поршень и пружина.Полагаясь на физику - максимально понизилась тем-ра открытия, без изменения давления в магистрали.
@faeton701, а фоток не делали случайно?
Там фоткать то нечего .Примитивная упругая скоба - снимается ОЧЕНЬ легко(все в яме или на подъемнике при снятой защите).Выйдет поршень из цветного металла и пружина.Все!В поршне тонкий шток,посажен очень плотно,но он то как раз и двигает его.Я даже закипятил чайник,налил воды в кружку и кинул его туда(ну село ж...) - видно как этот шток начинает выходить из поршня.Это и есть работа термостата.
