· #1161 Опубликовано 22 января, 2020 Только что, motor53 сказал: Теперь, как я понял, нужно снова запускать калибровку. Да, без калибровки так и будет возникать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1162 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) В 20.01.2020 в 16:52, makremov сказал: Меньше чем за год(эксплуатация с конца прошлой зимы) накатали 20 тысяч. Такие пробеги у меня последний раз были на Кадиллаке CTS II на стыке этого и прошлого десятилетий :-) Но тогда много на нем ездил на гонки(в смысле до гоночных трасс на нем добирался, Тольятти там, Дорогобуж и т.д.), во много пробег из оного получался. Потом все по нисходящей пошло, особенно с 13-года. добавлено через 4 минуты В 21.01.2020 в 01:39, Вета Вульф сказал: А я за пять неполных месяцев накатала 5,5 тысяч Хмы, идете практически вровень с нашей, у нее тоже примерно с сентября эксплуатация и уже за 5000 перевалило. Скоро так догонит и перегонит RED XC60, которой в феврале будет год, а пробегу сейчас 5932 км :-) Но там "племяшка" что называется дорвалась до покатаний, много ездила до НГ. Сейчас уже насытилась. Изменено 22 января, 2020 пользователем Eugene Machinarchy Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1163 Опубликовано 22 января, 2020 @motor53, "Сохранять новое значение" это и есть калибровка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1164 Опубликовано 22 января, 2020 В 21.01.2020 в 02:07, Нестор сказал: это больше религиозный вопрос) 15 вполне нормально, но и дольше не страшно. Можно на 10 тысячах просто масло с фильтром поменять, хуже точно не будет. Ахаха, ну ладно, посмотрю дальше по пробегу. добавлено через 1 минуту В 21.01.2020 в 12:16, Evgenia S. сказал: Если пробег годовой будет тысяч 15, для успокоения можно махнуть масло в двигателе на 7,5 - 8, а само ТО уже на 15 или по прошествии года. Как вариант. добавлено через 4 минуты 3 часа назад, Eugene Machinarchy сказал: Хмы, идете практически вровень с нашей, у нее тоже примерно с сентября эксплуатация и уже за 5000 перевалило. Скоро так догонит и перегонит RED XC60, которой в феврале будет год, а пробегу сейчас 5932 км :-) Но там "племяшка" что называется дорвалась до покатаний, много ездила до НГ. Сейчас уже насытилась. Я тоже дорвалась, осенью очень много ездила для себя Дальше наверно поменьше будет, тем более я тоже немного подсела на каршеринг Пока правда в основном на разные ксюшки. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1165 Опубликовано 22 января, 2020 5 часов назад, John Doe76 сказал: Да, без калибровки так и будет возникать только калибровка у меня на третий раз состоялась, всё писала об ошибке 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1166 Опубликовано 23 января, 2020 В 22.01.2020 в 15:33, Владимирович сказал: @motor53, "Сохранять новое значение" это и есть калибровка. А если не делать каждый раз калибровку, это плохо? Я при смене с летних на зимние шины не делала, да и в шиномонтаже сказали что нет смысла, так как колеса одинаковые по размеру. Недели полторы назад одно колесо спустило до 1,9 атмосфер, сигнал загорелся. Подкачала на заправке, заодно и все остальные(было по 2,2 в среднем), проехалась, сигнал погас. Получается что старая калибровка нормально показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1167 Опубликовано 24 января, 2020 @Fallin, Если у вас погрешность числа оборотов у колес за проезд определенного расстояния осталась прежней (длина окружности колеса изменяется (уменьшается) если колесо приспустило, и изменяется число оборотов), то калибровка сойдет и старая. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1168 Опубликовано 24 января, 2020 4 часа назад, Владимирович сказал: @Fallin, Если у вас погрешность числа оборотов у колес за проезд определенного расстояния осталась прежней (длина окружности колеса изменяется (уменьшается) если колесо приспустило, и изменяется число оборотов), то калибровка сойдет и старая. Не факт. Вот что написано в инструкции. добавлено через 2 минуты По опыту, если калибровка не завершилась, колеса на центральном дисплее светятся все равно зеленым. Но как будет работать система, непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1169 Опубликовано 24 января, 2020 12 часов назад, Fallin сказал: А если не делать каждый раз калибровку, это плохо? Я при смене с летних на зимние шины не делала, да и в шиномонтаже сказали что нет смысла, так как колеса одинаковые по размеру. Недели полторы назад одно колесо спустило до 1,9 атмосфер, сигнал загорелся. Подкачала на заправке, заодно и все остальные(было по 2,2 в среднем), проехалась, сигнал погас. Получается что старая калибровка нормально показывает? При том же размере делать конечно желательно, но необязательно, что и показывает ваш случай: машина отреагировала адекватно на падение давления, учитывая еще старую калибровку. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1170 Опубликовано 24 января, 2020 Сделал сегодня калибровку. На скорости 120 км/ч (платка на Калугу) завершилась километров через 15. Не так просто, как выяснилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1171 Опубликовано 28 января, 2020 @motor53, Вы говорите про начатую и незавершенную калибровку. Если вы поменяли колеса и у вас колеса одинакового размера (относительное соотношение размеров между колесами) с предыдущими, то ничего не изменится. Система при калибровке учитывает износ (окружность) каждого колеса плюс ваше подтверждение (это начало калибровки) что колеса имеют нормальное давление. Так что если менять качественно произведенные (минимальный разброс в окружности) новые летние на новые зимние колеса, то система не почувствует разбаланса. Но т.к. колеса изнашиваются неравномерно относительно друг к другу, или на машину поставлены немного отличающиеся по окружности колеса, то обязательно требуется калибровка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1172 Опубликовано 28 января, 2020 @Владимирович, @Ярда, спасиб, успокоили) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1173 Опубликовано 28 января, 2020 Сегодня опять, непонятно от чего вылезло предупреждение "проверьте давление в шинах." на центральном дисплее ВСЕ колеса желтым цветом. Визуально колеса нормальные, манометром не было времени померять давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1174 Опубликовано 28 января, 2020 Только что, motor53 сказал: Сегодня опять, непонятно от чего вылезло предупреждение "проверьте давление в шинах." на центральном дисплее ВСЕ колеса желтым цветом. Визуально колеса нормальные, манометром не было времени померять давление. Перекалибровали 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1175 Опубликовано 28 января, 2020 Только что, Вета Вульф сказал: Перекалибровали Похоже да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1176 Опубликовано 29 января, 2020 13 часов назад, Владимирович сказал: @motor53, Вы говорите про начатую и незавершенную калибровку. Если вы поменяли колеса и у вас колеса одинакового размера (относительное соотношение размеров между колесами) с предыдущими, то ничего не изменится. Система при калибровке учитывает износ (окружность) каждого колеса плюс ваше подтверждение (это начало калибровки) что колеса имеют нормальное давление. Так что если менять качественно произведенные (минимальный разброс в окружности) новые летние на новые зимние колеса, то система не почувствует разбаланса. Но т.к. колеса изнашиваются неравномерно относительно друг к другу, или на машину поставлены немного отличающиеся по окружности колеса, то обязательно требуется калибровка. Менял лето на зиму, лото 50, зима 55, никаких колибровок не делал, все работает как надо. Эта система основана на разности колво оборотов колеса относительно других колес и диаметр колеса система не определяет При стабильной разности в скорости между колесами выдается сигнал с указанием проблемного колеса добавлено через 1 минуту 8 часов назад, motor53 сказал: Сегодня опять, непонятно от чего вылезло предупреждение "проверьте давление в шинах." на центральном дисплее ВСЕ колеса желтым цветом. Визуально колеса нормальные, манометром не было времени померять давление. Что намудрили в наших машинках с этой системой, не доводилось с таким сталкиваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1177 Опубликовано 29 января, 2020 Второй день стоят морозы ниже 20 град. и машина , после 20 мин. работы вэбасто, два раза с утра не завелась через дистанционный запуск. VOC пишет запуск не возможен по технической проблеме, а со второго раза запуск проходит без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1178 Опубликовано 29 января, 2020 5 часов назад, anshukovd сказал: Второй день стоят морозы ниже 20 град. и машина , после 20 мин. работы вэбасто, два раза с утра не завелась через дистанционный запуск. VOC пишет запуск не возможен по технической проблеме, а со второго раза запуск проходит без проблем. Надо в одеялко укатать машинку =)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1179 Опубликовано 29 января, 2020 @Вета Вульф, 55 минут назад, Вета Вульф сказал: Надо в одеялко укатать машинку =)) Под капотом и так уже два года одеяло лежит по зиме:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1180 Опубликовано 29 января, 2020 Только что, anshukovd сказал: @Вета Вульф, Под капотом и так уже два года одеяло лежит по зиме:) а кипятильник в радиаторе стоит? )))) 2 пользователям понравился пост - Ой, такая я человека - зла не помню.... Приходится все записывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
