wanq
Polestar на диностенде (но лучше не надо)
В теме 454 сообщения
39 минут назад, Андрей1 сказал:
Ого, т.е вы хотите сказать, что когда Мы, что то эксплуатируем на максимальной нагрузке, ресурс данного оборудования  не уменьшается?
Я Вам открою секрет))) при любой эксплуатации любого агрегата его ресурс неизбежно уменьшается))))
40 минут назад, Андрей1 сказал:
По-моему 57 545 рублей
Хм, я в 50тр уложился и еще и обновы все поставили за 11 рублей)))
@=SERG=, а в Европе например масло в коробке "пожизненое" :) и как с этим быть :)  в регламенте нету замены масла ни в коробке, ни в халдексе :)
26 минут назад, doublexx сказал:
за 11 рублей)))
вместо режима "динамик" появилась надпись "полестар"?
23 минуты назад, Kroko сказал:
@Kroko, В РФ у Вольво точно такой же официальный регламент. Но жизнь и кстати, рекомендации производителя коробок, показали, что масло и там и там менять нужно. При этом ОД (устно)) тоже рекомендует это делать.
15 минут назад, Степаныч сказал:
нее, появился значок автостарта и стрелка тахометра теперь падает в 0. наконец-то...
все блоки обновили, как на ТО
4 минуты назад, doublexx сказал:
главное чтобы старт-стоп пока можно было отключить кнопкой :)
а вообще странно, что после 2.0 не появилась надпись полестар.
59 минут назад, Степаныч сказал:
она появилась после полистара)))
повторюсь, что авто стало лучше именно при начале движения, теперь можно легко вклинится в строй в пробке, а не высчитывать метры-секунды
Так это можно было легко сделать, если переключишься в динамик без полестара. Единственный гемор это не удобная крутилка, все время надо отрывать глаза на монитор и смотреть что ты там крутишь.
44 минуты назад, sektor сказал:
не согласен. в динамике, даже дополестаровском езда нервная и дерганая.
а здесь как будто коробка проснулась и стала передавать весь крутящий момент плавно, но с напором и без рывков.
динамик мне абсолютно не нравится: это не езда а скачки на гнедой...
54 минуты назад, doublexx сказал:
Поддержу однозначно. "Комфорт" с Polestar - очень эластичный и наполненный тягой режим, во всём диапазоне оборотов.
А как режим эко после полестара?
Все также вяло или что-то меняется?
2 минуты назад, sstim сказал:
сейчас попробую по пути домой)
14 часов назад, sstim сказал:
Отчитываюсь)))
Набор скорости в ЭКО стал как в раньше в комфорте, с той разницей, что комфорт выходил на подхват с 1700-1800 оборотов, а ЭКО не выходит так ватненько и везет... но уже при разгоне из машины выходить подталкивать не надо)))))
И мне показалось, что в эко старт-стоп срабатывает еще до полной остановки, а кик-даун - отсутствует как данность.
@doublexx, кстати, с этой новой прошивкой С2.0 по-моему снова изменили режимы работы АКПП. Когда прошил полестаром первый раз, эко стал прям вообще ватным, а сейчас он живее стал на газ реагировать. Раньше в динамике при разгоне бросал газ, двигатель кидал передачу вниз и обороты прыгали к 4500, а сейчас такого нет. Так что думаю с 5-6 обновлением ПО получим идеальное сочетание.
Летом, кстати, открывая окна, услышал, как приятно дышат турбины при разгоне )
1 час назад, Miguel сказал:
самообман , просто скинулась статистика по коробке... через пару дней все вернётся.
1 час назад, gsm сказал:
ну почему самообман, если статистика сбросилась, то едет поживее :)
Да, потом опять адаптация срабатывает, не без этого...
Я вылечиваю так:
https://www.drive2.ru/l/513903214681129985/
Где-то каждые 2-3 тысячи, и катаю в режиме Комфорт.  Динамик почти не включаю.
У меня такой сброс работает.
У меня никакой надписи полестар не появилось :)
В ‎13‎.‎06‎.‎2019 в 09:53, doublexx сказал:
Да ну... а я и не знал. Речь была о другом. Обновы за 11 рублей смешно, они их и так должны делать как бы, бесплатно.
1 час назад, Андрей1 сказал:
по-моему только в рамках ТО
В 5/23/2019 в 19:23, Kroko сказал:
@Eugene Machinarchy, ну я гонками никогда не увлекался, но дсг мне нравится... проблема только в выборе в вага сейчас немного провал по внутренему дизайну интерьера :( поэтому и выбрал вольво :)
А так некоторые и айсин не ощущают думаю это дело "привычки" насколько обращают внимание на работу коробки...
Честно говоря, я пока не ощутил какого-то "лучшего" комфорта по сравнению с предыдущим моим Супербом 2013. С точки зрения внутреннего удобства Шкода Суперб намного впереди. У Шкоды, как у всех Вагов, косяк с воздуховодами. А так, пока не понятно, в чем крутость Вольвы.
Сразу отвечу, я менял машину из=за седанности Шкоды. Нужен был SUV/
добавлено через 5 минут
В 6/14/2019 в 13:30, Андрей1 сказал:
Специально посмотрел. Написано, что обновление бесплатно, но могут взять денег за работу персонала ...
добавлено через 6 минут
А как можно определить, прошили ли Полистар в машину??
1 час назад, MishaM сказал:
Почему тогда выбрали не Кодьяк?
