Андрей1
Вибрация на руле на скорости
В теме 282 сообщения
18 минут назад, gsm сказал:
народ, я езжу на скоростях, которые некоторые здесь присутствующие вообще не признают, то есть более 200кмч, и у меня нет никаких вибраций.
но я с самого начала по контуру капота пустил 14 мм резиновый D образный уплотнитель
брал тут prip.ru/d-profil-21x17-
сейчас там есть даже 17 мм, я бы сейчас такой взял бы, он даже лучше.
А можно фото как это выглядит!?
Тоже люблю пошалить 200+IMG_5783.MOV
36 минут назад, Антось сказал:
У меня вибрация была от одной шины, причем на балансировке колесо балансировалось в ноль. Заводской брак, шины Мишилен. Случайно увидел это видео.
10 минут назад, Anrd сказал:
как человек, который ушёл в офроуд и размеры за 40 дюймов - хня все это.
накачать до 3 атмосфер и подождать дна 2-3 и потом отбалансировать.
вы не задумывались, что когда машина постоит 2-3 месяца, то у неё колёса "квадратные"? проедете 5-10 км и все вкатывается.
в общем для блогера главное контент и " прям мега открытия"..., ах он открыл, что шины хранят навалом....
У меня реально одна покрышка прыгала, силовая неоднородность была 120Нм. До этого балансировал четыре раза. Современный станок Хантер просто фантастика с его лазерами.
У меня на зимней резине, отбалансированной на высокоточном оборудовании, были заметны небольшие вибрации на скоростях 130-170 км/ч, дальше пропадали. На летней пробовал разгоняться до 150 км/ч, все в порядке.
1 час назад, Anrd сказал:
а что значит прыгала? вот как вы это заметили , увидели? на машине это как было? не на станке
5 часов назад, gsm сказал:
Спасибо! Надо попробовать.
23 часа назад, gsm сказал:
Дрожь, на разных скоростях по разному то сильнее то слабее, ездить можно, но не комфортно. При выдачи в Мажоре колеса были накачаны до 5,5 атм. может поэтому. С таким давлением проехал 120 км.
21 минуту назад, Anrd сказал:
С очень высокой вероятностью это и есть причина такого поведения а\м.
Существенное превышение давления меняет не только площадь соприкосновения (управляемость), но амортизационные свойства колеса.
Усиливается передача вибраций на кузов.
Ну это все азбука...
P.S. За что вас так невзлюбили в Мажоре?:):facepalm:
Тогда почему одно колесо пришло в негодность, а не все четыре? Никогда не мерил давление в салоне на выдаче. Не правильно написал Муса на Варшавке,  а не Мажор.
Я о другом.
Перекаченные шины могут быть сами по себе причиной вибраций и козления а/м.
К возникновению брака это вряд ли относится.
3 часа назад, Anrd сказал:
Поймали яму или еще что именно этим колесом, на таком давлении не мудрено повредить. Едва ли брак, наоборот, колеса более-менее достойно выдержали издевательство.
Продолжаю бороться с биениями после 120 км/ч. Обратился в М1. Сказали что тормозные диски кривые и поэтому может быть вибрация на ходу. Поехал проточил диски. Вибрация не ушла. Сказали проверить колесные диски на биение. Поехал на станок HUNTER. Проверил на однородность резины и кучу всего. Отбалансировали под нагрузкой. Биения не ушли. Получил справку в этой конторе что колёса в сборе не являются причиной вибраций/биений. Продолжаю эпопею.
А может вибрация не от колес и других элементов подвески и тормозов, а от капота?
Тут же где то это обсуждали....
Только что, jon сказал:
Я и обсуждал)). Я был в мае 2019го первым в регионе который столкнулся с этой проблемой). Там после 160ти начинаются адские вибрации и шум. Меняется дефлектор с китайского на немецкий. По гарантии. Сейчас я говорю про биения скорее а не вибрации. Как будто колёса не отбалансировать. А с капотом там совсем по другому.
Ясно.
Ну тогда получается, что нужно еще кардан глянуть.
Может он начинает вибрировать?
14 минут назад, jon сказал:
Ясно.
Кардан снимал и ездил без него. Биения без изменений(
57 минут назад, stalker сказал:
Непростой случай однако...
А не пробовали на поднятой машине колёса раскручивать? Может, тогда было бы видно, что колбасит?
1 час назад, imp сказал:
По ходовой все хорошо. Осмотр был у нескольких Дилеров. В м1 на след неделе будем пробывать замену шрусов. На сегодня это единственный дилер который должным образом относится к решению проблемы.
