John Doe76
В теме 788 сообщений
Температура стоит 22, но можно откл в меню кондиционер для экономии...
@wolfok, кондиционер всегда выключен, не из-за экономии, если нет жары не включаю,  температуру на LO или 17 и принудительно 1 или 2 деление вентилятора. Если окно запотевает подогрев стекла в помощь.
5 часов назад, Sphinx сказал:
Есть ли в этом необходимость, может быть для экономии топлива стоит иногда отключать?
-Ты говорят Бентли купил?
-Ага!
-А что не ездишь на нем?
-Бензина много жрёт!!!
:haha2:
Давайте выключим кондей: окна будут потеть в дождь - поставим дефлекторы на окна.
Можно задний привод отключить: экономнее будет ездить.
Турбину тоже надо отключить: а что она свистит? Денег не будет.
На окна шторки от катафалка повесим, кондей же отключён, а на улице солнце светит.
22 минуты назад, Руководитель обмана сказал:
а боковые окна у вас тоже с подогревом?
Вот так вот видишь человека на современном авто в дождь едет.
Кондей выключен, окна все запотели. Он тряпочку достает и начинает окошки протирать. Не видно же ни черта. Заботливый :haha2:
Он нас беспокоится, о безопасности на дорогах
Изменено пользователем jon
12 пользователям понравился пост
13 часов назад, Sphinx сказал:
Всем добрый день! У меня на ХС40 Т4 постоянно вкл кондиционер. Есть ли в этом необходимость, может быть для экономии топлива стоит иногда отключать? Кто постоянно использует кондей?
Купив машину минимум за 2.5 миллиона, экономить на топливе путем выключения кондея, как-то смешно. А как же комфорт который покупался за эти деньги?
Тоже не понимаю людей купивших, например, мерина и едущих с открытыми окнами. Дурацкая экономия получается. Ты же ввалил приличные деньги за комфорт и сам же себя его лишаешь!
уже третий раз такая беда случается со звуком.
немного проехать, заглушить машину, снова завести и всё пропадает.
20200924_090808.mp4
Изменено пользователем juriSche
22 часа назад, juriSche сказал:
20200924_090808.mp4
Было такое однократно. Во время ТО в декабре прошлого года проблему заявил. Ответили, что Вольво работает над решением этой проблемы. Вы сервис 2.0 давно обновляли? Я планирую обновлять во время ТО наверно в декабре.
19 минут назад, motor53 сказал:
обновлял на прошлом то в ноябре, поеду в ноябре этого года на то40.
Всем привет. Поставил иммобилайзер, хочу прописать еще один телефон. В инструкции "Регистрация новых компонентов" фигурирует фраза "ВКЛ. - ВЫКЛ. зажигание".
Установщик долго возился , когда приписывал метки. Позвонил ему , спросил в чем было дело. Говорит зажигание мудрено включается - описал мне процесс как он делал.
1. Включить зажигание - просто вставить ключ.
2. Выключить зажигание - 2а нажатия на кнопку Start (1е нажатие - панель загорелась, 2е нажатие - панель потухла)
Ветку читаю и думаю , КАК же все таки у него получилось прописать )))
Из ветки я понял , зажигание включается - Вставить ключ и коротко нажать на Start, выключить зажигание -коротко нажать на Start. ВЕРНО? Или зажигание включается просто вставив ключ - положение 0?
@maat, Вообще-то это ветка про ХС40.) И  там ключ никуда не вставляется.) Продублируйте вопрос в теме про ХС60. На моей ХС60 первого поколения с кейлесом включить зажигание - один раз нажать кнопку старт. Выключить - еще раз нажать.
@motor53, сижу и думаю, вставить ключ это как и куда )
От предыдущей машины осталась флешка с музыкой. Вставляю в USB разъём - не играет. Пробовал в оба. Я чего-то не знаю? Подскажите.
@ВладимирУ, есть какие-то грабли с чтением по папкам вроде, только если все в корне
Изменено пользователем John Doe76
Т.е. никаких шаманских танцев с бубном быть не должно, вставил и заиграло?
@ВладимирУ,
3 часа назад, ВладимирУ сказал:
Надо создать плейлисты для каждой папки, тогда только заиграет.
У меня читает обе флешки еще с предыдущей машины, только папки не показывает. Просто все одним списком показывает и проигрывает. Но про папки мне еще в салоне сказали что нужно будет плейлисты делать, да и тут на форуме соответствующую тему успела немного посмотреть.
@ВладимирУ, Одна из причин может быть что VOLVO не читает формат NTFS.
У меня, по моему, на ХС60 не читался формат NTFS.
У флэшки  3 типа файловых систем: FAT32 (обычно по умолчанию), NTFS (современная) и exFAT (редко применяется). Возможно отформатировано в NTFS. Чтобы проверить нужно вставить флэшку в компьютер, выйти на Мой компьютер (где отображаются все диски, в том числе и USB накопитель), правой кнопкой мыши нажать на USB  накопитель флэшки, и выбрать "форматировать...". Если там стоит NTFS, то нужно сначала сбросить все песни на компьютер, и отформатировать в FAT32, затем все песни обратно записать на флэшку.
Еще одной из причин может быть большой объем флэшки, не скажу на сколько большой.
Попробуй у соседа взять флэшку и посмотреть как будет работать.
У меня стоит флэшка на 32 Гбайта, формат FAT32, всё читается.
Всем спасибо. Буду проверять.
Коллеги, проясните, пожалуйста, работу обогревателя на нашей дизельной машине.
У меня, как я понимаю, он включается при подготовке климата (видел значек на приборке) из voc. Но есть ещё опция в настройках "дополнительный обогреватель", она сейчас не включена.
Когда есть смысл её включать?
И будет ли включаться обогреватель на ходу для поддержания температуры в салоне без включения этой опции?
И для дизельного движка когда дополнительный обогреватель нужен?
12 часов назад, chsasha сказал:
Если включить, то отопитель будет автоматически включаться при запуске двигателя, когда снаружи температура ниже +5.
Практически всегда. Для самого обогревателя не полезны частые короткие поездки, когда он не успевает отрабатывать цикл.
