John Doe76
В теме 817 сообщений
А что лучше утром включять - подготовку климата или запуск двигателя?
Ведь и то и другое салон прогреют, а вот прогреется ли двигатель в случае с подготовкой климата при запуске догревателя?
Отопитель греет ОЖ, которая циркулирует через двигатель и печку, т.е. греются и салон, и двигатель. И потом вы садитесь в прогретый салон и запускаете уже тёплый двигатель. При дистанционном запуске двигателя он будет запускаться холодным, а без активной функции доп. отопителя сам по себе будет греться очень долго и плохо прогреется салон (или не прогреется).
По мне двигатель имеет смысл удалённо запускать летом в жару, чтобы охладить салон.
@chsasha, Я в морозы от 0 и ниже включаю сначала отопитель минут на 20, а перед выходом за 5-10 минут дистанционный запуск двигателя. Садишься в салон сиденье и руль теплые, не зависимо вкл.опция автом.включения или нет. Мелочь, а приятно.
В 21.10.2020 в 19:37, anshukovd сказал:
На даче аналогично делаю. В городе машину дочка ставит рядом с домом(у нас большой открытый паркинг) в гараж ей лень ходить. Видимо будет по тому же алгоритму.
В 21.10.2020 в 07:45, chsasha сказал:
До минус 5 пожалуй хватит двигателя, тем более что отопитель в процессе тоже запускается. На минус 10 и ниже пожалуй лучше по уже описанному алгоритму: сначала отопитель, а затем и двигатель.
Правильно понимаю, что отопитель в VoC это "запуск климат-контроля"?
@Howled,
Да, правильно.
А автономный отопитель можно же поставить у дилера после покупки? Если потребуется. На моей его нет, как поняла на т4 по умолчанию не ставят, только если отдельно заказывать. Пока еще не решила, нужен он мне или нет. Дистанционно прогревает двигателем хорошо, но пока морозов не было.
32 минуты назад, Tigresse сказал:
Кажется можно. Правда специально не интересовалась, так как на моей он сразу был.
6 часов назад, Tigresse сказал:
Ставят.  В принципе можно и не у дилера поставить, только не в курсе будет ли тогда отопитель с приложением работать. У дилера еще предпочтительней в плане гарантий.
Если отопитель не предлагается как аксессуар, то дилер не поставит. Или поставит универсальный вариант, который не будет работать с приложением.
7 часов назад, Tigresse сказал:
@Tigresse, если используете машину в Москве и ближайших областях, вероятность того, что он вам прям сильно понадобится, очень небольшая.
У меня есть, использую для подогрева двигателя перед пуском в морозы, но последние две зимы были настолько мягкими, что это было редко и больше для того, чтоб его хоть как-то использовать.. )
Думаю, не стоит заморачиваться с дополнительной установкой..   Если не собрались куда-нибудь в Якутск, конечно.. )
12 часов назад, Vintego сказал:
Все зависит от задачи, я по утрам детей развожу сад и школа и вне зависимости от условий зимы и осени после +5 вкл вебасту для прогрева салона, что бы детям не было холодно в дороге.
Можно поставить стандартную вебасту с комплектом запуска по жсм со своим приложением и вуаля, у вас дистанционный запуск через приложение. Но грамотно инсталировать дорого стоит, просто предупреждение
В 13.11.2020 в 12:28, Tigresse сказал:
Надо @Volvo Car M1 призвать в топик, чтоб разъяснили по вопросу) Или напрямую у них спросить в теме их.
10 часов назад, TugoDum сказал:
@TugoDum, если задача -- теплый салон после длительной стоянки, что несомненно приятно, то предварительно заведенный двигатель, имхо, справляется с этим лучше, чем вебасто.
По моему мнению, реальные плюсы подогревателя при бензиновом двигателе проявляются при минус 25 градусах и ниже. Эти плюсы: гарантия запуска, увеличение ресурса из-за отсутствия экстремально-холодных пусков, ускорение прогрева двигателя и салона
1 час назад, Vintego сказал:
Мне ничто не мешает по таймеру запуститт вебасту и перед выходом двигатель, двигатель может работать только 15мин, потом надо опять его запускать(
14 часов назад, Vintego сказал:
В мороз сам двигатель на ХХ греется очень долго, о каком прогреве салона может идти речь?
Длительная работа на ХХ не полезна двигателю и в жилых зонах формально это запрещено.
16 часов назад, Vintego сказал:
Плюсую. Обе бензиновые ХС60 у меня были с Вебасто. Пользовался всего по несколько раз за зиму. Пришел к выводу,
что в средней полосе на бензинке Вебасто не нужен. Поэтому ХС40 купил без подогревателя.
1 час назад, imp сказал:
Ага. А работа подогревателя формально разрешена? При том, что воняет при работе Вебасто (Евро-0, прямое горение бензина без всякой очистки) гораздо больше, чем работающий двигатель Евро-5.)
33 минуты назад, motor53 сказал:
Ну не совсем, катализатор тоже не работает пока не выйдет на рабочую температуру, так что ещё не понятно, что более безопасно вебасто с его прямым выводом выхлопных газов или первые несколько минут работы холодного двс.
Изменено пользователем Степаныч
1 минуту назад, Степаныч сказал:
Согласен. И то и другое на холодную воняет.)
